micio1975
- Maccanico attivo
Ho appena comprato un imac usato core i3, nativo SL, ma ha istallato Mountain Lion.
Voglio ritornare alla vecchia versione di SL perchè ho tutti i file dei lavori in Freehand, ma come devo fare per cancellare la partizione di rispristino di ML?
Ho provato a seguire le indicazioni spiegate nei vari siti, ma non riesco ad eliminare ne la partizione, ne il disco di lavoro.
Come devo fare?
- Schermata 2013-01-25 alle 21.32.38.png (145.23 KiB) Visto 509 volte
Hammarby
- Unix Expert
micio1975 ha scritto:Ho appena comprato un imac usato core i3, nativo SL, ma ha istallato Mountain Lion.
Come devo fare?
Dalla figura non si vedono partizioni di ripristino.
...e spesso peggio.
Cervantes
micio1975
- Maccanico attivo
Hammarby ha scritto:micio1975 ha scritto:Ho appena comprato un imac usato core i3, nativo SL, ma ha istallato Mountain Lion.
Come devo fare?
Però quando accendo il mac premendo il tasto "alt" mi compaiono due dischi, uno quello che ci lavoro, l'altro quello di ripristino di ML.
Come faccio a cancellare tutto e rinstallare SL?
Hammarby
- Unix Expert
micio1975 ha scritto:Hammarby ha scritto:micio1975 ha scritto:Ho appena comprato un imac usato core i3, nativo SL, ma ha istallato Mountain Lion.
Come devo fare?
Semplicemente, reinstallando SL da zero, inizializzazione disco compresa.
...e spesso peggio.
Cervantes
micio1975
- Maccanico attivo
Ho provato, ma avendo ML istallato, nemmeno il cd di sl mi legge
mauripucci
micio1975 ha scritto:Ho provato, ma avendo ML istallato, nemmeno il cd di sl mi legge
ho provato ora e... non ho avuto problemi ad aprire il dvd di installazione di SL...
comunque prova ad avviare premendo C con il dvd di SL inserito...
micio1975
- Maccanico attivo
mauripucci ha scritto:micio1975 ha scritto:Ho provato, ma avendo ML istallato, nemmeno il cd di sl mi legge
è da oggi pomeriggio che sto provando, ma gli ho fatto leggere circa 100 cd, li legge tutti, tranne quello di snow leopard.
Mi hanno detto che avendo già ML, non può istallare SL, ma devo prima cancellare tutti e due i dischi (quello con cui lavoro e quello di ripristino)
micio1975
- Maccanico attivo
ho provato con un secondo cd di snow leopard che avevo comprato, lo legge, ma non si avvia con il cd
Se provo a partire da cd, non si avvia rimane la schermata grigia con la mela...
- Schermata 2013-01-25 alle 22.28.25.png (108.17 KiB) Visto 483 volte
mauripucci
Chiaramente il Dvd che non leggeva era in dotazione ad altro computer...
infatti puoi utilizzare solo il suo in dotazione originaria o quelli retail (che vanno su tutti i mac)...
hai provato ad inserire il dvd di ML con mac acceso e riavvare premendo tasto C , tenendolo premuto durante il riavvio?
o opzionalmente riavviare con tasto opzione premuto (dovrebbe dare la possibilità in questo caso di scegliere il disco di avvio)?
se non funzionano allora credo che l'unica possibilità sia inizializzare da Recovery HD, inserire il dvd di SL... ed uscire da Recovery e fare procedura di installazione
micio1975
- Maccanico attivo
mauripucci ha scritto:Chiaramente il Dvd che non leggeva era in dotazione ad altro computer...
Ho provato in tutte le maniere,
come faccio a inizializzare da Recovery HD?
- Software Expert Gold
Riavvia tenendo premuto il tasto Alt e poi scegli la Recovery partition:
http://support.apple.com/kb/HT4718?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Apri Utility Disco e inizializza l'hard disk interno del Mac.
Ma non credo che ti servirebbe, perchè in questo modo la partizione di recupero non verrebbe rimossa, visto che il sistema non permette di inizializzare il volume da cui viene avviato.
micio1975
- Maccanico attivo
Kernel Panic ha scritto:Riavvia tenendo premuto il tasto Alt e poi scegli la Recovery partition:
Nemmeno da recovery HD riesce a inizializzare i dischi
onelioo
- Expert Latitante
Collega il tuo mac in target mode a un altro mac e spiana il disco.
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese.
micio1975
- Maccanico attivo
onelioo ha scritto:Collega il tuo mac in target mode a un altro mac e spiana il disco.
E si...
Voi siete esperti ma come si fa collegarlo in target mode?
Adesso dopo tante prove sono riuscito a cancellare la parte dove lavoravo (ovviamente ho salvato ciò che mi serviva) ma rimane la parte di recovery HD che non mi permette di cancellarla e non mi permette di partire da cd
micio1975 ha scritto: .... che non mi permette di cancellarla e non mi permette di partire da cd
Non capisco, perchè non te lo permette?
Mi pare di capire che hai un DVD retail di Snow Leopard .... allora prova ad inserirlo, riavvia ancora una volta tenendo premuto il tasto Alt, scegli di avviare dal DVD e sempre con Utility Disco fai terra bruciata di tutto quel che resta nell'hard disk del Mac (a cominciare dalla partizione di recupero).
