angiolett636
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti e buone festività.
Ho un problema con un macbook pro 2014. In pratica era da giorni che non andava safari, si era bloccato e non dava la possibilità di aprirlo e/o eliminarlo. Non si riusciva nemmeno a riavviare o a eseguire aggiornamenti di sistema. Con uscita forzata era inutile. Abbiamo provato da recovery a re installare il sistema operativo, ma dopo diverse ore rimaneva stallato al 80% circa con display che "flashava". Provato aggiornamento diverse volte, ma con stesso esito.
ora ho provato a spegnerlo dal bottone, e accenderlo normalmente. Però arriva al 60% circa della barra, inizia a girare la rotella e lo schermo fa dei pseudo flash con l'immagine. C'è qualche soluzione alla formattazione? Grazie mille
Devi capire se il problema sia il software o hardware.
Hai un disco esterno avviabile?
Hai provato l'avvio sicuro? Tenendo premuto maiuscole all'avvio.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.14
Avviare il Mac in modalità sicura
L'avvio del Mac in modalità sicura può aiutarti a diagnosticare eventuali problemi del Mac.
Sul Mac, scegli menu Apple > Spegni.
Dopo aver spento il Mac, attendi 10 secondi, quindi premi il pulsante di accensione.
Subito dopo l'avvio del Mac (alcuni computer Mac riproducono un suono di avvio), tieni premuto il tasto Maiuscole.
Rilascia il tasto Maiuscole quando vedi il logo Apple grigio e l'indicatore di stato.
Per uscire dalla modalità sicura, riavvia nuovamente il Mac senza tenere premuto alcun tasto durante l'avvio.
angiolett636
- Nuovo Maccanico
ho provato ad eseguire la procedura, chiede la password normalmente, carica, poi va in una schermata scura, rotella che gira ma rimane in stallo
- Expert Latitante
Due tra le tante ipotesi che si possono formulare senza ulteriori informazioni:
1) disco pieno come un uovo.
2) disco moribondo e da sostituire.
Prega che sia la prima, si risolve facilmente.
angiolett636
- Nuovo Maccanico
in effetti il disco era abbastanza pieno... dall'utility disco segna a volte 0 byte disponibili, ma se lo sblocco porta liberi 32,31gb su 256.. in questo caso come potrei risolvere?
Dalla partizione di recupero si avvia?
angiolett636 ha scritto: ↑dom, 27 dic 2020 13:06
Spiegati meglio, come lo sblocchi?
- Expert Latitante
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 27 dic 2020 14:14
Ho paura della risposta.
Comunque se non arrivi ad 80-100 Gb liberi, non vai da nessuna parte.
angiolett636
- Nuovo Maccanico
semplicemente facendo attiva da utility mettendo la password, ho provato anche a fare s.o.s e nulla
- Expert Latitante
angiolett636 ha scritto: ↑dom, 27 dic 2020 20:17
Troppo pieno.
Nient'altro.
Hai attivato File Vault?
angiolett636
- Nuovo Maccanico
il computer è di un mio amico, ma visto che chiede la password per attivarlo penso sia attivo.. come posso fare per eliminare gb? visto che non si ha modo di accederci nemmeno da recupero? Grazie ancora
Normalmente ci sarebbero 3 modi:
1-dal terminale di recovery ma bisogna dare i comandi sapendo i nomi dai file o cartelle.
2-avviando da disco esterno
3-Avviando in Target Mode da un altro mac, che vedrà il mac problematico come un disco esterno.
Non so come si comporterà con Filevault attivo, se basterà mettere nome e password o no.
angiolett636
- Nuovo Maccanico
Abbiamo controllato i kext in centro autorizzato.. è proprio l ssd da cambiare.. grazie mille lo stesso ragazzi
- Expert Latitante
angiolett636 ha scritto: ↑lun, 28 dic 2020 10:47
Paolofast ha scritto: ↑dom, 27 dic 2020 12:57
Mi spiace molto che sia la seconda.
