Hai provato ad avviare tenendo premuto il tasto Shift ?usman ha scritto: I rimedi tentati:
Niente ...iMaurizio ha scritto:Hai provato ad avviare tenendo premuto il tasto Shift ?usman ha scritto: I rimedi tentati:
Fallo eventualmente.....
Mi sopravvaluti di condesato conosco solo 'a pummarolajoxyeah ha scritto: In ogni caso da quello che ricordo questi Mac soffrono spesso di problemi alla scheda video e ai condensatori. Provato a vedere se ce n'è qualcuno gonfio o scoppiato?
Purtroppo qualsiasi tasto io prema non sortisce effetto, non si avvia nemmeno in Target mode e, essendo rotto il superdrive, non posso in alcun modo effettuare alcun test.kato ha scritto:Ma tenevi Alt premuto all'avvio con una unità esterna? Come detto, Shift?
Visto qui?
viewtopic.php?f=8&t=29664" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie Peppiniello,Peppiniello ha scritto:
L'iMac G5 è una macchina facilmente riparabile, come ti è stato già detto, perché il più delle volte i problemi che manifesta sono dovuti al deterioramento (scoppiamento o gonfiamento di qualche condensatore, e soprattutto di quelli sulla schedina di alimentazione) che un tecnico un minimo esperto individua subito anche solo ad occhio e ripara con perizia senza tanti patemi dissaldando e sostituendo i malandati con nuovi condensatori: se tu non sei in grado, come hai affermato, cerca un buono ed onesto laboratorio e/o un tecnico indipendente capace.
In bocca al lupo!
-Si accende la lucettaHammarby ha scritto:Si accende la lucetta ma non si accende lo schermo, e niente "boing"?
Che versione di iMac è?
Hai provato a guardare su ifixit?
Ma hai provato anche questa procedura di hard reset?usman ha scritto:Grazie Peppiniello,
questo tuo intervento è di grande conforto, da oggi si avvia la ricerca di "tecnico capace"
Peppiniello ha scritto:Un altro tentativo di reset che potresti tentare, consiste nel togliere tutte e due le barre della RAM (a iMac spento, chiaramente! E con tutte le periferiche staccate ed anche col cavo di alimentazione non collegato), collegarlo quindi così senza RAM con il cavo alla presa elettrica e premere e seguitare a tenere premuto il tasto di accensione per una decina di secondi e più: dovresti sentire vari suoni... Quindi fatto ciò, dovresti ristaccare l'alimentazione, rimettere con attenzione bene le due barre di RAM e, incrociando le dita, provare a riaccendere normalmente l'iMac.
Calma calma ...Peppiniello ha scritto:Ma hai provato anche questa procedura di hard reset?usman ha scritto:Grazie Peppiniello,
questo tuo intervento è di grande conforto, da oggi si avvia la ricerca di "tecnico capace"Peppiniello ha scritto:Un altro tentativo di reset che potresti tentare, consiste nel togliere tutte e due le barre della RAM (a iMac spento, chiaramente! E con tutte le periferiche staccate ed anche col cavo di alimentazione non collegato), collegarlo quindi così senza RAM con il cavo alla presa elettrica e premere e seguitare a tenere premuto il tasto di accensione per una decina di secondi e più: dovresti sentire vari suoni... Quindi fatto ciò, dovresti ristaccare l'alimentazione, rimettere con attenzione bene le due barre di RAM e, incrociando le dita, provare a riaccendere normalmente l'iMac.
A seconda del tuo iMac, il cui modello puoi cercare qui http://www.everymac.com/" onclick="window.open(this.href);return false;usman ha scritto:-Si accende la lucettaHammarby ha scritto:Si accende la lucetta ma non si accende lo schermo, e niente "boing"?
-Non si sente "boing"
-Lo schermo rimane spento
-Dopo una decina di secondi ventole a palla
-Non riesco a capire se l'HD funzioni (ma domani provo a tirarlo fuori e metterlo in un case esterno, così verifico)
-Collegato via FW ad un altro mac l'HD non viene visto
-Non parte nemmeno in Target Mode
Su Fixit cosa dovrei guardare nello specifico?
Grazie anche a te
Ho guardato su ifixit ... arrivare alla scheda logica vuol dire in pratica smontare tutto il computerHammarby ha scritto:Si accende la lucetta ma non si accende lo schermo, e niente "boing"?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
