Problema stampante HP e Snow Leopard
gertoffwell
Oggetto del messaggio: Problema stampante HP e Snow Leopard
Messaggio Inviato: dom, 13 gen 2019 18:31
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e premetto di non essere sicuro di aver scrittto nella sezione giusta.
Vi espongo il mio problema.
Vorrei far funzionare una stampante HP Laserjet Pro MFP M28a, su un iMac 8.1 (Processore Intel Core 2 Duo 2,4 GHz, 4 GB DDR2 di RAM) con installato Mac OSX 10.6.8 Snow Leopard.
Sul sito dell'HP non sono riuscito a trovare i driver e nemmeno cercando altrove in rete.
Qualcuno ha qualche soluzione?
Sono disponibile anche ad installare driver manulamente con terminale.
Grazie mille e a presto.
Kundalini
Oggetto del messaggio: Re: Problema stampante HP e Snow Leopard
Messaggio Inviato: dom, 13 gen 2019 18:40
Se funziona, non aggiustarlo.
gertoffwell
Messaggio Inviato: dom, 13 gen 2019 19:07
Ho scaricato il file proposto dal sito HP relativo all'aggiornamento del firmware.
Una volta aperto il dmg e avviato lo script, appere una finestra di errore: FWUptader si è chiusa inaspettatamente.
La stampante risulta non installata e non riesco ad aggiungerla neanche manualmente perchè manca il file driver.
Kundalini
Messaggio Inviato: dom, 13 gen 2019 20:33
Neanche così?
gertoffwell
Messaggio Inviato: dom, 13 gen 2019 21:53
Non ci arrivo neanche all'apertura del programma... Il messaggio d'errore compare appena cliccato sull'avviabile.
Comunque la stampante è collegata tramite USB. È accesa e ho provato un paio di cavi diversi.
Kundalini
Messaggio Inviato: lun, 14 gen 2019 00:44
Hai scaricato il file dell'utilità di aggiornamento del firmware.
Ma hai prima scaricato il file del driver? È nella stessa pagina, ma sopra.
Dovrebbe installare un'app, HP Easy Start.
gertoffwell
Messaggio Inviato: lun, 14 gen 2019 08:33
Scusa Kundalini, ma lo screen che hai postato non corrisponde alla pagine del sito HP che visualizzo sul mio Mac.
Io posso scaricare solo l'aggiornamento del firmware:
Kundalini
Messaggio Inviato: lun, 14 gen 2019 23:06
Scusa il ritardo.
Da questa pagina (sempre la stessa) https://support.hp.com/it-it/drivers/se ... l/16647084
vedo questo:
e dopo:
ed esce quello che dicevo ierisera.
Però stasera sono andato a cercare la pagina di vendita, https://store.hp.com/ItalyStore/Merch/P ... 19&sel=PRN
dove tra le caratteristiche tecniche si vede:
più sotto:
che porta qui:
Da Software,driver e firmware si torna da dove sono partito :?
Mi viene da dubitare che 10.6 non sia del tutto compatibile con questa stampante.
esco
Messaggio Inviato: ven, 18 gen 2019 10:18
In questa discussione https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 3&start=15 anche io ho segnalato il problema di SnowLeopard con una stampante HP multifunzione LaserJet M426fwd: non c'è driver dedicato che funziona, la compatibilità è garantita solo per la stampa con driver generico postscript (anche per il fronte/retro e va benissimo), ma ad esempio non c'è compatibilità per lo scanner remoto.
Il buon SnowLeopard resiste ancora dopo 10 anni e soprattutto è operativo su computer con più di 10 anni: se i nuovi progetti hardware potessero conservare compatibilità con sistemi operativi più anzianotti avremo meno rifiuti elettronici in giro... ma questa è un altra storia.
Messaggio Inviato: ven, 18 gen 2019 10:51
Versione buonista: se i nuovi progetti hardware potessero conservare compatibilità con sistemi operativi più anzianotti molto probabilmente non potrebbero inglobare alcune novità nate nel frattempo.
Versione cattiva: se i nuovi progetti hardware potessero conservare compatibilità con sistemi operativi più anzianotti, le aziende venderebbero di meno.
Attenzione, sono vere entrambe, perché una non esclude l'altra.
Poi ci sono le valutazioni che si fanno quando si decide se valga la pena continuare a spendere soldi per supportate un sistema operativo di 10 anni fa ormai usato da quattro gatti o no.
