Ventole e surriscaldamento MacBook Pro
MAcMusic
Problemino!!!!!! Ho un MacBook Pro Intel core duo prima serie, da qalche giorno mi da problemi grossi di surriscaldamento e di ventole o ventola, questo non l'ho mai capito. Spiego: non appena accendo il mac, e lancio la minima applicazione parte la ventola e la temperatura sale a dismisura, parlo di 82-86°C, e le ventole, soprattutto nel lato sinistro vicino al caricabatteria, non smette mai di funzionare. Avevo installato una utility per monitorare la ram, la temperatura della cpu e dell'hd, e mi dava dati sconcertanti, tra l'altro mi indica come funzionante una sola ventola che gira sempre a 6000 giri. Cosa mi consigliate di fare? Lo butto? Gli faccio fare un volo? AIUUUUUUTOOOOOOOO :D :D:D:D:D:D
Prova ad installare un Sistema pulito su un HD esterno e vedi se il problema rimane.
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Il fatto che si riscaldi più sul lato sinistro è normale....il resto no! :shock:
MAcMusic
Cioè non pensi sia un problema di hd fresco? Il fatto che più mi stranizza è che l'hd anche se è pieno quasi all'orlo ha un OS installato da meno di un mese!!!!!!!!!!!! Non è un problema di ventole, o un problema di Mac spasciato? Non so, è la prima volta che mi da sto problema e sinceramente ero in trattativa per venderlo e così non posso più farlo!!!!!!!:cry:
Aspetto buone nuove!!!!!
Saluti e forza ricotta salata!!!!!! :D:D:D::D::D:D:D:D:D
Se pensi di venderlo svuota l'HD e formatta.
Solo così saprai se si tratta di un file corrotto nel controllo ventole (potrebbe trattarsi dell'estensione AppleFan.kext) o di un guasto hardware.
È l'unico modo per togliersi subito il pensiero.
Avviare da un disco "pulito".
Mi ricordo che il sarnese Niosound ci fece impazzire con le ventole
viewtopic.php?t=75
MAcMusic
Problema risolto, non appena ho installato tiger le ventole sono andate a posto e la temp pure. adesso va a 995 rpm e la temp è di 49°C.
Grazie mille Fragrua.
Bloccato
