è quella con il fulmine? ne ho 2fragrua ha scritto:Se hai una porta Thunderbolt allora puoi comprare un adattatore, altrimenti no.
Dato che la porta Firewire dell'adattatore Apple da Thunderbolt è del tipo Firewire 800, ti conviene prendere direttamente questo cavo per collegare la tua telecamera MiniDV a questo adattatore Apple:Raf1975 ha scritto:Riapro il topic in quanto ho acquistato il cavo Apple Thunderbolt to Firewire.
Oggi ho tentato di collegare la mia videocamera Mini DV al Mac, il problema è che il cavo firewire della mia videocamera ha lo spinotto che non entra
nell'adattatore di Apple e quindi non posso effettuare il collegamento.
Posto il link di 2 fotografie del mio cavo firewire per rendere l'idea della grandezza dello spinotto e vi chiedo a questo punto che soluzione esiste.
https://www.dropbox.com/s/zktwpcqtv5moc ... 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5orrcv2cw49km ... 4.JPG?dl=0
Grazie tante per il tuo aiuto, vorrei alcune precisazioni.Peppiniello ha scritto:Dato che la porta Firewire dell'adattatore Apple da Thunderbolt è del tipo Firewire 800, ti conviene prendere direttamente questo cavo per collegare la tua telecamera MiniDV a questo adattatore Apple:Raf1975 ha scritto:Riapro il topic in quanto ho acquistato il cavo Apple Thunderbolt to Firewire.
http://www.amazon.it/Lindy-2m-FireWire- ... 0029WNFKE/" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure questo cavo Firewire 400 da 4 pin a 6 pin lungo m. 1,8:
http://www.amazon.it/AmazonBasics-Cavo- ... 001TH7GVY/" onclick="window.open(this.href);return false;
insieme a questo spinotto Firewire 800 maschio/400 6pin femmina per unire il cavo su all'adattatore Thunderbolt/Firewire 800:
http://www.amazon.it/ADATTATORE-FIREWIR ... 00CIIN07W/" onclick="window.open(this.href);return false;
La prima soluzione sì, hai capito bene, colleghi direttamente il cavo alla tua telecamera ed inserisci la terminazione Firewire 800 nell'adattatore Apple e questa è soluzione più pulita perché è la più diretta!Raf1975 ha scritto:Grazie tante per il tuo aiuto, vorrei alcune precisazioni.
Abbiamo 2 soluzioni quindi.
Nel caso della prima soluzione il cavo adattatore che ho già comprato lo collego al mio mac, il cavo che tu mi hai consigliato, invece, andrà collegato una estremità alla mia videocamera e l'altra direttamente nel cavo Adattatore da me già comprato.
Ho capito bene?
Invece la seconda soluzione prevede l'acquisto di quei 2 articoli da te evidenziati che uniti tra loro vanno collegati una estremità al cavo adattatore Thunderbolt da me già acquistato e l'altro all'estremità del cavo firewire della videocamera.
Ho capito bene?
Peppiniello ha scritto:La prima soluzione sì, hai capito bene, colleghi direttamente il cavo alla tua telecamera ed inserisci la terminazione Firewire 800 nell'adattatore Apple e questa è soluzione più pulita perché è la più diretta!:Raf1975 ha scritto:Grazie tante per il tuo aiuto, vorrei alcune precisazioni.
Ho capito bene?
Ho capito bene?
La tua telecamera, come del resto da te già affermato sia con quello che hai scritto che con le immagini dei terminali del cavo di quella telecamera che hai postato su Dropbox, non ha un'uscita mini USB ma Firewire 400 a 4 pin...Raf1975 ha scritto:Ok, allora scelgo la prima soluzione.
Altro dubbio: questo cavo che mi hai indicato ha una terminazione che posso collegare alla mia videocamera? La terminazione dovrebbe essere di tipo mini usb.
Tolto questo dubbio faccio l'ordine su amazon visto che a Milano nei negozi di materiale elettrico non hanno alcun cavo di questa tipologia.
Da dove esce fuori ora questa mini USB???Raf1975 ha scritto:Ho una videocamera Panasonic che registra su cassetta Mini Dv.
Per il riversamento dei video su computer dispone di uscita firewire.
Il mio Mac non dispone di porta Firewire.
Esiste in commercio un cavo con cui poter effettuare il collegamento della videocamera al Mac per poter acquisire i video girati?
Peppiniello ha scritto:La tua telecamera, come del resto da te già affermato sia con quello che hai scritto che con le immagini dei terminali del cavo di quella telecamera che hai postato su Dropbox, non ha un'uscita mini USB ma Firewire 400 a 4 pin...Raf1975 ha scritto:Ok, allora scelgo la prima soluzione.
Ma le foto dei cavi da Amazon che te le ho postate a fare...?! ...
Sì, il cavo su ePrice va bene ma tieni conto che ci sono le spese di spedizione mentre su Amazon se raggiungi i 19 € la spedizione è gratuita. In più, il cavo Lindy mi sembra migliore sia nei terminali che nel cavo stesso e sicuramente è più bello... Vedo i Lindy su ePrice in offerta a prezzi bassissimi:Raf1975 ha scritto:Si, scusa ho fatto un po' di confusione. Solo ora mi sono accorto che le 2 terminazioni del mio cavo FireWire sono identiche...pensavo invece che l'attacco che andava nella mia videocamera fosse diverso dall'altra terminazione
Sei stato di grande aiuto.
Ultima cosa. Su eprice ho trovato credo lo stesso cavo a prezzo più basso.
Metto il link così mi confermi che è il cavo che fa al caso mio
http://www.eprice.it/cavi-firewire-HAMLET/d-2363325
Prega!Raf1975 ha scritto:Ieri ho ricevuto il cavo lindy, amazon come al solito è perfetta.
Finalmente ho risolto il mio problema, grazie ancora per il preziosissimo aiuto.
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
