Poca ricezione Wifi
versus90
Oggetto del messaggio: Poca ricezione Wifi
Messaggio Inviato: mar, 03 apr 2018 11:49
Buongiorno a tutti, ho bisogno del vostro aiuto per sapere se con L'aggiornamento a High Sierra, qualcuno su un Mac Mini (Late 2014) ha avuto problemi con la navigazione tramite Wifi per scarso segnale. Per l'esattezza prima di aggiornarlo andava bene, una volta aggiornato col wifi, nello stesso punto di prima, naviga lento e alcune pagine non le carica, tant'è che ho provato con il mio iPhone dallo stesso punto e va benissimo.
Oggetto del messaggio: Re: Poca ricezione Wifi
Messaggio Inviato: mar, 03 apr 2018 17:10
Sì, è un uno dei problemi che diversi utenti hanno avuto, specie se non è stata fatta una installazione da zero.
I suggerimenti che trovi in rete e anche in questo forum sono più o meno sempre gli stessi.
>>> http://bit.ly/2It226C" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> http://bit.ly/2IlXMW8" onclick="window.open(this.href);return false;
versus90
Messaggio Inviato: mar, 03 apr 2018 17:34
Ho provato le diverse soluzioni ma nessuna ha cambiato niente. Ho deciso cosi di formattare il Mac e installare la versione con cui l’ho acquistato (El capitan) ma è da 2 ore quasi che è fermo durante la schermata di installazione. Ho riavviato, vediamo se va.
versus90
Messaggio Inviato: mer, 04 apr 2018 09:45
Ok, ho rimesso El Capitan e adesso va bene.
Risolto
Messaggio Inviato: mer, 04 apr 2018 14:36
Beh, non è proprio che hai risolto. :roll:
Messaggio Inviato: mer, 04 apr 2018 16:34
In nessun modo.
Forse basterebbe adottare un modem recente.
Forse è un disordine nel Network
Alberto.G
Messaggio Inviato: mer, 04 apr 2018 20:01
Rispondo al quesito posto da versus90.
La settimana scorsa ho aggiornato il s.o. all'ultima versione rilasciata di macOS High Sierra, la 10.13.4.
Sul mio iMac (caratteristiche come da firma) non ho riscontrato alcun cambiamento (in negativo) rispetto alla precedente versione di High Sierra.
Per la verità, sono collegato con cavo, via Ethernet, al modem D-Link DVA-5582 per un contratto di fibra ottica con Wind/Infostrada.
I valori che il modem mi fornisce sono questi:
Linea VDSL/FTTC (in fibra)
Velocità di downstream [Kbps] 55936
Velocita di Upstream [Kbps] 21600
Valori che sono sempre stati costanti, mai inferiori a 54000 Kbps e non hanno, fino ad ora, subìto variazioni con il passaggio alla 10.13.4.
sono aggiornato a macOS Mojave - Versione macOS 10.14.3 (18D042) dal 23/01/2019 ore 23:24
+ aggiornamento supplementare 10.14.3 (18D109) dal 7/02/2019 ore 19:33
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 (i5-5675R) CPU: 4-core
versus90
Messaggio Inviato: mer, 18 apr 2018 16:09
Alberto.G ha scritto:Rispondo al quesito posto da versus90.
Il mio problema era col WiFI non con l'Ethernet.
fragrua ha scritto:Beh, non è proprio che hai risolto. :roll:
Per quanto mi riguarda personalmente ho risolto, se la metti sul piano tecnico, non mi frega di capire qual'era il problema del WiFi, sia per la voglia e la pazienza e sia perchè non penso sia normale che su macchine di 1000 euro minimo, si abbiano problemi del genere con aggiornamenti rilasciati dalla Apple (cercando su internet molte persone hanno avuto lo stesso problema).
Da El Capitan sono passato a Sierra il giorno dopo e va ancora bene.. L'High Sierra lo evito!
