Safe Browsing service
Perfortuna
Come da titolo volevo sottoporvi la mia esperienza.
Sono felice possessore di un Mac Pro retina da poco, e giustamente non essendo un pioniere del sistema operativo, smanettandoci mi sono imbattuto in questo pop-up, ovvero in safari-sicurezza, mi appariva: Safe Browsing Service non disponibile, non sono avvenuti aggiornamenti
negli ultimi xx giorni.
Panico, pensando di avere combinato un guaio, lo ripristino.( ora so che era inutile ). passa un giorno e lo ritrovo.
Leggendo in rete, ed anche in questo sito, leggo che e' un file .db, quindi trovandolo e cancellandolo, si doveva risolvere.
Ma niente, si rigenera.Allora che faccio , ripristino safari ( che con sierra non e' piu' possibile, ma si può' cancellare la cache nel menu' sviluppo)
cancello anche la cache e provo: niente.Lo ritrovo.
Andando più' a fondo scopro che e' un problema di sicurezza google, che come nel mio caso chi usa dei servizi google ( io gmail), può' incorrere
in questo problema, e diciamo che safari attualmente non aiuta.
Vado sul mio account google, seguo le procedure di sicurezza e vedo che aprendo mail, ( quindi gmail) riavviando il Mac il problema sembrava risolto.
insomma nel mio caso e questo che volevo domandarvi, se non accendo il Mac per xx giorni, troverò' quando lo riaccendo , sempre il messaggio
safe browsing service non disponibile, non si eseguono aggiornamenti da xx giorni ( che sono i giorni in cui il Mac e' stato spento)
ma la cosa che più' assurda ( ho fatto anche un video), il messaggio sparisce solo ( almeno a me),quando collego il Mac alla corrente!!!!
Insomma vedo il messaggio, e l'unico modo per farlo sparire e' collegare il Mac alla sua presa elettrica.
perche' non sparisce quando uso il Mac senza corrente, cosa succede?
e' capitato solo a me? se lo vedete provate anche voi!!!
Io messaggi come quello in tanti anni di Mac non ricordo di averne mai ricevuti, o forse sì e me ne sono dimenticato.
Non mi sembra ci sia motivo di allarme, a parte quella strana cosa che dici del Mac collegato alla corrente, roba più da esorcista che da forum di aiuto tecnico.
Comunque le soluzioni che hai letto in rete sono valide (compreso il riavvio in modalità sicura seguito da un normale riavvio).
Apri Terminale, che trovi in Applicazioni/Utility.
Copia ed incolla sulla sua finestra, non scrivere tu, questo comando
open $TMPDIR../C/
Eseguilo dando ⏎.
Ti aprirà una finestra del Finder.
Trova la cartella com.apple.Safari.SafeBrowsing
Aprila, dentro troverai una cartella, Google.
Trascinala sulla scrivania e riavvia.
Vedi se risolve, nel caso la cestinerai successivamente
Perfortuna
Mi dite come posso inviare un video, dimensioni ed estenzione,,
Caricalo su un tuo utente YouTube.
(Se non ce l'hai, crealo).
Poi posti il codice Condividi.
Togli https://youtu.be/" onclick="window.open(this.href);return false; e posta il restante alfanumerico tra i tag [Youtube]
È la cosa più semplice da spiegare e forse anche da fare.
Ma... Cosa vuoi mostrare?
Prova ad usare questo:
https://www.malwarebytes.com/mac-download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Perfortuna ha scritto:Mi dite come posso inviare un video .........
>>> https://sendvid.com" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> http://tinypic.com" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> https://openload.co" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di Kernel Panic il sab, 05 ago 2017 19:09, modificato 1 volta in totale.
Perfortuna
Vi ringrazio per le risposte, ma forse sono stato troppo dispersioso nel mio post.
So' che non c'e' da preoccuparsi , ma avendo un Mac da poco, cercavo una soluzione.
Le procedure consigliate l'ho fatte, il file .db quindi safe browsing etc etc lo ritrovo, in safari-sicurezza.
Se non uso il Mac per esempio per xx giorni, trovo quando lo riaccendo il solito pop-up con indicato i giorni in cui safe etc etc non esegue aggiornamenti da xx giorni.
So che può' sembrare una macumba, un rito da esorcista, ma a me l'unico modo per farlo scomparire e':
-scaricare mail, quindi nel mio caso gmail
_aprire safari,
-controllo in safari-sicurezza-avvisa quando si visita un sito fraudolento, e li ritrovo il messaggio safe etc etc
-appena attacco il mac alla corrente, il messaggio scompare.
Ho fatto un video appena posso e capisco come postarlo lo invio.
Perfortuna ha scritto:... appena attacco il mac alla corrente, il messaggio scompare...
Aspetto il video...
Ne ho sentite di cose strane sul Mac.
Per cui non mi stupisco.
Ma non penso che abbia una logica...
Non si vede nulla ancora, lo stanno processando
Il video non è disponibile...
Perfortuna
mi dice circa 8 ore di elaborazione , premesso che ho fibra Vodafone, se mi dici come fare ti mando il video a te in un' altra maniera e magari lo pubblichi tu ... a me dice formato no supportato, ma se in .MOV?
Non saprei proprio cosa consigliarti...
Ma:
1) Hai eseguito la ricerca e spostamento del file che ti avevo chiesto?
2) Cosa c'è nel video?
Perfortuna ha scritto:mi dice circa 8 ore di elaborazione .......
È così pesante?
Hai provato con uno di quei servizi che ti ho segnalato sopra?
Io ho appena provato a inviare un video su Openload e non ha impiegato tanto tempo.
A volte però è necesario attendere una conversione.
>>> https://openload.co/f/qCwugsnYurs/Con_T ... tto%21.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: per il tuo problema hai provato il riavvio in modalità sicura seguito da un normale riavvio?
Perfortuna
Penso sia in : you tube
Canale vincenzo pempinella
Safe browsing service
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 7 ospiti
