Cartelle System/Library spostate da Sierra in QuarantineRoot
satured
Ciao, come anticipato nel topic di presentazione ho da poco aggiornato da Lion a Sierra 10.12.4
Mi sarei accontentato d'installare Mavericks o Yosemite considerato il mio hardware ma non sono riuscito a recuperarli da nessuna parte quindi sono passato direttamente a Sierra.
Tutto ok, il sistema è migliorato sensibilmente per quanto riguarda lo start up che era diventato insopportabilmente lungo (ora circa 90sec e 120 per piena operatività) e gestione della memoria che prima si saturava spessissimo obbligandomi ad usare costantemente un Purge da terminale.
Noto invece un peggioramento per quanto riguarda l'apertura delle applicazioni e l'accesso al disco ma questo lo sapevo, tanto dopo le ferie ho già in programma una bella sostituzione con un ssd.
Scusate a breve intro, vengo al punto:
ho scoperto che Sierra mi ha spostato un po' di cartelle che erano presenti in System-Library mettendole sotto una cartella QuarantineRoot e precisamente nel percorso:
/Library/SystemMigration/History/Migration-BB8E2E48-EF7A-4FCF-A520-48AE25C6B79A/QuarantineRoot/System/Library
Ovviamente le applicazioni che facevano capo a quelle cartelle non rispondono più, (in realtà non sono le sole ma questa sarà un'altra domanda), tra cui ad esempio uTorrent.
Quello che vorrei sapere è cosa devo fare di tutte quelle cartelle. Al di là dei file archiviati in uTorrent per i quali non ho problemi, tutto il resto lo posso rispostare sotto Macintosh/System/Library o no? Devo re-installare utorrent e le altre app? Ma le altre servono? Cancello tutto e reinstallo quello che mi serve?
Vi allego screenshot delle cartelle, alcune sono vuote, (Keychains), altre so cosa sono e posso cancellarle e reinstallare (bit4id) ma altre non ho idea a cosa servano o servissero, altre mi preoccupano (Security, dove c'è un file Tokend)
Dategli un'occhiata per favore.
Sotto lo screenshot allego anche il report di Etrecheck
Grazie!
albero system migration_2.png (158.21 KiB) Visto 2839 volte
EtreCheck version: 3.4.2 (436)
Report generated 2017-08-01 12:41:42
Runtime: 5:16
Performance: Below Average
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Hardware Information: ⓘ
    Mac mini (Mid 2011)
    Mac mini - model: Macmini5,1
    1 2,3 GHz Intel Core i5 (i5-2415M) CPU: 2-core
        BANK 0/DIMM0
            4 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
    iCloud Quota: 2.94 GB available
Video Information: ⓘ
    Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 MB
        247ELPH 1920 x 1080 @ 60 Hz
Disk Information: ⓘ
    TOSHIBA MK5065GSXF disk0: (500,11 GB) (Rotational)
    [Show SMART report]
        EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
        Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) /  [Startup]: 499.25 GB (38.97 GB free)
        Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted>  [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
     USB20Bus
         hub_device
             USB2.0 Hub
                MediaTek Inc MT1806
                Canon MX390 series
     USB20Bus
         hub_device
            Apple, Inc. Keyboard Hub
                Apple Inc. Apple Keyboard
             HD Pro Webcam C920
            Apple Inc. BRCM20702 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
    Flash Player (disk1s2 - HFS+) /Volumes/Flash Player : 19 MB (0 B free)
        Physical disk: Disk Image 19 MB (0 B free)
System Software: ⓘ
    macOS Sierra  10.12.4 (16E195) - Time since boot: about one day
Gatekeeper: ⓘ
    Anywhere [Fix Gatekeeper security]
Clean up: ⓘ
    /Library/LaunchDaemons/org.opensc.pcscd.autostart
        /usr/sbin/pcscd -f
        Executable not found!
