Tutto quello che riguarda Sonoma
Giampi+51
ciao a tutti,
ho appena installato sonoma sul mio air (intel) del 2020: funziona tutto bene, solo amule non si apre più.
ho eliminato tutta la app e l'ho riscaricata, ma niente...
qualcuno ha lo stesso problema?
cioè, tenta di aprirsi si chiude subito
Ultima modifica di
Giampi+51 il ven, 13 ott 2023 13:15, modificato 1 volta in totale.
Teppy
- Maccanico assiduo
Devo riprovare anche io, anche se io dovrei andare su Adunanza avendo Fastweb
giovaneverdi
- Music Expert
Nessun problema per me con Sonoma (Macbook Air Intel 2020). AMule è la versione 2.3.3, che dovrebbe essere l'ultima...
Questi sono i miei principi, e se non vi vanno... beh, ne ho degli altri! (Groucho Marx)
Giampi+51
Risolto!
(cancellato il file di amule.org e riscaricato da malavida)
Grazie per aver condiviso la soluzione!
paolinoweb
Aggiungo una curiosità...
Anche a me con Sonomay Amule non funzionava.
scaricata sempre l'ultima versione dal sito ufficiale, all'avvio si è aperto ma si è presentata una maschera di "pericolo" con scritte in rosso che diceva che il programma è stato modificato, se si vuole ignorare oppure accettare. Non ho letto tutto, ho cliccato su ignora e via.
Però poi mi sono incuriosito... da dove arrivava quel messaggio... da amule? da xprotect? da santa? finestra strana mai vista con grafica simile.
disinstallo e reinstallo, per cercare di far tornare l'avviso, ma nulla.
cercato sul web ma non ho trovato nulla.... a me che non leggo e clicco al volo... l'avessi scaricato da fonte non conosciuta avrei letto
qui ho accettato di ignorare la modifica del programma.
Comunque la versione precedente che avevo era sempre la 2.2.3 ma non partiva.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
akesios
- Nuovo Maccanico
Salve, riscontro lo stesso problema del non funzionamento di aMule dopo aggiornamento a Sonoma. Ho provato a scaricare da Malavida la versione aggiornata, tuttavia questo non ha risolto il problema. aMule Adunanza si avvia ma non si connette alla rete Kad. Avete qualche suggerimento per farlo funzionare?
akesios
- Nuovo Maccanico
Ho risolto con una disinstallazione completa, eliminando le 2 cartelle e il file .plist in
/Users/"NOMEUTENTE"/Library/Saved Application State
/Users/"NOMEUTENTE"/Library/Application Support/aMule
/Users/"NOMEUTENTE"/Library/Preferences/org.amule.aMule.plist
(Si può, altrimenti, utilizzare più agilmente AppCleaner che svolge in automatico la stessa operazione).
Dopo aver scaricato la versione 2.3.3 da Malavida, questa ora funziona anche se bisogna impostare da capo l'applicazione (porte, liste ecc,,,)
paolinoweb
Quando avevo fastweb in adsl tanti tanti fa, a volte collegarsi a Kadu ci metteva ore o giorni... bootstrappavo, caricavo nodes.dat, poi pian piano si connetteva.
hanno chiuso easybytez a proposito.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
SPA
con sonoma amule non funziona nessuno sa darmi una soluzione? Ho un imac M3
SPA ha scritto: ↑dom, 21 gen 2024 21:15
Bisogna aspettare che gli sviluppatori di aMule aggiornino il software.
Comunque va bene che certe cose si trovano "solo" su aMule, ma davvero non mi capacito. Secondo la mia (poca) esperienza, se c'è su Torrent, ad esempio, non ha senso usare aMule.
paolinoweb
non so come mai a voi non funziona. dal sito ufficiale. ci sono 10 server di norma. si collega subito sia alla kad che ad un server
adunanza non si collega alla kad, perchè si collega alla rete kadu di chi ha fastweb
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Reid
- Stella nascente
personalmente installato su Sonoma 14.3 con Pro M1 nessun problema...
Il backup è quella cosa che va fatta prima
SPA
risolto il problema con amule
ho assegnato sul router porta tcp 2662 udp 2665 stessa cosa su amule ora ho un ip alto e scarica che è un piacere
