bcdedit
Ciao lordwolf,lordwolf ha scritto: ↑lun, 11 ott 2021 10:38ciao
ho un problema simile, mi succede quando installo driver video.
diventa tutto nero e devi reinstallare tutto da capo.
ho provato più volte, reinstallando w10, utilizzando vari metodi per i driver, da aggiornamenti di windwos, da gestione periferiche installadone 1 per volta, installando con il setup dedicato ogni singolo driver. cercando su internet driver appositi per il mio Mac, che tra l'altro è lo stesso modello del topic.
avrò reinstallato windows su SSD esterno USB almeno 10 volte, l'ultima in questo istante e come l'autore del topic utilizzando OSX catalina funziona tutto bene.
se qualcuno riuscisse ad aiutarmi, gliene sarei grato.
Lordwolf
paolinoweb-due- ha scritto: ↑lun, 11 ott 2021 19:46Se il problema si presenta quando vai per installare driver scheda video...
Hai reinstallato un sacco di volte, varie procedure, ma stesso problema..
Prova con questo
https://www.intel.com/content/www/us/en ... etect.html
Ti cerca tutti i driver intel, devi avviare windows 10 ovviamente, quindi non installare i driver di supporto bootcamp altrimenti schermata nera se arrivi alla sk video
Non so che Mac hai, se hai la scheda integrata o anche una scheda dedicata.... se hai solo l'integrata intel prova con Intel Driver Support - il link sopra -
Se rileva e installa il driver sk video e per puro miracolo funzionasse poi installi i driver bootcamp uno ad uno
Mi spiace, nemmeno questa andata bene...
Ciao, anche io sto seguendo questa guida che hai linkato, solo che nel momento in cui vado ad inserire il secondo comando su terminale per creare il file bootcamp.vmdk mi da questo errore:lordwolf ha scritto: ↑lun, 11 ott 2021 14:08ciao paolinoweb-due
dunque, ho seguito guida da youtube, che kernelpanic mi ha linkato in uno dei miei post.
link: https://www.youtube.com/watch?v=V2DaH1gSCHs&t=1026s
in pratica:
1. da bootcamp scarico i driver per windows 10
2 formatto hd esterno fat-dos con mappatura guid
3 con terminale, dopo aver scaricato virtual box, con due comandi creo un file Virtual box.vdmk che mi servira poi.
4 sempre da terminale apro virtual box e creo una macchina virtuale utilizzando il file creato prima
5 da impostazioni metto la spunta all'EFI poi in video setto VBoxVGA ed infine su archiviazione spunta per I/O cache dell'host.
6 carico da cd/dvd virtuale l'immagine di w10 scaricata dal sito Microsoft.
e procedo all'installazione.
tutto bene, ma risolvo con driver chipset, audio, wifi ma quando arrivo ai driver video, nasce il problema.
lo faccio su un MacBook air 13" MID 2012.
Lordwolf