    /Library/LaunchDaemons/org.opensc.pcscd.plist
        /usr/sbin/pcscd -f
    ~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.LogRotator.plist
        ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-LogRotator
    ~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.Service.plist
        ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-Kal
    ~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.UpdaterAgent.plist
        ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-UpdaterAgent
    5 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
        /Library/Application Support/Avast/components/fileshield/unsigned
    [loaded]    com.avast.FileShield (3.0.0 - SDK 10.9) [Lookup]
        /Library/Application Support/Avast/components/proxy/unsigned
    [loaded]    com.avast.PacketForwarder (2.1 - SDK 10.11) [Lookup]
        /System/Library/Extensions
    [not loaded]    com.marvell.kext.USBGenericPrinterClass (1.0.0) [Lookup]
    [loaded]    com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverInt (0.0.74) [Lookup]
    [not loaded]    com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverVSP (0.0.74) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
    [not loaded]    8 Apple tasks
    [loaded]    169 Apple tasks
    [running]    105 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
    [not loaded]    39 Apple tasks
    [loaded]    170 Apple tasks
    [running]    109 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
    [running]    com.avast.update-agent.plist (AVAST Software a.s. - installed 2017-04-21) [Lookup]
    [loaded]    com.avast.userinit.plist (Shell Script bb25154c - installed 2017-04-21) [Lookup]
    [loaded]    com.divx.dms.agent.plist (? bf9bdaf7 63cd5f78 - installed 2017-04-09) [Lookup]
    [loaded]    com.divx.uninstall.converter.plist (Shell Script 9e90dee7 - installed 2017-03-23)
    [loaded]    com.divx.uninstall.player.plist (Shell Script 664f994d - installed 2017-03-23)
    [loaded]    com.divx.uninstall.preferences.plist (Shell Script 1cd1d81c - installed 2017-03-23)
    [loaded]    com.divx.update.agent.plist (DivX, LLC - installed 2017-04-09) [Lookup]
    [loaded]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-10) [Lookup]
    [loaded]    com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 8c443547 fb7a331 - installed 2015-12-09) [Lookup]
    [running]    com.rim.BBAlbumArtCacher.plist (Research in Motion Limited - installed 2012-12-29) [Lookup]
    [running]    com.rim.BBLaunchAgent.plist (? dcf2726d 325bafa3 - installed 2013-04-29) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
    [loaded]    com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 178755d7 - installed 2017-06-23) [Lookup]
    [loaded]    com.avast.init.plist (Shell Script fc55b6fa - installed 2017-04-21) [Lookup]
    [loaded]    com.avast.uninstall.plist (Shell Script 22f94791 - installed 2017-04-21) [Lookup]
    [loaded]    com.avast.update.plist (Shell Script d6c32197 - installed 2017-04-21) [Lookup]
    [loaded]    com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-26) [Lookup]
    [loaded]    com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-07-26) [Lookup]
    [loaded]    com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
    [loaded]    com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2015-10-07) [Lookup]
    [running]    com.rim.BBDaemon.plist (? 9f895e8a b21e1422 - installed 2012-12-29) [Lookup]
    [loaded]    jp.co.canon.MasterInstaller.plist (Canon Inc. - installed 2014-06-07) [Lookup]
    [failed]    org.opensc.pcscd.autostart (? 5322ef79 0 - installed 2017-03-29) [Lookup] - /usr/sbin/pcscd: Executable not found!
    [failed]    org.opensc.pcscd.plist (? 9bc33f48 0 - installed 2009-08-06) [Lookup] - /usr/sbin/pcscd: Executable not found!
User Launch Agents: ⓘ
    [failed]    com.BlueStacks.AppPlayer.LogRotator.plist (? dd4a018a 0 - installed 2012-07-19) [Lookup] - ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-LogRotator: Executable not found!
    [loaded]    com.BlueStacks.AppPlayer.Service.plist (? c72fd26f 0 - installed 2012-07-19) [Lookup] - ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-Kal: Executable not found!
