Se intendi "Application support" , non trovo nulla attinente ad Anteprima.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 12 ago 2020 02:37Hai provato a cestinare tutti i files e le cartelle di supporto dell'applicazione, dopo averla chiusa naturalmente?
Probabilmente si è corrotto il file di preferenze .plist
AppCleaner già ce l'ho, ma il problema è che non posso cestinare Anteprima, mi dice che è protetta, molto probabilmente è così, in quanto app di sistema. Mi darebbe anche la possibilità di scegliere quali app da proteggere, ma Anteprima non compare minimamente nell'elenco per giunta vuoto. Tu come ahi fatto? Io ho Catalina....Nella cartella Applicazioni, selezionando Anteprima, dalla barra del menù, non ho nessuna possibilità di eliminarlo, la voce elimina è spenta.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 12 ago 2020 12:52Probabilmente si è corrotto il file di preferenze .plist
Prova così, chiudi Anteprima, scarica AppCleaner da qui >>> http://freemacsoft.net/appcleaner/ e elimina i files e le cartelle cui accennavo sopra, come nell'immagine
Naturalmente deseleziona la prima casella se non è già deselezionata di default, Anteprima non va eliminata.
Infatti, Macbio... segui esattamente i consigli di Kernel Panic (ed assicurati di leggere sia i righi pari che quelli dispari di quanto ti viene scritto).Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 12 ago 2020 14:51Infatti ti avevo scritto espressamente che Anteprima non va eliminato, forse ti è sfuggito.
Infatti è quello che tento di fare inutilmente: AppCleaner serve per eliminare le app, lo conosco bene, ma il problema è che Anteprima non si sposta nel quadro di AppCleaner, è bloccato , il passaggio che mi dite l'ho capito benissimo, in pratica trascino Anteprima nella finestra di AppCleaner (è questo non mi è possibile) ma se lo fosse, dovrei spuntare le cartelle e i file da te menzionati. Il problema è che anteprima è irremovibile.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 12 ago 2020 14:51Infatti ti avevo scritto espressamente che Anteprima non va eliminato, forse ti è sfuggito.
Trascina l'icona di Anteprima sulla finestra di AppCleaner, la prima casella dovrebbe essere già deselezionata e col simbolo del lucchetto come vedi nell'immagine sopra, e clicca su "Rimuovi".
Ho appena fatto l'aggiornamento, anche se non penso sia la stessa cosa, forse se ci fosse la versione combo?Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 12 ago 2020 17:50A questo punto io reinstallerei il sistema operativo su sé stesso, senza ovviamente inizializzare il volume di avvio, così riavrai un sistema ripulito e non perderai nessuno dei tuoi dati.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 18 ospiti
