AUDIO OK
Ho proceduto (come la mia icona impone
) in modo logico. Sono andato cioe' a verificare se il problema era di contatti o piu' in profondita' (board). Ho riaperto il mac, ho rimosso il plastichino di fermo e ho tenuto il connettore piu' fisso che potevo nel sock. Ho fatto ripartire il mac e fatto il test sonoro (il boing non lo sento sul mini).
Dopo due o tre prove ho ho recuperato la sonorita'. Questo ha dimostrato che non c'era stato nessun corto.
Quindi
piu'
diventa
tuttavia una volta inserito il connettore non fa contatto e non si incastra.
Allora spengo e riprovo in modo diverso
Allora ho messo prima il cavo dentro il socket fino a che si blocca e poi ho messo il fermo. Un incubo maneggiare il plastichino fino a farlo scivolare dentro i buchetti stando attendo a non fare saltare fuori il connettore
Ottenuto il miracolo, vado a dare colpetti al fermo verso il basso per essere sicuro che sia fisso e con lui il cavo.
riaccendo.
Prego.
Test e suono compare.
Solo a questo punto spengo, rimetto il coperchio, metto in posizione e spero che sia rimasto tutto in sede.
OK
VENTOLA
Leggevo ieri che puo' capitare che la sostituzione di un HD porti a problemi di ventola. Da quanto ho capito gli HD hanno un sensore di T interno che parla con il computer. Se SSD non l'ha il computer puo' decidere per precauzione di fare andare le ventole anche se non c'e' bisogno.
Altre persone hanno avuto problemi nel maneggiare questo sensore e attribuiscono a questo i problemi di ventola.
nel mio caso non mi sembra abbia avuto problemi.
Certo che sentire la ventola andare a 4000 quando la T supera i 48 gradi e' veramente fastidioso.
SPero abbiate suggerimenti
Io come vedete la buona volonta' ce la metto