    [failed]    com.BlueStacks.AppPlayer.UpdaterAgent.plist (? 437ca560 0 - installed 2012-07-19) [Lookup] - ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-UpdaterAgent: Executable not found!
    [loaded]    com.adobe.ARM.[...].plist (? c8cc50de 163de292 - installed 2015-10-12) [Lookup]
    [loaded]    com.apple.AddressBook.ScheduledSync.PHXCardDAVSource.F0AE2691-A076-4429-9CD3-1F5B3C51680F.plist (Apple, Inc. - installed 2017-07-24)
    [loaded]    com.avast.home.userinit.plist (Shell Script f5c40709 - installed 2017-04-21) [Lookup]
    [loaded]    com.bittorrent.uTorrent.plist (BitTorrent, Inc - installed 2016-03-17) [Lookup]
    [loaded]    com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-07-13) [Lookup]
    [running]    com.hp.printerAgent.plist (? 24668d12 bf426854 - installed 2012-09-05) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
    iTunesHelper    Applicazione (Apple, Inc. - installed 2017-07-24)
        (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
    AdobeResourceSynchronizer    Applicazione - Hidden
        (/Applications/Adobe Reader.app/Contents/Support/AdobeResourceSynchronizer.app)
    SpeechSynthesisServer    Applicazione
        (/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesisServer.app)
    Dropbox    Applicazione
        (/Applications/Dropbox.app)
    Canon Quick Menu    Applicazione
        (/Applications/Canon Utilities/Quick Menu/Canon Quick Menu.app)
    CNQL1212_ButtonManager    Applicazione - Hidden
        (/Library/CFMSupport/CNQL1212_ButtonManager.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
    FlashPlayer-10.6: 26.0.0.137 (installed 2017-07-26) [Lookup]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-03-23)
    AdobePDFViewerNPAPI: 10.1.14 (installed 2015-05-15) [Lookup]
    AdobePDFViewer: 10.1.14 (installed 2015-05-15) [Lookup]
    DivX Web Player: 3.7.3.15 (installed 2017-02-13) [Lookup]
    EPPEX Plugin: 10.0 (installed 2013-09-13) [Lookup]
    Flash Player: 26.0.0.137 (installed 2017-07-26) [Lookup]
    Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2015-11-03) [Lookup]
    PepperFlashPlayer: 26.0.0.137 (installed 2017-07-30) [Lookup]
    SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (installed 2010-09-23) [Lookup]
    JavaAppletPlugin: Java 8 Update 66 build 17 (installed 2017-07-19) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
    Picasa: 1.0 (installed 2011-12-21) [Lookup]
    RealPlayer Plugin: Unknown (installed 2013-01-27) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
    [not loaded]    Avast Online Security - AVAST Software - http://www.avast.com (installed 2015-07-27)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
    Flash Player (installed 2017-06-23) [Lookup]
    Java (installed 2015-12-09) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
    Skip System Files: NO
    Mobile backups: OFF
    Volumes being backed up:
        Macintosh HD: Disk size: 499.25 GB Disk used: 460.27 GB
    Destinations:
        MAC BACKUP [Local]
        Total size: 700.20 GB
        Total number of backups: 10
        Oldest backup: 08/06/17, 12:51
        Last backup: 26/07/17, 08:30
            Backup size 700.20 GB < (Disk used 460.27 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
        40%   	CalendarAgent
        33%   	photoanalysisd
        13%   	WindowServer
        11%   	photolibraryd
        10%   	Google Chrome Helper
Top Processes by Memory: ⓘ
    749 MB    	kernel_task
    432 MB    	Google Chrome
    359 MB    	Finder
    263 MB    	com.avast.daemon
    240 MB    	Dropbox
    Input     	Output    	Process name
    3 MB      	2 MB      	mDNSResponder
    1 MB      	958 KB    	Dropbox
    185 KB    	89 KB     	netbiosd
    9 KB      	13 KB     	apsd
    7 KB      	5 KB      	com.avast.proxy
     43.22	photoanalysisd
     13.20	WindowServer
     11.80	CalendarAgent
      9.00	Google Chrome Helper
Virtual Memory Information: ⓘ
    2.75 GB   	Available RAM
    337 MB    	Free RAM
    5.25 GB   	Used RAM
    2.42 GB   	Cached files
    0 B       	Swap Used
Software installs: ⓘ
    Commander One: 1.7.2 (installed 2017-07-26)
    Adobe Flash Player:  (installed 2017-07-26)
    Adobe Pepper Flash Player:  (installed 2017-07-30)
    LanScan: 4.3 (installed 2017-08-01)
    Commander One: 1.7.2 (installed 2017-08-01)
Diagnostics Information: ⓘ
    2017-08-01 11:53:14    Terminal.app High CPU use [Open] [Details]
    2017-07-31 09:35:28    Safari.app High CPU use [Open] [Details]
Uno_qualunque
Sicuramente c'é da rimuovere Avast che non escludo possa essere lui il responsabile di quanto accaduto e non Sierra.
