Perian è un progetto open source e si tratta di un pacchetto completo di codec video sviluppato appositamente per la piattaforma Apple. Una volta scaricato e installato Perian possiamo riprodurre direttamente da QuickTime tutti i principali formati video, senza dover ricorrere a specifici software e senza nemmeno dover cercare e installare codec diversi per QuickTime.
Vale la pena notare che grazie a Perian è possibile incrementare la compatibilità di riproduzione non solo di QuickTime ma anche di FrontRow e di tutti i software che utilizzano QuickTime per il loro funzionamento.
Nel corposo elenco dei formati video supportati da Perian ecco i più importanti: Divx, XviD, FLV, AVI, MS-MPEG4 v1, MS-MPEG4 v2, MS-MPEG4 v3, DivX 3.11 alpha, 3ivX, Sorenson H.263, Flash Screen Video, Truemotion VP6 e anche questi formati quando sono all'interno di un container AVI: h.264, mpeg4, AAC, AC3 Audio, and VBR MP3.
Tra le novità della nuova versione Perian 1.1.1 ricordiamo miglioramenti nelle prestazioni, correzioni di alcuni errori nella gestione dei sottotitoli, miglioramenti e risoluzione di alcun problemi legati a specifici codec audio/video.
Nella versione 1.1.2 è stato aggiunto il supporto ai dropped frame su Apple TV, sistemato un problema nella riproduzione di archivi AVCHD ed MP4 e risolto un bug che diminuiva le prestazioni sui Mac con processore G3.
Fonte:
www.macitynet.it/macity/aA34478/
_________________
PS: Segnalazioni del genere sono sempre gradite, chiunque desideri collaborare con le news de iMaccanici può farlo scrivendoci via e-mail od inserendo articoli qui:
https://www.imaccanici.org/submit.php?type=story
Troppo difficile?
Ecco come fare:
https://www.imaccanici.org/filmati/2008/ ... ticolo.mov
Ultima modifica di
fragrua il mar, 28 lug 2009 19:01, modificato 1 volta in totale.
Aggiornato alla versione 1.1.4
http://perian.org/
Ultima modifica di
fragrua il sab, 19 dic 2009 11:14, modificato 1 volta in totale.
yellons
- Maccanico assiduo
ma se ho perian posso sbarazzarmi di flip4mac?
Perian aggiornato alla versione 1.2.
http://perian.org/
Fissati alcuni bug e migliorie relative alla riproduzione di filmati particolari in QuickTime X, alla codifica delle tracce audio dei file WMA, alla riproduzione dei file audio 96khz HE-AAC ed alla visualizzazione in Front Row dei sottotitoli.
Rilasciato
Perian 1.2.1.
Perian 1.2.1 Changes
- Added Indeo 5 decoding. [r1271]
Fixes:
- Fixed several bugs in Matroska support (1.2 regression) [r1240, r1243]
- Incomplete AVI files were not fully imported (1.2 regression) [r1242]
- Fixed subtitles crashing in 10.4 [r1240]
- Fixed a rare crash with .mp4 [r1265]
- No error was shown if the installer somehow failed [r1270]
Note that it does not try to correct errors, only report them.
- Fixed crash in SSA support [r1250]
- Fixed invisible subtitles sometimes appearing over the first frame [r1275]
http://perian.org/
Come segnalato da mattleega, è stato rilasciato
Perian 1.2.2.
Perian 1.2.2 Changes
Added WebM/VP8 support. [r1310, r1315]
Added support for compressed MKV tracks, as generated by newer versions of mkvtoolnix. [r1317, r1334]
Added FFv1 lossless video support. [r1363] (#407)
Added an internal decoder for Theora, fixing compatibility problems with XiphQT. [r1379] (#499)
The readme and license files are now included in the component bundle. [r1309]
Fixes:
Fixed Matroska files with video glitches due to repeated timecodes. [r1364] (#502)
Fixed several possible crashes in Matroska import. [r1332, r1392] (#223)
Fixed some Matroska files losing frames at the end of the file. [r1399, r1407] (#224, #558)
Fixed audio sync in many FLV videos. [r1383] (#543) (1.2 regression)
Fixed several possible crashes/hangs in subtitle parsing. [r1327, r1331, r1339, r1376] (#515, #521)
Worked around Apple's incorrect channel layout in .mp4 files. [A52Codec r84]
SSA:
Fixed several correctness errors. [r1307, r1308, r1365]
Improved rendering of semitransparent text styles. [r1328]
Notes:
The next planned version will remove support for PowerPC and Mac OS X versions prior to 10.6. Maintenance updates may be provided if necessary.
http://perian.org/
tego72
- Pietra Miliare Maccanica
...apparte gli mkv con la rotellina magica che ogni 2 sec. gira.....e gira,per il resto....ok!!!!
