Aggiornamenti Terze Parti vari
Etcher 1.3.1
OS X 10.9 Mavericks+
Dmg 72,5MB
192.7MB su disco
https://etcher.io" onclick="window.open(this.href);return false;
https://github.com/resin-io/etcher" onclick="window.open(this.href);return false;
Etcher è una semplice applicazione multipiattaforma per creare una chiavetta usb o scheda SD con un'installazione avviabile di Linux.
Sarà possibile così usare una ISO di una distribuzione Linux senza installarla sul disco o virtualizzarla.
Pur essendo multipiattaforma, qui presento la versione per OS X/macOS.
Il funzionamento è elementare, come si vede nella gif:
C'è anche una versione sperimentale CLI dell'utilità
https://etcher.io/cli/" onclick="window.open(this.href);return false;
Istallazione macOS o GNU/Linux:
Extract the .tar.gz package by running:
tar fvx path/to/cli.tar.gz
Move the resulting directory to /opt/etcher-cli.
Add /opt/etcher-cli to the PATH. For example, add the following to .bashrc or .zshrc:
export PATH="$PATH:/opt/etcher-cli"
Novità nella prima edizione stabile 1.3.1:
Fixes
Fix "stdout maxBuffer" error on Linux
Fix Etcher not working / crashing on older Windows systems
Fix not all partitions being unmounted after flashing on Linux
Fix selection of images in folders with file extension on Mac OS
Misc
Update Electron to v1.7.11
Sync Folders 3.4.2
OS X 10.7 Lion+
437kb aggiornamento
2.8MB da App Store
5.7MB su disco
https://itunes.apple.com/it/app/sync-fo ... 3877?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
È un sincronizzatore di cartelle facile da usare per i principianti.
Sincronizzare un paio di cartelle in modo manuale o automatico, istantaneamente.
Ci sono anche strumenti per filtrare i documenti in modo da sincronizzare esattamente quello si vuole.
Anche montagna di dati.
Le cartelle di sincronizzazione possono essere usate per i backup in tutte le destinazioni, USB, schede DS, in remoto, sui servizi Cloud (Dropbox ecc.)
La sincronizzazione è bidirezionale programmabile.
C'è anche la versione Pro, commerciale, può sincronizzare più cartelle
Novità in 3.4.2:
Praticamente marginali
- Miglioramento della lingua olandese.
- Miglioramento della lingua cinese
Zotero 5.0.37
+ Zotero Connector 5.0.36 Estensione Safari
Standalone dmg 79.6MB
Connector 602kb
200.5MB su disco
OS X 10.9+, macOS
Versioni precedenti sul sito.
Eccellente software di gestione bibliografica.
Immagazzina, gestisce e annota i riferimenti bibliografici.
Di qualsiasi tipo, libri, articoli, documenti, pagine web.
E ancora manuali, film, brani di musica, tesi e documenti legislativi.
Il tutto tramite i relativi metadati e contenuti.
È una completa estensione per Firefox.
Oppure un'applicazione indipendente, cui può essere di supporto un'estensione per Safari o Chrome.
È open source multipiattaforma.
https://it.wikipedia.org/wiki/Zotero" onclick="window.open(this.href);return false;
Consiglio che voglia usarla portatile e/o su più piattaforme di registrarsi per la condivisione e sincronizzazione.
https://www.zotero.org" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.zotero.org/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.zotero.org/support/installation" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 5.0.37:
Fixed saving of keywords and subject headings as tags (since 5.0.36)
Fixed note display in read-only libraries and classic Add/Edit Citation dialog (since 5.0.36)
Select newly created items when importing RIS/BibTeX from the Zotero Connector
Gravit Designer 3.3
dmg 65.7
222.5 su disco
OS X 10.9.0 Mavericks+
https://itunes.apple.com/it/app/gravit- ... 4923?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
https://designer.io" onclick="window.open(this.href);return false;
https://gravit.io" onclick="window.open(this.href);return false;
Un'applicazione per il disegno vettoriale.
