MACROX
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti , il mio problema è questo
iMac 20" 2008 mod A1224 , all'avvio appare la mela e la barra si carica per il 75% e poi nulla rimane cosi a vita .
ho resettato pram ram , provato a sostituire HD , sostituito RAM , sostituito scheda logica , rimane il problema , a questo punto è possibile che sia la GPU? o qualcosa mi sfugge , vi prego di aiutarmi a risolvere questa cosa , grazie!
Eh beh… per esclusione sì. Anche perché oltre la metà di questa macchine stanno morendo di scheda grafica.
Aldebaran
- Apprendista Maccanico
La cosa più logica da fare è cambiare l'alimentatore ma quando parli di scheda grafica devi prendere una ditta specializzata che dissalda i pin della PCI e sostituisce le componenti della scheda stessa calcolando eventuali guasti, di altre periferiche. (Nella mia città c'è iLecco.it) Se porti il Mac all'Apple Store ti avviano il Mac dal SSD per caricare un applicazione di stress test per ogni componente per 48 ore consecutive. Al primo componente che si brucia loro ti dicono che va cambiato ma essendo "vintage" il tuo mac, non te lo cambiano e tentano di rifilartene uno nuovo.
Saluti da Aldebaran
MACROX
- Nuovo Maccanico
Ma appunto essendo anziano cerco una scheda usata..
Perché parli di alimentatore? Per verificarlo?
iMaurizio
Avvia tenendo premuto il tasto maiuscole (Shift).
Se il Mac termina il processo di avvio e parte in modalità provvisoria allora è probabile al 98% che si tratti di scheda video.
MACROX
- Nuovo Maccanico
Proverò , la cosa strana è che se faccio una reinstallazione di OS X da chiavetta va tutto a buon fine fino all'avvio...
MACROX
- Nuovo Maccanico
iMaurizio ha scritto:Avvia tenendo premuto il tasto maiuscole (Shift).
Porca miseria hai ragione! Si avvia!
dap69
- Nuovo Maccanico
Ragazzi vi prego aiutatemi. Anche io ho iMac 20 meta 2007 EMC 2133 A 1224 4gb ram
Il mac non si avvia e ripete il suono di accensione.....in verità la prima volta del giusto volume le successive con un volume più basso
il led di alimentazione si accende al collegamento della rete e gli altri due si accendono all'avvio
non so come con dvd di snow leopard ero riuscito ad istallarlo ma al riavvio si è di nuovo piantato
la ram mi sembra ok....togliendole fa suoni rapidi
l'hard disk è ok, ho provato a smontarlo e leggerlo con altro pc via usb ed è ok....ho anche provato con altro hard disk con uguali specifiche ma nulla
Inutile dire che ho provato tasti alt, shift, cmd+alt+p+r, tasto c.......ecc
Che faccio, lo butto?
Grazie a tutti per l' attenzione
dap69
- Nuovo Maccanico
...dimenticavo il dvd di snow leopard non sono più riuscito a farlo uscire dallo slot, dopo l'installazione
dap69
- Nuovo Maccanico
dap69 ha scritto:Ragazzi vi prego aiutatemi. Anche io ho iMac 20 meta 2007 EMC 2133 A 1224 4gb ram
...nessuno può aiutarmi nella diagnosi ? quel quarto led verde che rimane spento che vuol dire?
Simone.m
- Hardware Expert
https://www.ifixit.com/Guide/iMac+Intel ... D%27s/7443" onclick="window.open(this.href);return false;
Pare che non ci sia segnale video
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
dap69
- Nuovo Maccanico
si ma la cosa pazzesca è che ieri ho provato a ricollegare l'alimentazione è partito correttamente, ho fatto tutti i test e funzionava tutto alla perfezione...come ho riavviato si è bloccato di nuovo.....
dap69
- Nuovo Maccanico
...ho pensato di cambiare scheda madre e poi eventualmente la scheda video come ultima spiaggia......spero non sia un problema di altra natura ma non saprei davvero cos'altro potrebbe essere....
kext
- Pro-Expert
Scusami, se lo spegni (non riavvio) e poi lo riaccendi dal tasto di accensione, funziona?
dap69
- Nuovo Maccanico
no continua a fare i bong di accensione (dal secondo in poi di volume piu basso) senza avviarsi (primi tre led accesi verdi)...
