Condivisone schermo / Torna al mio Mac
Il Mac e le reti
Oggetto del messaggio: Condivisone schermo / Torna al mio Mac
Messaggio Inviato: gio, 08 mar 2018 18:24
Come tutti saprete (o dovreste) due Mac registrati con lo stesso Apple ID possono "vedersi" a distanza, anche se non sono sulla stessa rete domestica.
Ovviamente devono essere attivati in Preferenze di sistema --> Condivisione le voci "Condivisione File" e "Condivisione schermo" o "Gestione remota".
In Preferenze di sistema --> iCloud deve essere attiva "Torna al mio Mac" (TORNA, non trova, che è un'altra cosa).
In passato ho comandato il mio iMac a Roma da un portatile sperduto della bassa padana.
Poi, un giorno, non ci sono più riuscito.
E poi si è rotto il portatile.
Da tre giorni sono il felice possessore di un nuovo portatile.
Nuovo si fa per dire, è un 15" di fine 2008.
Però mi ha permesso di fare esperimenti, così ho scoperto che ora il protocollo per la comunicazione tra i Mac usa esclusivamente l'IPV6.
Quindi se uno si collega con un vecchio modem, o ha un provider che non gestisce lIPV6, come si dice "si attacca al tram".
Sul vecchio modem posso capire, mio fratello non lo cambia perché entro l'anno arriva la fibra ottica e non vale la pena cambiarlo ora, ma WOW-FI di Fastweb?
WOW-FI non gestisce l'IPV6, anche se trasmette dallo stesso modem che sulla rete normale (cavo o WI-FI) lo gestisce perfettamente.
Il mio commento che è seguito alla scoperta ha coinvolto tutti i santi dell'elenco ufficiale della Chiesa Cattolica, quelli epurati, quelli delle chiese protestanti ed anche qualche santo buddista (solo i più conosciuti).
Spero che questa mia scoperta possa esservi utile ed evitarvi qualche frustrazione…
EDIT: anche usando l'hotspot dell'iPhone collegato in LTE la condivisione funziona.
Oggetto del messaggio: Re: Condivisone schermo / Torna al mio Mac
Messaggio Inviato: ven, 09 mar 2018 16:30
Vi regalo una conversazione degna del miglior Ionesco:
Ho scoperto un difetto nel WOW-FI: non consente l'utilizzo dell'IPV6. Io uso, con il mio portatile, un servizio che funziona solo con l'IPV6 e se mi collego con WOW-FI non posso usarlo. Pensate di aggiungere questa funzionalità in tempi brevi?
Fastweb
Ciao Paolofast, grazie per la tua segnalazione, ne terremo conto: continua a seguirci qui per tutte le novità! Grazie, Camilla
Gentile Camilla, io le novità le seguo, ma tu, per favore, rispondi alla domanda: pensate di aggiungere l'IPV6 a WOW-FI in tempi brevi?
Basta un sì o un no.
Fastweb
Richiediamo verifiche, scrivici una fascia oraria di reperibilità per il contatto. Grazie, Marcella
La mia linea funziona benissimo e non ha bisogno di verifiche: è il WOW-FI, non solo da me, ma dappertutto, che non permette di usare l'IPV6.
La vostra risposta è come se un meccanico a cui segnalate un guasto sulla vostra auto, vi chiedesse di controllare la lavatrice.
Comunque ripeto la domanda: pensate di aggiungere l'IPV6 a WOW-FI (non da me, in tutta Italia) in tempi brevi?
Fastweb
Ciao Paolofast, non è al momento previsto l'ampliamento al servizio l'IPV6 per le reti wowfi. Grazie, Camilla
Commercialmente una mossa stupida, ma contenti voi…
Messaggio Inviato: ven, 09 mar 2018 22:37
È un BOT.
Messaggio Inviato: ven, 09 mar 2018 22:55
fragrua ha scritto:È un BOT.
MacBook Pro Retina 15"
Messaggio Inviato: sab, 10 mar 2018 09:19
Ma quella è Caterina!
Marcella è diversa.
Per non parlare di Camilla, che cià du' cose così...
Messaggio Inviato: sab, 10 mar 2018 09:29
No, il dialogo precedente con il bot non l'ho riportato, quello che leggi è la parte successiva con operatori veri.
Gli operatori veri si distinguono dal bot perché il bot è più intelligente.
