SSD su iPod Classic
Il mio iPhone, iPod, iPad…
arcureo
Hola! Dato che qualche tempo fa il mio iPod Classic 120GB ha cominciato a fare strani scherzi durante la riproduzione dei brani (brani che improvvisamente si fermavano e che anche andando avanti col cursore non ripartivano, brani che venivano saltati a piè pari durante una playlist o che non partivano proprio) ho pensato che forse, dopo tanti anni il disco stesse cominciando a dare qualche problema. Ho anche provato a piallarlo e reinstallare tutto ma ha continuato a dare gli stessi problemi.
Perso per perso pensavo quindi di installare un SSD, magari anche un po' più capiente, magari... la cosa che mi lasciava perplesso è che per esempio in questo tutorial http://www.alphr.com/audio/1001325/how- ... ith-an-ssd sostengono che si debba formattare il disco come FAT32, cosa che può essere fatta solo da Windows. Ma la cosa non può essere fatta dalla cara vecchia "Utility Disco"? A quanto mi risulta, sì!
E comunque non dovrebbe farlo il Mac stesso, quando si vede connesso per la prima volta il "nuovo" iPod? O quello che fa non è una formattazione ma è semplicemente una sorta di "riconoscimento" del device, che deve arrivargli GIÀ formattato?
Suggerimenti?
Thanks... :wink:
oceanoprofondo7
io pure ho il mio iPod video 5g che sarebbe da metter a nuovo tutto, dalle cover fino alla batteria. io volevo lasciarlo il più originale possibile, avevo letto di gente che all'interno aveva montato una CF o SD... non avevo ancora letto di un ssd.
seguirò con interesse questo post
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
arcureo
...appena risponde qualcuno! :wink: :P
(Io comunque ci ho già fatto "operazioni a cuore aperto" sul mio iPod, cambiandogli il jack cuffie che si era rotto e si sentiva solo da un lato... per cui non temo l'apertura del device, mi basta avere qualche dritta su quella faccenda della formattazione che mi lascia qualche dubbio, ecco.)
RickyDex96
Ciao, su una rivista di Mac, chiamata Mac Magazine per l' esattezza, viene proprio mostrato come sostituire il disco fisso dell' iPod Classic con un unità a stato solido, o una CompactFlash. Tutto quello che stò per scrivere, proviene dalla rivista, è giusto dirlo. Nella guida di Mac Magazine non parlano di dover formattare la nuova unità in FAT 32, ma forse perché si sono concentrati più sulla scheda CompactFlash che sull' SSD. Ad ogni modo, a fine commento lascio un link nel quale ho caricato le foto dell' articolo, così puoi leggerlo.
Prima di proseguire, è bene fare una premessa: se utilizzi un SSD o una scheda Compact Flash non compatibile, potresti imbatterti nel "Restore Loop of Death".
In poche parole, quando hai cambiato il disco fisso con SSD o CompactFlash, questi sono vuoti; di conseguenza iTunes tratterà l' iPod come dispositivo in modalità di recupero, ti permette di ripristinare, ma poi accade il problema.
Se succede, una soluzione, come citato dalla rivista, potrebbe essere rimontare il vecchio hard disk, mettere l' iPod in "modalità disco", usare un software come SuperDuper per clonare l' hard disk nell' SSD o nella CompactFlash, e poi, rimontare l' SSD, o CF.
Viene detto che il "Restore Loop of Death", può accadere se vengono utilizzate unità disco non supportate; purtroppo la rivista ci offre un link solamente per verificare le CompactFlash compatibili (http://bit.ly/CFcompatibili" onclick="window.open(this.href);return false;), ma non per SSD, perché ritengono la CompactFlash un opzione migliore rispetto all' SSD. Ad ogni modo, se accade questo problema, si può tentare a risolverlo, avviando l' iPod in "modalità disco" tenendo premuti i tasti "selezione" e "play", e poi, tramite Utility Disco, formattarlo in HFS+ (in poche parole, in MacOS Esteso (journaled).
Ora, cerco di riassumere la guida.
Prima di tutto, il disco fisso all' interno dell' iPod usa il vecchi collegamento "ATA", quindi se vuoi collegare un unità a stato solido, necessiti di adattatori. Su http://www.iflash.xyz" onclick="window.open(this.href);return false; puoi trovare questi adattatori.
Oppure si può prendere un adattatore per schede CompactFlash.
Per aprire l' iPod senza fare molti danni, necessiti di un kit di tool. Sempre su iFlash puoi trovare il kit.
