francescolupo7
- Lupus in fabula
Uff...
Stamattina mi son svegliato e la salute della batteria, secondo iStat pro, è scesa dall'83% di venerdi scorso al 23%...
La capacità è scesa drasticamente.
Mi consigliate una ricalibrazione oppure?
Ultima modifica di
francescolupo7 il mar, 06 set 2011 14:27, modificato 1 volta in totale.
_____________________________
francescolupo7
- Lupus in fabula
Specifiche:
Mac Book Pro 13 5,5 mid 2009
Intel C2Duo 2,53 Ghz
RAM 4GB DDR3 1067
hd 250 GB
OS X Lion 10.7.1
Informazioni sulla carica:
Carica restante (mAh): 1201
Carica completa: Sì
In carica: No
Capacità a carica completa (mAh): 1243
Informazioni sulle condizioni della batteria:
Conteggio cicli: 295
Condizione: Batteria di servizio.
Batteria installata: Sì
mondisky
- Stella nascente
se tutto ciò sarà confermato nei prossimi giorni con ulteriori ricariche, ti consiglio di andare da un genius e fargli presente l'anomalia. la batteria dovrebbe essere garantita per almeno 1000 cicli, dovrebbero sostituirtela in garanzia
Gianni
francescolupo7
- Lupus in fabula
provo a resuscitarla con il defibrillatore poi...passo in assistenza...
Parsifal
come dice il buon mondisky
Fai una calibrazione ed un Reset dell'SMC... e se dopo un paio di ricariche nei prossimi giorni non cambia nulla.... corri all'assistenza.
Le batterie incorporate dovrebbero attestarsi ad un minimo del 65% con 300 cicli... quindi INSISTI per fartela cambiare!
A me cambiarono DUE batterie (ma di quelle rimovibili) perchè dopo meno di 2 anni erano "improvvisamete" scese sotto il 20%... (ed eravamo fuori del periodo di garanzia... e la batteria è considerato materiale di consumo!!)
Ma ammisero il difetto perchè davvero avevano avuto un calo troppo "improvviso"
Insisti
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
francescolupo7
- Lupus in fabula
direi...l'ho sempre trattata bene ed infatti avevo una percentuale accettabile dopo due anni...
Parsifal
@Al
forse noon necessita...
ma io ne ho 2 di MacBook Pro con la batteria integrata e ti assicuro che dopo la ricalibrazione, che non faccio però una volta ogni 2 mesi come con le vecchie batterie (fatta una volta su uno e due sul'altro),
dicevo, dopo la calibrazione, la capacità totale riportata da System Profile, da Coconut Battery etc è risultata leggermente diversa (maggiore) ia quanto misurato prima della calibrazione.
Il Mac più nuovo che ha ormai 15 mesi e 97 cariche era al 98% di capacità... dopo la calibrazione è tornato al 100% ed ora che ha 120 cariche ha una capacità del 99%, superiore ancora a quante ne avesse a 97 cicli prima della calibrazione.
Forse non è così "indispensabile" con le batterie integrate come lo era con le vecchie rimovibili... ma MALE non ha fatto...
timetraveler92
- Pietra Miliare Maccanica
Elettricamente parlando, mi pare assai improbabile che effettivamente ci sia stato un calo così drastico nelle prestazioni della batteria. Le ipotesi sono varie, vanno da un malfunzionamento del software di monitoraggio o da un qualche errore all'interno delle spie che controllano la "salute" della batteria, e ovviamente ,perchè no, anche che la batteria si sia danneggiata. Mai dire mai nella vita. Fai quello che devi, e se la batteria è marcia dovrebbero farla rientrare nella garanzia (tant'è che si riempiono la bocca di promesse riguardo ai cicli di carica
L'iperbole è sempre eccessiva.
kato
francescolupo7 ha scritto:la salute della batteria, secondo iStat pro, è scesa dall'85% di venerdi scorso al 23%...
Per conferma, hai provato con Coconut Battery o tenendo Alt premuto quando clicchi il simbolo della batteria nella barra dei menù?
francescolupo7
- Lupus in fabula
kato ha scritto:francescolupo7 ha scritto:la salute della batteria, secondo iStat pro, è scesa dall'85% di venerdi scorso al 23%...
Si, utilizzo coconut per tenerla sotto controllo... da la stessa identica percentuale
kato
francescolupo7 ha scritto:Si, utilizzo coconut per tenerla sotto controllo... da la stessa identica percentuale
kato ha scritto:o tenendo Alt premuto quando clicchi il simbolo della batteria nella barra dei menù?
Più che altro per curiosità.
francescolupo7
- Lupus in fabula
Appuntamento preso ieri per sabato mattina all'Apple Store Fiordaliso a Rozzano...
Ma stamattina...
M'incaxxo mò?
Io andrò cmq...tanto ho monitorato tutto e quindi ho le prove di quanto sostengo...
Il fatto è che ieri...dopo tre quarti...mi dava avviso di stop, oggi torna ad indicare quelle 6-7 ore (a riposo) di durata.
francescolupo7
- Lupus in fabula
Può darsi che sia andato l'eventuale chip (non so come funzionano le batterie) che la gestisce?
mondisky
- Stella nascente
andrei comunque. loro hanno un software di controllo delle batterie molto preciso, in grado di rilevare eventuali anomalie hardware, che evidentemente affliggono la tua, visto il suo comportamento ballerino...
se hanno il minimo dubbio te la cambiano, come hanno fatto con la mia
Gianni
francescolupo7
- Lupus in fabula
E nelle mie intenzioni andare comunque, non vorrei ritrovarmi con questi sbalzi da un giorno all'altro...
infatti:
se non avessi coconut mi prenderebbero per pazzo...
