Vadocomeundiavolo ha scritto:Si ma il 70% in meno in wifi mi sembra troppo.
Questo è il mio modello.merlino165 ha scritto:Vadocomeundiavolo ha scritto:Si ma il 70% in meno in wifi mi sembra troppo.
la velocità del tuo Wifi non dipende certo dalla velocità della tua Adsl
devi controllare le impostazioni dell'Airport Express
sulla banda 2,4GHz dovresti stare sui 130Mbps, su quella a 5GHz sui 300Mbps, dipende da quale modello tu abbia
controlla il canale di trasmissione del Wifi, forse ci sono delle interferenze
Kernel Panic ha scritto:Scusa da dove lo capisci che ha risolto?
perchè dovresti utilizzare solo la banda a 5Ghz ?Vadocomeundiavolo ha scritto:Sto sempre come prima ,anche cambiando configurazione all'airport express.
Non posso mettere solo 5 ghz altrimenti l'iphone 4s non si collega.