Qui il kit ------->. https://www.iflash.xyz/store/4pcs-opening-toolkit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per aprire l' iPod, il migliore attrezzo è questo ------> https://www.iflash.xyz/store/flexible-pry-tool/" onclick="window.open(this.href);return false;
Molto semplicemente infili quest' ultimo tra la parte frontale, e la cover posteriore, e fai scorrere gentilmente lungo tutto il bordo, per sbloccare i ganci presenti all' interno. Fallo su ogni lato, fino a quando la parte frontale si sgancia.. attenzione ai cavi interni ovviamente.
Senza scollegare i cavi, ruota verso sinistra (vedrai comunque le foto) la parte del display, con il display rivolto verso il basso (quindi con la parte interna, cioè dove sono collegati i cavi, rivolta verso l' alto). A quel punto, capovolgi o sollevata l' hard disk, in modo da arrivare al connettore sottostante, e con 2 dita, prima tirando, e poi spingendo verso il disco le estremità della piccola barra nera di bloccaggio. Ora, se hai scelto la CompactFlash inseriscila nell' adattatore, e poi, con la parte frontale della scheda rivolta verso di noi, mettila sopra alla parte frontale capovolta ancora quando avevi appena aperto l' iPod (al lato apposto di dove era l' hard disk quando lo hai scollegato; lo sò, così a parole sembra complicato, ma con le foto capirai), spingi la barra di bloccaggio del connettore (ovviamente, da dopo che ho detto "...inseriscila nell' adattatore...", ogni volta che dico "scheda", intendo la scheda + l' adattatore).
Una volta fatto, richiudi l' iPod, collegalo ad iTunes, ripristina, ed incrocia le dita.. Se hai scelto l' SSD, anche se nell' articolo di Mac Magazine non viene spiegato, molto probabilmente devi fare la stessa cosa, inserire l' SSD nell' adattatore, da collegare all' attacco ATA, oppure collegare l' adattatore all' attacco ATA, poi inserire l' SSD, ed ovviamente, alla fine, chiudere il tutto.
Purtroppo qua posso caricare solo 2 foto. Ho caricato tutte le foto qui -----> https://www.dropbox.com/sh/2yg8hjvhvglu ... YNG3a?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Se il link non funziona dimmelo.
immagini smontaggio hard disk
adattatore scheda CompactFlash e scheda Compact Flash
Ultima modifica di RickyDex96 il mar, 01 ago 2017 14:14, modificato 1 volta in totale.
Incredibile, non c'è lo spazio per scrivere tutta la roba Apple che ho :)
Puoi caricare foto usando imgur (vedi la mia firma) e puoi citare qualsiasi fonte (Mac Magazine nel tuo caso), anzi è consigliabile. :)
arcureo
RickyDex96 ha scritto:Ciao, su una rivista di Mac (non dico il nome perché forse non si può nel forum; nel caso si possa mettere, rimedio subito, essendo una rivista che dal mio punto di vista merita un casino) viene proprio mostrato come sostituire il disco fisso dell' iPod Classic con un unità a stato solido, o una CompactFlash.
SPET-TA-CO-LA-RE!!!!
Grazie mille, adesso mi leggo tutto! :headbang:
RickyDex96
fragrua ha scritto:Puoi caricare foto usando imgur (vedi la mia firma) e puoi citare qualsiasi fonte (Mac Magazine nel tuo caso), anzi è consigliabile. :)
Ok, grazie, ora per la prossima volta so come fare per le foto :)
Adesso metto il nome della rivista 8)
RickyDex96
arcureo ha scritto:
RickyDex96 ha scritto:Ciao, su Mac Magazine viene proprio mostrato come sostituire il disco fisso dell' iPod Classic con un unità a stato solido, o una CompactFlash.
Figurati :) Comunque dimmi se si legge nelle foto di DropBox, che sennò cerco di caricarle con imgur come mi ha detta Fragrua; le ho appena viste, sembrerebbe che il caricamento su DropBox ne abbia ridotto la qualità d' immagine..
arcureo
RickyDex96 ha scritto:sembrerebbe che il caricamento su DropBox ne abbia ridotto la qualità d' immagine..
No no, Dropbox da quel punto di vista non si azzarda a ridurre la qualità... forse sono le preview che sono meno ad alta risoluzione, ma i file si vedono perfettamente! :wink:
Aloha
A'
arcureo
MISSIONE COMPIUTA!!! iPod ripristinato! Grazie a tutti per i consigli! 8) :)
RickyDex96
arcureo ha scritto:MISSIONE COMPIUTA!!! iPod ripristinato! Grazie a tutti per i consigli! 8) :)
ottimo :)
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