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
tego72 ha scritto:...apparte gli mkv con la rotellina magica che ogni 2 sec. gira.....e gira,per il resto....ok!!!!
Per gli mkv è meglio VLC.
tego72
fragrua ha scritto:tego72 ha scritto:...apparte gli mkv con la rotellina magica che ogni 2 sec. gira.....e gira,per il resto....ok!!!!
....purtroppo si!!!!
tego72
Cmq anche MPlayerX e' ottimo per gli MKV!!!!...lo sto testando e va molto fluido!!!
TheMacGuru
- Expert Latitante
tego72 ha scritto:Cmq anche MPlayerX e' ottimo per gli MKV!!!!...lo sto testando e va molto fluido!!!
Intendi MPlayer OSX Extended!
___________________________
tego72
TheMacGuru ha scritto:tego72 ha scritto:Cmq anche MPlayerX e' ottimo per gli MKV!!!!...lo sto testando e va molto fluido!!!
....sta su mac App Store!!!
http://itunes.apple.com/it/app/mplayerx ... 1143?mt=12
Disponibile per il download
Perian 1.2.3!
www.perian.org
mauripucci
Gli sviluppatori di Perian pubblicano in prima pagina "una triste notizia":
PERIAN NON SARA' PIU' AGGIORNATO
Gli sviluppatori lamentano la mancata sensibilità di Apple, mai un riconoscimento ufficiale e neppure un supporto per facilitare il loro lavoro...
pertanto ancora una messa in sicurezza e poi... terminerà ogni aggiornamento a codesta preziosa utility:
A notice to all of our users and supporters
We began the Perian project over 6 years ago. We wanted to simplify viewing your content. Our team has attained that goal and with that in mind, Perian will be retired soon. Our stewardship has been a blast but it's time for all of us to move on.
From the beginning we kept Perian simple. Our preferences were minimal, updating was easy, and we gradually grew the product to add in extras like subtitles and different formats. We've contributed a lot. Today, Perian stands as complete as it ever will be under our stewardship.
There are some projects that we never got to. As an example, we would have liked an official, flexible, and well-documented import API to speed up MKV. We hit a brick wall there. Still, we reached a great stopping point and Perian's installed userbase proves how valuable this tool became to so many people.
Starting 90 days after the final Perian release, we will no longer provide support. We'll wrap up our loose ends, pack up our bags, and move on to new and exciting projects.
Here's what our roadmap looks like:
We will soon release the final version of Perian, including all the fixes we've worked on since the last release. It may -- or may not -- work on 10.8.
We will post the source code to either Google Code or Github.
Here's what we're looking for from you, our users
Download Niceplayer , it's pretty great -- and those folks are doing a fantastic job.
Support each other on our Google Group list . We mean this. Just because we aren't helping anymore on a regular basis, that doesn't mean that you can't.
Are you a developer? Pick up where we left off. Join us on #perian on irc.freenode.net. Yeah, we're all pretty busy -- so stick around after asking your question. You may have to wait a bit for an answer. Chalk it up to asynchronous tech support.
Want to donate? We appreciate the thought. It's hard times these days and your money will make a bigger impact elsewhere. Consider Child's Play , Ronald McDonald House , or the EFF . We no longer accept donations.
A final word: If and when Perian stops working, try looking into VLC or MPlayer OS X. Sure, they're not Perian, but they offer great software still under development.
Thanks for all of your support over the years. It has meant a lot to all of us.
Chris Forsythe
Graham Booker
Alexander Strange
Augie Fackler
PS We would like to thank Erica Sadun for helping us write this letter, and for general guidance.
http://perian.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: che abbia ragione Steve Wozniak (Apple è un sistema troppo chiuso)?
vedi: http://www.reuters.com/article/2011/04/ ... PU20110408" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 36 ospiti