Multipiattaforma, anche online, con cloud proprio, gratuita.
Sull'orlo della fine dello sviluppo, sta resuscitando.
Adesso importa eps, può accedere dai menù alla versione beta ed è migliorata la funzionalità sui nodi.
C'è la versione portatile può essere usato online.
C'è un interessante articolo su Medium di oggi:
https://medium.com/gravitdesigner/back- ... 0b38c08127" onclick="window.open(this.href);return false;
E anche il suo blog:
https://medium.com/gravitdesigner" onclick="window.open(this.href);return false;
Consiglio a tutti di leggerli
Novità in 3.3:
This update is all about critical bugfixes and bringing some long-requested features from the community to our application. Talking to our users is still our highest good in improving Gravit Designer, and we made sure to listen carefully. Although we concentrated on optimizations and “under-the-hood” changes, you will also find some unexpected additions in this release.
The top new features
- EPS import.
- Improvements to the welcome screen.
- Enhanced Windows installer and Portable version.
- Portuguese translation.
- Beta version at https://designer-beta.gravit.io" onclick="window.open(this.href);return false;.
- Ability to change your user data.
- New “Edit” option (and Enter to go into Edit mode).
- Improved precision.
- Better vector-point-snapping.
- Temporary switch from the Pen to the Subselect tool (and other tools).
- Unified resizing behavior of borders, corners, and clipped shapes.
- Improvements to line endings.
- Performance, performance, performance!
Other notable improvements
- Panning on the Canvas with the middle-mouse-button.
- Horizontal scrolling with Shift and the mouse-wheel.
- Delete layers with both the the Del and Backspace key.
- The show state of the Layers panel and Inspector is remembered.
- Guidelines are enabled the moment the rulers are shown to prevent confusion.
- When importing files, the real file name is shown instead of “Untitled.”
- Both the Swatches colors and “Make Exportable” are scrollable.
- Changed the default theme to “Dark.”
- Extended the “Help” menu so that it‘s even easier to contact us and get support.
- Multiple elements can be flipped at once.
- The threshold to resize the Layers panel has been increased.
- Holding Alt while clicking on a Swatch color selects all elements with a similar color and makes them blink for a while.
- Optimized the selection box in the Transform tool when altering elements and enabled the rotation point to be included into “smart duplicate.”
- Updated the included Web Fonts so that they are in sync with Google Fonts again.
And a ton of bugfixes
Tor Browser Bundle 7.5.2
Dmg 60.3MB dmg - localizzato in lingua italiana
155.8MB su disco
È un Tor Bundle, già pronto su una versione di Firefox preparata per l’uso.
Il popolare software Tor assicura l’anonimato delle comunicazioni attraverso una rete distribuita di relay, gestiti da volontari in tutto il mondo.
Impedisce a chiunque di monitorare la connessione Internet e di conoscere quali siti vengono visitati,.
Impedisce ai siti visitati da rilevare la locazione e qualsiasi altro dato del visitatore.
Consente di accedere a siti che sono bloccati.
Tor Browser Bundle è multipiattaforma, non necessita di altro software ed è pronto per essere utilizzato.
Può essere installato ed usato anche su una chiavetta usb, quindi portatile.
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en" onclick="window.open(this.href);return false;
Il blog
https://blog.torproject.org/tor-browser-752-released" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 7.5.2:
Update Firefox to 52.7.2esr
andrea_mac
annuncio di Krita 4.0
https://krita.org/en/item/krita-4-0-0-released/" onclick="window.open(this.href);return false;
SVG Format for Vector Tools
Krita 4 Release Video
https://youtu.be/a-CY4hmkg_I" onclick="window.open(this.href);return false;
Krita 4.0 release notes
elenco funzioni e strumenti
https://krita.org/en/krita-4-0-release-notes/" onclick="window.open(this.href);return false;
MacOS Mac OS X: https://download.kde.org/stable/krita/4 ... -4.0.0.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
Linux: https://download.kde.org/stable/krita/4 ... 4.appimage" onclick="window.open(this.href);return false;
windows: https://download.kde.org/stable/krita/4 ... -setup.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Source code: https://download.kde.org/stable/krita/4 ... 0.0.tar.gz" onclick="window.open(this.href);return false;
md5sums: https://download.kde.org/stable/krita/4.0.0/md5sums.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
colorize mask example in Krita 4.0
https://youtu.be/fIOhd3xXv-A" onclick="window.open(this.href);return false;
Darker Theme
https://krita.org/wp-content/uploads/20 ... -theme.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
    UNIX Live Free or Die!