utorrent ultimamente é stato protagonista di fare da cavallo di troia per alcuni adware/malware, quindi sarebbe bene cercare un'alternativa (qtorrent, per fare un nome, ad esempio), inoltre averlo attivo all'avvio, sarebbe da evitare, qualunque sia la tua scelta.
Vedo che fai backup su timemachine, sarebbe forse il caso di ripristinare il sistema a prima del problema e poi disinstallare Avast e utorrent.
Usi ancora il balckberry? Sarebbe sicuramente meglio disinstallare i suoi driver/sw se non lo usi piú.
Satured, è un bel disastro...
Non potrai porre rimedio in modo normale.
Hai del software obsoleto persino su Lion.
Hai un antivirus, assolutamente inutile quanto dannoso su OS X.
Hai del software invalidante.
Le cartelle che sono state postate sono non coerenti con Sierra e sicuramente conflittuali.
Avresti dovuto chiedere come fare prima per poter conservare le maturità acquisite in Lion ed installare Sierra sopra la vecchia installazione.
Adesso è complicatissimo e abbastanza poco efficace correggere.
Come uscire da questa situazione:
1) Opzionale, ma importante, mettilo in conto al più presto, installa un SSD.
Fino a che non lo farai non potrai usare in modo soddisfacente Sierra.
E ti sarà negata la possibilità di High Sierra, a fine settembre, con APFS.
2) Hai sicuramente un backup dell'installazione su Lion, quindi:
a - scarica Sierra 10.12.6 (non quella 10.12.4 in tuo possesso
b - procurati una chiavetta usb di almeno 8GB ed installa un installer avviante di Sierra.
Trovi le istruzioni nei tutorial del Forum.
c - esegui una reimpostazione della NVRAM
d - Inizializza il disco ed installa Sierra.
Usa Assistente Migrazione per trasferire dal backup di Time Machine tutte le cose relative al solo utente.
3) Reinstallerai poi il software, un po' per volta, senza:
Antivirus
Software Rim
DivX
BlueStack
Il superfluo nel software Canon e HP
Autostart
E altro, non ce la faccio ad elencarlo tutto...
Provvederai ad installare solo il software che usi, solo dal sito del produttore.
Sarà aggiornato alla versione per Sierra.
Disabiliterai gli aggiornamenti automatici.
Controlla cosa si installa in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login.
Fai un backup ad ogni passo importante.
Poi riposta il nuovo EtreCheck, daremo un'occhiata
EDIT: ho corretto delle sgrammaticate imprecisioni, necessarie in un post tecnico
Ultima modifica di faxus il mar, 01 ago 2017 15:19, modificato 2 volte in totale.
satured
Argh!! E' un bel disastro si, leggendo la tua risposta!
Anche perchè potro' fare qualcosa solo dopo le ferie, a meno che non decida di buttare in valigia anche il Mac Mini... ma poi dovrei aggiungere anchela tastiera, il touchpad e lavorare su un monitor svga...
