Cavi type c - usb.
Alex9968
Ciao,
nel mio nuovo iMac con M3 ho un hub a cui sono collegati due hd esterni e la stampante. L'hub è alimentato. Se lo collego al iMac direttamente con un cavo tipe c e usb non viene riconosciuto, ho provato con tre cavi nuovi, di marche diverse. Se invece lo collego ad un multiport (quelli che due usb, due type c, hdmi, ecc....) e quest'ultimo al iMac funziona. Ripeto i tre cavi sono nuovi nuovi e tutti e tre hanno lo stesso problema.
Avete qualche suggerimento?
Grazie.
Sinceramente non ho capito bene la spiegazione. Che Hub è ?
Alex9968
la marca non ce l'ho ma è un hub a 4 porte usb alimentato, tipo questo:
1. https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07ZZYJFL ... 29e0028ca3
e se lo collego al iMac con un cavo usb - c il iMac non vede niente. se invece "bypasso" con l'hub multiport come questo:
2. https://www.amazon.it/NOVOO-Docking-Sta ... hdGY&psc=1
l'imac vede i dischi collegati. Ho pensato fosse il cavo me ne ho provati tre.
Grazie.
Entrambi gli oggetti che hai postato come esempio sono dotati di un proprio cavo fisso.
Come hai fatto a provare tre cavi con il tuo hub alimentato misterioso ?
Hammarby
Per lo M3 devi usare gli Hub compatibili.
Li vendono insieme ai computer nei negozi Apple e sono garantiti.
...e spesso peggio.
Cervantes
pierospanu
Hammarby ha scritto:
lun, 19 feb 2024 20:19
Per caso questo vale anche per i macmini M1-M2?
Perché sto esaminando di sostituire il vecchio macmini late 2012 con un M2pro; l'impossibilità di usare hub ed accessori simili già in mio possesso potrebbe orientare diversamente la scelta, magari su un mini intel i7 superaccessoriato (ce ne sono due nei ricondizionati certificati...)
Grazie.
Piero
Alex9968
iMaurizio ha scritto:
lun, 19 feb 2024 19:21
L'hub 1. è fisso: ci sono collegati i dischi esterni. Devo collegarlo al iMac. Quindi ho due possibilità:
A) collegarlo al Imac con un cavo da usb a tipo c (le porte del iMac);
B) collegarlo al multiport 2.
Nel caso A) ho provato con tre cavetti usb a tipo c e il iMac non li rileva.
Nel caso B) funziona: quindi in serie ho: i dischi esterni collegati all'hub 1. collegato all'hub 2. (il multiport) collegato all'iMac. Questa soluzione funziona. Ma sinceramente volevo semplificare perchè tra l'altro il multiport mi serve da un'altra parte.
Grazie.
Alex9968
In effetti il multiport funziona. Se sostituisco il multiport e metto un semplice cavetto da usb a tipo c .... niente da fare.
Alex9968 ha scritto:
lun, 19 feb 2024 19:03
1. https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07ZZYJFL8/
Il tuo iMac ha 2 o 4 porte?
Se hai solo le thunderbolt/USB-C perché non prendi un hub USB-C come questo? (col mio Mini M1 funziona).
https://www.amazon.it/gp/product/B0919N7HVF/
2. https://www.amazon.it/NOVOO-Docking-Sta ... 09ZQPQ3N8/
Se ci colleghi un monitor esterno 4K hai i 60Hz?
Le porte funzionano tutte bene?
È caldo con l'uso?
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 19 feb 2024 23:25
A proposito. Nell'ufficio di un amico hanno quattro iMac M3 presi appena usciti, a cui abbiamo messo uno di questi ognuno e funzionano benissimo: https://amzn.to/3T4hvkw
mar, 20 feb 2024 07:18
Leggo che sono 3 USB-2 e solo una USB-3.
Hammarby
Apple dice che gli M3 hanno interfaccia
Thunderbolt/USB 4
Di conseguenza usb3 con cavo usb-c non può funzionare
Questo mi ha detto anche il venditore del negozio Apple quando ho prenotato il mio prossimo M3
...e spesso peggio.
Cervantes
Queste sono le specifiche dichiarate da apple per mini e iMac:
Mac mini (2023)M2
https://support.apple.com/kb/SP891?locale=it_IT
Porte ed espansioni
Due porte Thunderbolt 4 (M2) o quattro porte Thunderbolt 4 (M2 Pro) per:
DisplayPort
Thunderbolt 4 (fino a 40 Gbps)
USB 4 (fino a 40 Gbps)
USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps)
periferiche Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA tramite adattatori (in vendita separatamente)
Due porte USB‑A (fino a 5 Gbps)
Mac mini (M1, 2020)
https://support.apple.com/kb/SP823?locale=it_IT
Porte ed espansioni
Due porte Thunderbolt / USB 4 per:
DisplayPort
Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps)
iMac (24 pollici, 2023, quattro porte)
https://support.apple.com/kb/SP897?locale=it_IT
Porte ed espansioni
DisplayPort
Jack cuffie da 3,5 mm con supporto avanzato per modelli ad alta impedenza
Gigabit Ethernet
Due porte USB 3 (fino a 10 Gbps)
Sul mio M1 la multiporta USB-C Ugreen con 4 USB3 del tipo USB-A funziona perfettamente.
mar, 20 feb 2024 12:24
Evidentemente gli hub multiporta hanno l'elettronica che li rende compatibili con USB3, mentre i soli cavetti/adattatori USB-C<=>USB-3 non hanno questa possibilità.
Hammarby
Qualche informazione interessante
https://www.tomshw.it/hardware/usb4-tut ... te-sapere/
In particolare usb4 non garantisce la compatibilità con Thunderbolt 3
...e spesso peggio.
Cervantes
mar, 20 feb 2024 11:04
Ah si piccolo dettaglio :-D
