Scusami ma debbo correggerti.Sonix ha scritto:Interessante grazie!
Comunque per quella che è stata causa di incendio, se ho ben capito si parla di test con 500W (e fino a 2KW) attaccati ad essa (premesso che non attaccherei elettrodomestici oltre 0,5kw di assorbimento ad una ciabatta con altre cose collegate), un mac assorbe 100-200kw mediamente.. si arriva a 200w sul 27" quad in accensione, poi con il monitor spento assorbe pochissimo (40watt circa), certo che per assurdo la migliore ciabatta è quella che non c'è. Basterebbe saldare tutti i cavi tra di loro e avere un ottimo salvavita in casa e uno a monte
Ciao.Sonix ha scritto:E usare un trasformatore di isolamento dalla rete domestica e poi la ciabatta servirebbe? Tipo questo http://www.audiocostruzioni.com/r_s/acc ... c.2000.htm
Le elettroniche serie hanno un fusibile interno, che si brucia molto prima che apra l'interruttore a monte o l'eventuale fusibile nella ciabatta. Per questo motivo non c'è bisogno di fusibile nella ciabatta (se c'è non fa male, ovvio).Sonix ha scritto:A me l'interrutore magnetotermico credo mi abbia salvato un paio di elettroniche, per sbaglio avevo toccato i due poli dentro un amplificatore con un cacciavite ed è scattato l'interrutore, k0amplificatore funziona sempre… per quello dicevo che la funzione salva-elettroniche/fusibile sulla ciabatta (presente su alcune), evita di rovinare componenti collegati o nel caso di un sovvraccarico (enel o fulmine che sia) salta il fusibile e non il circuito dentro l'aggeggio collegato..
No. Quell'apparecchio che mostri è uno stabilizzatore di tensione che contiene ANCHE un trasformatore di isolamento. Non è però il trasformatore che regola la tensione. Il trasformatore ha rapporto 1 : 1, cioè entra energia a tensione 230 V ed esce alla stessa tensione di 230 V. Quindi, se per un guasto ENEL la rete dà 400 V (come è successo a me), i 400 V te li trovi tutti anche al secondario. La tensione viene regolata dall'elettronica.Sonix ha scritto:E usare un trasformatore di isolamento dalla rete domestica e poi la ciabatta servirebbe? Tipo questo http://www.audiocostruzioni.com/r_s/acc ... c.2000.htm
Esatto. Il problema delle ciabatte è la maniera con cui è fatta la connessione presa-spina, che si allenta troppo facilmente.trezzit ha scritto: Quello di cui si parla, è un problema COSTITUTIVO di come sono COSTRUITI INTRINSECAMENTE i cablaggi.
Toponelioo ha scritto:toscano Garibaldi oppure Cohiba Lancero.
Quindi protegge da sovratensioni causate da fulmini ma non dall' ENEL Non mi è capitato sovratensioni dell'ENEL, di solito la sera si alza la tensione (228-229V) mentre di giorno è un più bassa (224-226V) ma nulla di più. Al massimo c'è l'UPS che scatta nel caso di sovra/sotto-carichi.Quindi, se per un guasto ENEL la rete dà 400 V (come è successo a me), i 400 V te li trovi tutti anche al secondario. La tensione viene regolata dall'elettronica.
Il trasformatore di isolamento può dare una certa protezione contro le sovratensioni impulsive (fulmine), dell'ordine delle decine di microsecondi
La tensione di rete può oscillare entro un +/- 10%, è fisiologico e accettato, tant'è che le apparecchiature elettriche - di solito - sono progettate per una "tensione di esercizio" di 250 V (che è appunto 230+10%, circa). Un guasto in rete ENEL può però causare una sovratensione permanente del 73%, ovvero 400 V fra fase e neutro. Da questa non ci si difende! L'inconveniente è più frequente di quanto si creda, e di solito dipende dall'interruzione del neutro sulla rete ENEL. Oltre che a me, è successo a un mio cliente (26˙000 euri di danni).Sonix ha scritto: Quindi protegge da sovratensioni causate da fulmini ma non dall' ENEL Non mi è capitato sovratensioni dell'ENEL, di solito la sera si alza la tensione (228-229V) mentre di giorno è un più bassa (224-226V) ma nulla di più. Al massimo c'è l'UPS che scatta nel caso di sovra/sotto-carichi.
Il trasformatore non ripulisce affatto la sinusoide. Caso mai occorre un piccolo inverter che "rifa" la sinusoide. Negli UPS c'è.Sonix ha scritto:Però il trasformatore di restituisce una sinusoidale più pulita e perfetta, cosa che agli alimentatori dei mac (PFC attivo) piace e dovrebbe preveniere logoramenti a lungo termine.
Ovvio. Ma qui si parla di ciabatte.Sonix ha scritto:Poi mi è capitato parecchie volte che più della ciabatta, fossero difettosi i contatti dell'aggeggio elettronico, tipo storti o che non si incastrano bene e cose simili, di solito viene fuori con elettroniche scadenti, in quel caso credo che qualsiasi ciabatta abbia poche colpe.
Fai come vuoi, io il consiglio l'ho dato. Se la apri, probabilmente vedi che è fatta come tutte le altre.Sonix ha scritto:Ma iper chi autocostruisela gli è complicato, una buona che non costi tanto? Questa va bene? 15€
Quelle Made in China sono ovviamente le peggiori.fabio cf ha scritto:bisogna evitare le cineserie..... e comprare roba di marca per stare sicuri
grazie fa bene ricordare che bisogna controllare tutto!