Riguardo i backup attualmente ho scollegato il disco perche' ho visto che ad ogni backup di Sierra mi mangiava tutti i precedenti di Lion.
Mentre prima avevo un sacco di backup vecchi anche piu di un anno (quindi significa che ogni backup era piccolo) adesso in tutto il disco da 750GB mi sono rimasti solo TRE backup di Lion, 8/6 - 28/6 e l'ultimo del 24/7 prima dell'aggiornamento e altri 7 di Sierra.
Evito di farne ulteriori perchè temo mi mangi anche gli ultimi di Lion.
Comunque un paio di domande a bruciapelo:
Non capisco cosa intendi. Da dove lo faccio? Perdona l'ignoranza
Visto che a questo punto sarei piu' propenso a compiere l'operazione direttamente sull'ssd, installando quest'ultimo al posto dell'attuale hd posso eseguire l'installazione diretta dall'EFI (spero sia giusto) o devo in ogni caso seguire i punti da te indicati?
PS: grazie anche a Uno_qualunque, stavo rispondendo anche a te dicendoti che non ho un "prima" da poter ripristinare se non tornare direttamente all'ultimo backup di Lion e rifare tutto (e mi rifiuto! :lol: :lol: )
satured ha scritto:... mi sono rimasti solo TRE backup di Lion... l'ultimo del 24/7 prima dell'aggiornamento..
Basterà, Time Machine conserva sembra la base di tutto, cui riconducono tutti i symlink, e in più gli ultimi incrementi
satured ha scritto:... reimpostazione della NVRAM... Da dove lo faccio?...
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
satured ha scritto:... posso eseguire l'installazione diretta dall'EFI... o devo in ogni caso seguire i punti da te indicati?...
No, la EFI provvederà l'installer a collocarla nell'architettura del disco.
EFI+Recovery+una partizione per OS X, a cui potrai aggiungerne altre, nel caso.
Segui i punti detti, trovi abbondante documentazione nei tutorial.
Se serve altro, siamo qui
Uno_qualunque
satured ha scritto:PS: grazie anche a Uno_qualunque, stavo rispondendo anche a te dicendoti che non ho un "prima" da poter ripristinare se non tornare direttamente all'ultimo backup di Lion e rifare tutto (e mi rifiuto! :lol: :lol: )
Se Faxus s'é preso cura di te, ce la potrai fare sicuramente ;-)
Uno_qualunque ha scritto:... Se Faxus s'é preso cura di te, ce la potrai fare sicuramente ;-)
Quando sarà il tuo giorno, molto in là, se capiti all'inferno...
Sempre che ci sia, sarò là.
Ti offrirò una birra, qualche buon diavolo permettendo
Uno_qualunque
E io offrirò la successiva!
satured
Si si, non ne dubito, il problema è resistere fino a dopo le ferie.... :shock:
A proposito Faxus, prima che poi tu mi dica (giustamente) che avrei dovuto chiedere, per l'ssd va bene un sata 3 tipo uno di questi o sono eccessivi?
https://www.amazon.it/dp/B00P73B1E4/ref ... 9JH2&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B01IAGSD68/ref ... Z9QQ&psc=1
Nel resoconto di sistema leggo che l'hardware del mio mac mini supporta 6Gb/s di collegamento ma la velocità di link negoziata è di 3 Gb/s
Quindi sfrutta un sata 3 o tanto vale restare su un sata 2, ammesso di trovarlo in svendita, e risparmiare un pochino?
Non lo so esattamente, credo di no.
Ma te lo dirà un esperto di hardware
Se supporta 6 Gbps ma negozia a 3 Gbps è perchè la periferica che è collegata al bus, a quel cavo sata, non è in grado di andare a 6, ma il bus si.
Quando cambierai la periferica collegata e ci metterai un SSD, negozierà a 6 Gps, chip dei controller e cavi permettendo :D
satured
faxus ha scritto:Satured, è un bel disastro...
