Acquisto PenDrive per Mac
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Acquisto PenDrive per Mac
Messaggio da utente eliminato »
Ciao, devo acquistare una Pendrive dove salvare i file che attualmente archivio sul Mac, per non riempire l'SSD. Fra SanDisk e Kingston quale preferire?
Il Mac ha solo porte USB-C e devo utilizzare un adattatore, l'adattatore può "rallentare" la chiavetta?
Fra l'utilizzo di un adattatore o un cavetto c'è differenza?
Ultima modifica di utente eliminato il mer, 13 mar 2024 13:35, modificato 1 volta in totale.
macbio
ciao, meglio un adattatore col cavo, è più sicuro nel maneggiarlo!
io ho questo, ho scelto quella da due componenti , non si sa mai!
Poi, per la pendrive, io usa un psd https://www.amazon.it/gp/product/B0BFR9 ... UTF8&psc=1
abbinato a questo https://www.amazon.it/gp/product/B07YF9 ... UTF8&psc=1
Alberto.G
Macos8, sarebbe utile sapere che Mac hai?
Sue caratteristiche (desktop o portatile, modello, dimensioni display, anno, RAM, Processore, ecc.).
Puoi anche inviarci lo screenshot da  > Informazioni su questo Mac > Panoramica.
Nascondere però il Numero di serie per sicurezza.
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: Acquisto PenDrive per Mac
macbio ha scritto:
mar, 12 mar 2024 21:16
Grazie, utilizzando un adattatore con cavo le prestazioni della Pendrive diminuiscono rispetto al collegamento diretto con la porta del Mac?
Devo acquistare anche un'altra Pendrive, SanDisk è una marca affidabile oppure meglio Kingston o altro?
Le Pendrive sono compatibili sia con Pc sia con Mac oppure per Mac ci sono Pendrive dedicate?
Chiedo perchè alcune Pendrive che con il Pc funzionano correttamente, con il Mac hanno problemi (si bloccano, per l'espulsione ci vuole anche un minuto, faticano a essere riconosciute o lette, a volte i dati copiati sono errati), invece altre Pendrive funzionano correttamente sia con Pc sia con Mac.
Dato che il Mac ha solo porte USB-C, per collegare le Pendrive utilizzo sempre un adattatore con cavo, l'utilizzo di un adattatore rispetto al collegamento diretto con la porta del Mac, può creare problemi? Consigliate un adattatore specifico per evitare il problema?
quadret
dipende dal l'adattatore, con il cavo e meglio.
Non esiste una marca migliore, diciamo che è a fortuna, ho usato sandisk e Kingston che si sono guastate dopo poco e alcune di Marche che non conoscevo che vanno ancora.
si sono compatibili sia con Mac che con pc se formattato in xfat, però la velocità di trasferimento si abbassa.
Appunto come dicevo sopra, se non è formattata in xfat non può essere usata con entrambi, però se vuoi utilizzare le penne su Mac formattato in NTFS puoi usare delle applicazioni a pagamento oppure gratis.
normalmente non crea problemi.
Questo è un buon adattatore
https://www.amazon.it/UGREEN-Adattatore ... 0BKRPFL23/
Hammarby
Ma un NAS invece?
...e spesso peggio.
Cervantes
utente eliminato
quadret ha scritto:
mer, 13 mar 2024 08:21
Grazie, quello che mi hai consigliato è un Hub Usb.
Per adattatore intendo questo senza cavo https://www.amazon.it/Adattatore-maschi ... 07CVX3516/ e questo con cavo https://www.amazon.it/Amazon-Basics-con ... 01GGKYXVE/
Meglio "diretto" senza cavo o con cavo? Oppure è indifferente?
quadret
E indifferente
però io preferisco quello con filo.
macbio
Macos8 ha scritto:
mer, 13 mar 2024 13:42
la presa diretta è più vulnerabile con gli spostamenti, mentre col cavo rischi meno.
