Tutto quello che riguarda Sonoma
Hammarby
- Unix Expert
Ciao a tutti,
è arrivato il nuovo iMac M3 con Sonoma e c'è il problema di migrare i dati da OSX 10.11.6
Assistente Migrazione funziona malissimo, veramente al di sotto di ogni attesa.
Credo che ricomincerò da capo, eliminando completamente quanto importato e ricominciando da zero, stavolta avendo cura di NON importare le applicazioni.
I problemi rimanenti sono principalmente due:
1. Come fare a importare tutte le email e i relativi archivi locali?
2. Come fare a migrare tutte le foto da iPhoto a Foto?
La prima impressione dello M3/8MRAM è che sia una macchina lenta, poi staremo a vedere.
...e spesso peggio.
Cervantes
Assistente Migrazione ti permette di importare solo l'utente. Altrimenti fai a manina. Copi la cartella utente in Users e poi ne crei una omonima, sarà macOS ad accorgersene ed a proporti l'utilizzo di quella esistente.
Il consiglio è quindi di creare prima un utente nuovo al primo avvio (501), poi un altro temporaneo (502) poi copiare a mano la cartella ed eliminare il primo utente (501). Poi aggiungere un nuovo utente da Impostazioni con lo stesso nome della tua vecchia cartella utente e magicamente diventerà il tuo 501.
Non so se mi sono spiegato.
Hammarby
- Unix Expert
fragrua ha scritto: ↑mar, 05 mar 2024 11:00
Questo è il modo di fare con Linux, e ci vuole un sacco di tempo.
In pratica siamo tornati 20 anni indietro.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto: ↑mar, 05 mar 2024 11:10
Io la trovo una pratica immediata. Copi la cartella e crei un utente omonimo. FINE.
Cindy
Non hai mai utilizzato Time Machine (o altra soluzione, anche cloud, per il backup)?
Se ce l'hai, basta collegare il disco* > Finder > nome dell'HD > ultimo salvataggio > entri nelle varie cartelle e fai copia incolla di ciascuna da disco a cartelle del nuovo computer. Non occorre creare più utenti. Le applicazioni è meglio riscaricarle. La Time Machine poi tienila da parte: può accadere che ti accorgi di non aver copincollato qualcosa anche a distanza di mesi...
Per le mail utilizzo un server differente che tiene tutto online e per le foto metto tutto su iCloud, per cui non ti so dare risposte in merito al tuo caso.
*ovviamente se utilizzi un servizio cloud non avrai nulla da collegare, ma in linea di massima il percorso è simile
Hammarby, tieni aggiornato i post che sono MOLTO interessato, per cortesia
Fai sapere le tue valutazioni
Io sarei orientato su minimo 16 Gb, non vorrei tornare indietro da quel che ho anche se, visto l'uso che ne sto facendo, chissene, ma non si sa mai... magari vado in pensione e mi serve!
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Pestifero
Scialla ha scritto: ↑mar, 05 mar 2024 15:12
ERRORE.
Prima di darti la pensione dovrai recuperare i secoli persi in giro a cazzeggiare.
Su trent'anni di presunta anzianità, hai lavorato si e no uno.
E non mi hai ancora portato il genepì che aspetto da 11 anni.
Connesso
Ma la copia manuale non esclude i file invisibili ?
amoeba
mattleega ha scritto: ↑mar, 05 mar 2024 16:55
ERRORE.
A parte che sono 42 e rotti, e quindi effettivi lavorati sono 37 e mezzo, a parte che ho rinunciato ad andare (altrimenti sarei già in pensione), in effetti devo sempre passare con il genepì... pensa che ho appena fatto anche quello in sospensione che è una roba paradisiaca.....
Pensa che venerdì ero ad Alessandria, ma per lavoro, e non potevo fare deviazioni
Boh, se non riesco a passare prima, verrò da pensionato
Scialla ha scritto: ↑mar, 05 mar 2024 20:35
Sul monociclo però, mi raccomando!
E adesso che sei ricco sfondato, potresti anche premetterti uno moderno:
https://amzn.to/3Iqu0ki
Hammarby
- Unix Expert
Ho fatto qualche passo avanti:
1. Dal vecchio iMac al nuovo con Assistente Migrazione copia quasi tutto, meno che la email e le relative cartelle locali, che vanno esportate a mano dal vecchi iMac, copiate sul nuovo e reimportate
2. Assistente Migrazione incasina le app, vanno rimosse a mano tutte quelle non compatibili e vanno tolti gli elementi di avvio che non hanno senso
3. Non gli piace il disco di Time Machine vecchio, quello nuovo va sistemato ma non è un problema
4. Ho installato libreoffice nativo per ARM
5. Le app x86 in modalità emulata sembrano funzionare
L'ultima cosa importante rimasta è EyeTV perché non ho idea sul come acquistare una nuova licenza.
Dal punto di vista delle prestazioni è quello che mi aspettavo, praticamente un tablet con lo schermo grande, la comparazione con il vecchio laptop che uso per lavoro è impietosa,
non c'è Appe Silicon che stia alla pari con un i7 anche solo portatile, ma per l'uso che ne devo fare è accettabile, sempre che non venga castrato con i prossimi OSX.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto: ↑mer, 06 mar 2024 07:41
Se non ti conoscessi bene direi che stai trollando, comunque grazie per aver condiviso le tue sensazioni!
Hammarby
- Unix Expert
fragrua ha scritto: ↑mer, 06 mar 2024 11:44
Va tenuto conto che il passaggio è tra un iMac del 2009 a un iMac del 2024, ci sono troppe versioni intermedie di OSX perché tutto fili liscio, però mi aspettavo di doverci lavorare molto di più.
Lo schermo è magnifico.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto: ↑mer, 06 mar 2024 15:59
Anche io lo trovo fantastico.
Eppure altri che come me hanno lavorato con gli ultimi 27" lo trovano inferiore.
Speriamo a breve in un iMac 28".