Eretico
Messaggio Inviato: mer, 18 apr 2018 18:14
versus90 ha scritto:
Alberto.G ha scritto:non penso sia normale che su macchine di 1000 euro minimo, si abbiano problemi del genere con aggiornamenti rilasciati dalla Apple
Concordo sul fatto che non sia normale, però la mia esperienza è esattamente all'opposto della tua, in quanto aggiornando ad High Sierra sia l'iMac che il Macbook Air, non ho riscontrato il minimo problema (meno che mai con il WiFi) e non nemmeno fatto una installazione pulita, ma ho semplicemente aggiornato!
iMac 27" 5k - Macbook Air 13" - iPhone 6s - iPod Nano - iPad 2018
Alberto.G
Messaggio Inviato: mer, 18 apr 2018 19:45
Eretico ha scritto:...non ho riscontrato il minimo problema (meno che mai con il WiFi) e non nemmeno fatto una installazione pulita, ma ho semplicemente aggiornato!
Esattamente quello che ho fatto anch'io, come meglio descritto da Eretico.
versus90 ha scritto:Il mio problema era col WiFI non con l'Ethernet.
Sì, sono d'accordo con te, ma il mio modem D-Link 5582 funziona anche in modalità WiFi. Provato anche con questa modalità e non ho riscontrato alcuna perdita di segnale dopo il passaggio alla 10.13.4.
Nel mio precedente messaggio, mi ero scordato di far presente questa cosa.
Maurizio
Messaggio Inviato: gio, 19 apr 2018 15:50
Hai provato a vedere qual è l'esito di "Diagnosi Wireless" che trovi disponibile sotto la barra in alto a dx, selezionando il simbolo della Rete (selezionanolo pigiando il tasto Alt)? Vds videata sottostante.
Seleziona: "Apri Diagnosi Wireless" e gira per un bel po' i pollici :D , la verifica richiede un certo tempo. :shock:
Potresti tentare anche questa via: segnare su un foglio tutti i parametri impostati sulla rete WiFi, cancellare la rete e poi ricrearla. :roll: :wink:
I miei 3 centesimi ... :)
Schermata 2018-04-19 alle 15.31.14.jpg (52.88 KiB) Visto 1007 volte
versus90
Messaggio Inviato: mer, 16 mag 2018 12:55
Ragazzi ho risolto ormai.. :) Grazie a tutti
Messaggio Inviato: mer, 16 mag 2018 13:11
Grazie a te versus90. Scusaci, ma siamo dei curiosoni! :-D
cosmosub
Messaggio Inviato: gio, 24 mag 2018 15:19
Ciao a tutti,
riapro questo thread ma fatemi sapere se invece è meglio cominciarne uno nuovo: ho un iMac 21.5" del 2014 con Yosemite 10.10.5, da quando mi connetto col Wi-Fi ho riscontrato una lentezza di connessione e navigazione insolite, cioè:
  • a volte mi da errore connessione assente
  • a volte la pagina attende diversi secondi prima di cominciare a caricarsi, poi si carica velocemente
  • a volte invece la navigazione è regolare
Normalmente avrei dato la colpa alla qualità della connessione ma con gli altri dispositivi connessi al router (un Technicolor TG789vac v2 - Smart Modem Tim) non riscontro particolari difficoltà, sia con quelli connessi via ethernet (PS4, Sky) sia quelli connessi col wifi (n°2 Samsung S7, Samsung Galaxy Tab3, Chromecast) navigo senza manifestare problemi particolari.
Per cercare di risolvere il problema dell'iMac ho provato quanto segue:
  • spento wifi, cancellato i file da /Library/Preferences/SystemConfiguration/, riavviato il pc e riacceso il wifi
  • preferenze di rete > avanzate > inserito manualmente gli indirizzi DNS di Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) e, già che c'ero, quelli di Tim
  • preferenze di rete > avanzate > inserito manualmente le impostazioni MTU a 1423
Ho letto i link postati da Kernel all'inizio, rispetto a quei suggerimenti praticamente mi manca giusto provare a inserire una 'New Custom Network Location', ad ogni modo, per il momento non ho risolto nulla. :cry:
Sarò grato a chiunque abbia suggerimenti!
Messaggio Inviato: gio, 24 mag 2018 22:03
Benvenuto cosmosub, proverei a cambiare canale del router.
Intanto se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
http://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30" onclick="window.open(this.href);return false;