Sigh, avevo... leggi sotto :(
Ciao Faxus, ho preferito aspettare e fare la nuova installazione direttamente sull' SSD, ho seguito tutti i tuoi punti ed è andato tutto ok, (mi commuovo ogni volta che accendo il Mac dalla velocità con cui diventa operativo!!), però purtroppo mi è saltato l'hd con il backup di TM, (ho fatto la pirlata di collegarlo ad un docking per fare una copia ulteriore dei documenti importanti e in fase di spegnimento la testina ha preso una sberla pazzesca (credo a causa di un difetto del docking altrimenti non me lo spiego).
Comunque il risultato è che dei 1000 GB del disco che aveva una partizione da 700GB con su TM e una da 300GB libera adesso vede solo questa, che poi la "vede" solo il finder ma Utility Disco si blocca proprio e non vede più niente.
Vabè no comment, per un eccesso di sicurezza mi son bruciato il backup... :roll:
Potrei rimontare il vecchio hd e rifare il backup su un nuovo drive che comunque dovro' comprare (sto valutando se prenderne uno via Thunderbolt) e poi rimettere l'ssd ma sinceramente non ho nessuna intenzione di violentare cosi' il MacMini e i suoi micro connettori...
Pazienza, ho ancora l'hd originale da cui ho già scaricato sul nuovo ssd tutti i documenti, poi faro' lo stesso con i files musicali, i video etc.
(tranquilli, l'ho collegato via usb con una NUOVA interfaccia sata/usb e il vecchio docking è già nella spazzatura :evil: )
Pero' per le foto non so come fare, nel senso che pensavo/speravo di poterle importare direttamente dall'app Foto ma quando cerco di selezionare il percorso
Vecchio drive - Utenti - Mionome - Immagini - Libreria di Foto
non me lo fa selezionare.
Se copio le varie cartelle all'interno della libreria (tipo Masters) è sufficiente o non riesce ad indicizzare il db e s'incasina tutto?
Per caso posso farlo con Assistente Migrazione? Non l'ho mai usato, ho letto la guida ma non ho capito se una volta avviato copia tutto o si possono selezionare i contenuti e dato che non mi serviva per trasferire i file che m'interessavano non l'ho avviato.
Come mi consigli di operare?
Seconda domanda: per ora ho installato solo un paio di app, l'integrazione con Dropbox e l'Acrobat reader (che sembra dare un errore in EtreCheck).
Vorrei installare Libreoffice per vedere se riesco a sopravvivere senza MS Office che devo usare per files di lavoro che mi inviano; puo' crear problemi al SO?
Grazie!
Questo e' il report attuale di EtreCheck:
EtreCheck version: 3.4.5 (455)
Report generated 2017-10-02 15:44:52
Runtime: 1:52
Performance: Excellent
    Mac mini (Mid 2011)
        BANK 0/DIMM0
        BANK 1/DIMM0
    iCloud Quota: 4.37 GB available
Disk Information: ⓘ
    Samsung SSD 850 EVO 500GB disk0: (500,11 GB) (Solid State - TRIM: No)
    [Show SMART report]
        MAC_SSD (disk0s2 - Journaled HFS+) /  [Startup]: 499.25 GB (437.96 GB free)
USB Information: ⓘ
     USB20Bus
         hub_device
     USB20Bus
         hub_device
             USB2.0 Hub
                MediaTek Inc MT1806
System Software: ⓘ
    macOS Sierra  10.12.6 (16G29) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
    [loaded]    186 Apple tasks
    [running]    88 Apple tasks
    [not loaded]    41 Apple tasks
    [loaded]    179 Apple tasks
    [running]    96 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
    [failed]    com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-10-01) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
    [loaded]    com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-10-01) [Lookup]
    [loaded]    com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-10-01) [Lookup]
    [loaded]    com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-09-29) [Lookup]
    [loaded]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-29) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-07-15)
    AdobePDFViewer: 17.012.20093 (installed 2017-08-01) [Lookup]
    AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20093 (installed 2017-08-01) [Lookup]
    None
Time Machine: ⓘ
    Time Machine not configured!