    andrea_mac
    ahahahah :D
    You can’t use this version of the application “Krita.app” with this version of OS X.
    You have OS X 10.10.5. The application requires OS X 10.11 or later.
    fungù!
      OmniDiskSweeper - 1.10
      Note: Now requires OS X 10.12 or later.
      New: Trash - Replaced OmniDiskSweeper’s Delete button with a Trash button, which will move files to your Trash-which is where you can go looking to recover any files you might realize you need back. If the selected files are already in your trash, it becomes a Destroy button with a big warning sign. (You can also get to the Destroy button and menu item directly by holding the Option key, if you’re really sure that’s what you want to be doing.)
      New: Errors - OmniDiskSweeper will now report any errors it encounters while attempting to trash (or destroy) files. If it realizes up front it can’t delete some of your selected files, it will disable the Trash button rather than waiting for you to press the button just to report errors about those files.
      New: Folder Drop - Dragging a folder from Finder and dropping it onto the OmniDiskSweeper app icon will now calculate that folder’s size.
      Updated: App Icon - OmniDiskSweeper v1.10 has an updated app icon.
      Updated: Drive List - APFS volumes are now recognized as local volumes rather than being categorized as network disks. (System volumes marked with the "don’t browse" flag are automatically skipped.)
      Updated: Sandboxing - Updated to enable sandboxing and declare the system access OmniDiskSweeper needs.
      Fixed: macOS Compatibility - OmniDiskSweeper has been updated to support macOS 10.13 (High Sierra).
      Fixed: Package Listing - The list of packages a file belongs to has been broken since Sierra (possibly earlier) due to changes in the location of package receipts. This list is once again fixed, and a new ReceiptFolders hidden preference can be used to control which folders are scanned (or to disable scanning altogether on systems where receipt scanning takes too long).
      https://www.omnigroup.com/more/" onclick="window.open(this.href);return false;
      Kernel Panic ha scritto:OmniDiskSweeper - 1.10
      Dove lo hai letto?
      Io leggo:
      For Macs running OS X v10.8 to v10.12, use the download link to the right.
      For Macs running macOS 10.12 and above, check out our current test builds.
      coconutBattery - 3.6.7
      Note: Now requires OS X 10.11 or later.
      Release notes >> http://www.coconut-flavour.com/coconutb ... notes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
      >> http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/" onclick="window.open(this.href);return false;
      utente_autoeliminato
      Oggetto del messaggio: Re: Aggiornamenti Terze Parti vari
      Soda Player
      Stream BitTorrent videos instantly
      Integrated blazing fast SOCKS5 proxy
      Watch on your Chromecast and Apple TVA
      utomatically get matching subtitles in your language
      Native support for AceStream links
      Support for all formats and codecs
      Pensato per lo stream, iptv e varie
      https://www.sodaplayer.com" onclick="window.open(this.href);return false;
      Ultima modifica di utente_autoeliminato il mer, 28 mar 2018 16:29, modificato 8 volte in totale.
      Dai paolinoweb! Le foto non allegarle… inseriscile con un link. ;-)
      segui il link della mia firma
      ricevuto! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
      Agevoliamo l'immagine .... :)
      fragrua ha scritto:Dai paolinoweb! Le foto non allegarle… inseriscile con un link. ;-)
      E aggiungi anche il link al sito dell'applicazione, per piacere.
      Torna a “Aggiornamenti”
