Ciao Simone e grazie per la risposta!Simone.m ha scritto: ↑lun, 20 apr 2020 22:32Ciao,
la ventola deve girare sempre, ma con un basso carico della CPU gira talmente piano che non si sente. Se i giri sono a zero, c'è qualche problema.
Prova un reset PRAM e SMC
Ti consiglio inoltre di aprire il Mac, togliere la polvere e cambiare la pasta termica della CPU, la differenza si sente!
Si resta sempre a 2000 giri, non si muove proprio, devo smuoverla io manualmente.Simone.m ha scritto: ↑lun, 20 apr 2020 23:48No, la sostituzione dell'hard disk c'entra poco. Forse le primissime ore di funzionamento dopo l'installazione del sistema operativo c'è un carico di lavoro maggiore perchè il sistema deve indicizzare i file, ma non dovrebbe surriscaldare così tanto il Mac.
La ventola sta a 2000 giri dopo che la temperatura sale a 90 gradi?
Grazie per il consiglio, ho letto ora proprio mentre volevo postarvi una cosa che ho fatto.J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 21 apr 2020 03:11Prova con Macs Fan Control, impostando il controllo sulla cpu che scalda di più. Min 70 max 86
https://crystalidea.com/macs-fan-control
No arriva anche a 80 e passa e non si accendono, a questo punto non so se cambiare la ventola oppure impostare qualche programma Che me le faccia partire in automatico sapendo quando farle partire.. con istats dovrei impostare io le temperature ma non sapendo effettivamente a quanti grado devono partire Non so che devo fare
-Fai un backup
https://ibb.co/xLmGTkbJ.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 23 apr 2020 00:47-Fai un backup
-Reinstalla il sistema
Se persiste, usa il programma come già indicato. (la minima la puoi scegliere in base a quanto lo vuoi fresco, la max non deve superare i 90º. 70/84 è il mio.
Se la ventola funziona col programma, non è difettosa. È il mac che non si regola a dovere.