        22%   	com.apple.preferences.users.remoteservice
        12%   	System Preferences
        12%   	WindowServer
         4%   	mdworker
         4%   	hidd
    571 MB    	kernel_task
    221 MB    	Dropbox
    102 MB    	callservicesd
    92 MB     	mds_stores
    89 MB     	WindowServer
    90 KB     	36 KB     	Dropbox
    60 KB     	16 KB     	cloudd
    14 KB     	3 KB      	mDNSResponder
    6 KB      	9 KB      	apsd
    7 KB      	1 KB      	cloudphotosd
     11.06	WindowServer
      7.96	Finder
      1.08	hidd
      0.68	Dropbox
    5.36 GB   	Available RAM
    3.94 GB   	Free RAM
    2.64 GB   	Used RAM
    1.42 GB   	Cached files
    0 B       	Swap Used
    Disk Speed Test: 3.1 (installed 2017-09-29)
    Adobe Acrobat Reader DC (Continuous):  (installed 2017-10-01)
    PDF Toolkit: 1.8 (installed 2017-10-02)
Eh... Quanta roba tutta insieme...
satured ha scritto:... ed è andato tutto ok, (mi commuovo ogni volta che accendo il Mac dalla velocità con cui diventa operativo!!)...
Congratulazioni
satured ha scritto:... purtroppo mi è saltato l'hd con il backup di TM...
Poco male, alla luce del fatto che comunque hai trasferito i dati importanti.
Adesso trova il modo di eseguire backup sicuri
satured ha scritto:... Pero' per le foto non so come fare...
Come mi consigli di operare?...
Non uso Foto, non saprei darti il consiglio giusto.
Ma sicuramente riceverai un consiglio esperto da qualcun altro
satured ha scritto:... per ora ho installato solo un paio di app, l'integrazione con Dropbox e l'Acrobat reader (che sembra dare un errore in EtreCheck)...
Pessima idea quella di installare Reader.
Anteprima è meglio, è molto più leggero e veloce, è integrato nel sistema e soprattutto non ti riempie di errori.
Inoltre fa un sacco di altre cose che il pesante, lento, macchinoso e conflittuale Reader non fa.
Se vuoi, per consultazione e lettura dei pdf potrai aggiungere l'elegante e leggerissimo Skim
viewtopic.php?f=5&t=32846&start=240#p444373" onclick="window.open(this.href);return false;
satured ha scritto:... Vorrei installare Libreoffice per vedere se riesco a sopravvivere senza MS Office che devo usare per files di lavoro che mi inviano; puo' crear problemi al SO? ...
No, non fa proprio danni, è ben fatto, direi meglio di MSOffice.
Uso Libre da anni.
Non fa tutto quello che fa MSOffice che è più completo ed integrato con Windows, quindi più diffuso.
Ma se non ne fai un uso accademico o interattivo con il monopolio Windows, va benissimo
viewtopic.php?f=5&t=16610&start=135#p451234" onclick="window.open(this.href);return false;
satured ha scritto:... Questo e' il report attuale di EtreCheck...
C'è poco da dire, ma:
- Il Samsung 850 EVO necessita dell'attivazione del TRIM.
Per attivarlo ordina in Terminale:
sudo trimforce enable
Per eliminare Reader e tutti i casini che ha creato:
Elimina l'applicazione dalla cartella Applicazioni con App Cleaner & Uninstaller
viewtopic.php?f=5&t=40593#p440862" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi esegui con Terminale (sono comandi generali, se qualcosa non c'è, non fa niente)
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
Di nuovo:
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
infine
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Potevi anche importare il tuo vecchio account dal vecchio disco con assistente migrazione
satured
Si ma avevo paura d'importare anche tutte le schifezze che avevo nel vecchio sistema, così anzichè scrivere 10 righe nel terminale avrei dovuto trascriverci un'enciclopedia intera :D
Torna a “macOS Sierra 10.12”
