Macbook pro (snow leopard) si blocca all'avvio
crocco
Salve a tutti, purtroppo il mio mac si blocca all'avvio, dall'analisi del disco che avevo fatto da "utility disco" risultava l'hd danneggiato, mi suggeriva di fare il ripristino dal dvd.. purtroppo HO SMARRITO i DVD dell'apple.. cosa mi consigliate di fare ora?
1. Trovare i DVD :D
2. Comprare nuovamente SL
3. Collegare il tuo Mac ad un altro Mac attraverso un cavo FW e, avviandolo in Target Mode, vedere di sistemare
4. Smontare il tuo HD, metterlo in un box, collegarlo ad un altro Mac e vedere (se si può) di sistemare
Se l'HD poi era FISICAMENTE danneggiato, ti consiglio di CAMBIARE l'HD
PS Spero tu abbia un backup aggiornato... ;)
crocco
1-non credo di trovarli.. semmai posso farmeli prestare da un mio amico, ha un macbook pro come il mio
2-comprare sl? non è meglio osx mountain lion?
Mickie
Fai un tentativo avviandolo col tasto Schift (Maiuscole) premuto.
crocco
ok lo faccio subito, grazie
p.s. ho resettato anche la pram ma nada...
crocco ha scritto:1-non credo di trovarli.. semmai posso farmeli prestare da un mio amico, ha un macbook pro come il mio
Deve essere IDENTICO al tuo, altrimenti non funzionerà, serve una versione RETAIL di SL
Se lo preferisci, meglio ML che però viene venduto solo nello store Apple, e quindi devi avere la macchina funzionante.
Oppure forse riesci a trovare la versione in chiavetta, ma mi sembra che costicchi un pò di più...
In ogni caso, se il tuo amico ha un Mac, e avete un cavo FW, puoi provare ad avviare in target mode..
PS Se parte in modalità single user (tasto shift) puoi provare a riparare il disco con fsck
crocco
ho fatto tutte le prove, SL si avvia di rado.. ma dopo una ventina di minuti si blocca... non riesco nemmeno a masterizzare da utility disk SL, mi espelle il disco vuoto :(
crocco
Il mac book del mio amico non è identico al mio... il suo processore è leggermente inferiore al mio....
Mickie
Ciao crocco, il dischetto del tuo amico non va bene per il tuo Mac.
Puoi però effettuare una riparazione del disco in questo modo:
- Riavvia il Mac tenendo premuti i tasti Command+S (Mela+S) da quando senti il "Boing!" -> in questo modo vai in modalità testuale (solo riga di comando)
- digiti:
/sbin/fsck –fy
e lo lasci fare
(attenzione: la tastiera sarà americana, quindi il trattino lo devi fare digitando il tasto del punto interrogativo)
- se al termine ti appare la scritta "File Sistem was modified" ripeti nuovamente il comando /sbin/fsck –fy e così via fin quando non ti appare la scritta "Il volume è ok".
PS: per uscire dalla modalità testuale, potrai digitare logout oppure reboot.
crocco
Mickie ha scritto:Ciao crocco, il dischetto del tuo amico non va bene per il tuo Mac.
- digiti:
/sbin/fsck –fy
e lo lasci fare
Grazie Mickie, fatto, ma non si avvia ancora :(
crocco
Quindi raga, mi tocca cambiare l'hd? e se si, mi conviene acquistare SL o ML?
