Aggiornamento CLIX
Dopo oltre cinque anni di fermo Rixtep ha ripreso l'aggiornamento di CLIX
Questo straordinario strumento era rimasto fermo a Mountain Lion.
Ho cominciato ad usare CLIX oltre 10 anni fa.
Non so come approdai per caso, nel 2005, nel sito.
Forse cercando un'altra applicazione o seguendo la ricerca di comandi per Terminale.
Fu un'illuminazione e per molti giorni mi applicai con una passione inaspettata a Terminale.
Fino ad allora avevo fatto l'errore classico di tuti quelli che vogliono imparare ad usare Terminale da principianti.
Cercare rapidamente di studiare la teoria per poi passare alla pratica.
Nulla di più assurdo e di vano.
È come mettersi a studiare scienza e materiali delle costruzioni per fare bricolage domestico...
Se c'è è meglio, ma non occorre una laurea per smanettare un po' e capire come risolvere un problema.
CLIX 2.1.0.4
zip 306KB
286KB su disco più database 571KB
OS X 10.6 Snow Leopard+, macOS 10.12 Sierra+
Versioni precedenti a 10.6, sul sito
http://rixstep.com/1/20170824,00.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
http://rixstep.com/4/0/clix/" onclick="window.open(this.href);return false;
E naturalmente
brew cask install clix
NOTA: CLIX non è un software con crediti Apple e non è in App Store.
Può essere installato in deroga al Gatekeeper, ⌥+clic alla prima apertura o con modifica delle Preferenze di Sistema.
CLIX è una interfaccia grafica del Terminale Unix per macOS/OS X.
È un'applicazione che permette di applicare dei comandi pronti per ogni esigenza.
Sicura perché isolata dal sistema, sperimentata, personalizzabile.
I comandi sono contenuti in un archivio suddiviso per argomenti.
Il database contiene oltre 1.100 comandi implementabili.
Inoltre si può avere l'accesso a migliaia di file del sottosistema BSD.
Se si ha necessità di intervenire con un comando, si cerca nell'archivio.
L'archivio è personalizzabile, implementabile e modificabile.
Nell'immagine seguente è come ho modificato il db Diskutil.
In base alle mie esigenze ed i comandi che eseguo più spesso nella categoria
Si può anche usare come interfaccia di Terminale semplicemente.
Si scrive il comando nella finestra e si esegue, cliccando su Run.
Il risultato può essere registrato per successive consultazioni.
L'esecuzione può essere interrotta, come in Terminale con ⌃+C, cliccando su Close.
Ecco, ad esempio, l'esecuzione della verifica del disco d'avvio.
Semplicemente eseguibile da OnyX, ma qui imparando sia il comando e analizzando la risposta.
diskutil verifyVolume /
Sul sito ci sono tutte le spiegazioni delle infinite funzionalità
Novità in 2.1.0.4:
Archivio aggiornato a macOS Sierra
Aggiunta manpage
Aggiunta ManOpen
⌥+doppio clic attiva Aiuto
⌘+doppio clic attiva apropos
Marpar
Molto interessante, grazie!
Torna a “Novità Apple”
