MacBook Pro Late 2011 - Installazione Win 10 da USB senza Boot Camp, arriva alla fine poi si pianta...
joseterra
ma hai anche provato ad avviare da un pennetta usb con installer per MacOS? io metterei High Sierra, poi capirei per eventuali aggiornamenti)
https://support.apple.com/it-it/HT201372
https://support.apple.com/it-it/HT211683
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
Martinetto
Ciao Joseterra, allora ho provato come consigli tu, ad installare HighSierra da USB ma niente da fare, giro le foto passo-passo di cosa accade...
Credo che il problema sia dovuto sempre alla GPU grafica che rompe i maroni... E' un cane che si morde la coda...
Se stacco la resistenza ho schermo nero e non vedo niente, se la ripristino va in crash il sistema per la GPU...
Da qui non ne esco...
joseterra
Martinetto ha scritto:
dom, 21 mag 2023 11:30
penso anch'io..è la GPU! Devi rimuoverla correttamente, proprio fisicamente..
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
drW
Non so quale guida tu abbia seguito, vedi questa che è affidabile ed è stata provata personalmente
https://www.informaticanapoli.it/come-d ... cbook-pro/
Se hai schede aggiuntive, le devi togliere. Fermati solo alla rimozione della resistenza.
Deve partire senza alcun problema.
Martinetto
Ho tolto il filo che avevo ponticellato al posto della resistenza (volata via dalla pinzetta quando l'avevo rimossa), schermo nero come prima... parte, si sente il classico suono ma poi niente..., la guida che dici di seguire parla prima di usare archlinux e poi togliere la resistenza... mi sa che è troppo lunga e laboriosa per le mie capacità...
drW
lun, 22 mag 2023 20:17
No, scusami, mi sono spiegato male. Segui la guida solo per togliere la resistenza.
joseterra
leggendo la guida, mi pare che il problema sia più complesso della semplice disabilitazione fisica della GPU, giacché si devono modificare i parametri EFI necessariamente. Quindi, o fai una riprogrammazione, flashando la eprom (ed avresti necessità di una interfaccia per farlo), oppure provi a seguire quella guida per la parte di archilinux.
Nella guida c'è anche la terza soluzione:
Approccio n° 2 – Modifica in tempo reale dei parametri EFI avviando in single user mode (opzione non consigliata): questa opzione la elenco, anche se credo sia quella più instabile.
Avviate il mac in modalità single-user-mode: premete e tenete premuti CMD + S all’avvio, fino a che non vi appare una schermata nera con caratteri bianchi.
Da notare che spesso, in caso di artefizi e problemi di visualizzazione dovuti a guasti della GPU, questa modalità funziona ancora.
Dovete digirare la stringa riportata sotto: è facile, avrete solo qualche difficoltà a digitare alcuni carateri con il settaggio americano della tastiera in modalità utente singolo ed il layout che quasi sicuramente avrete in italiano con il vostro Mac.
Digitate esattamente, appena il prompt ve lo consente, il comando che disattiva la GPU:
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
Infine potete effettuare uno spegnimento con uno ‘shutdown’ o ‘reboot’.
Se non vuoi imbarcarti nella procedura con linux, potresti provare questa e, poi, mettere una password alla efi come ti suggerisce più avanti la guida..
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Martinetto
Ciao, il problema è che in nessun modo sono riuscito ad entrare nel promt inziale...
joseterra
dipende da quanto tieni a recuperare quel MB: se molto, potresti provare la guida, anche provando con linux. Oppure, chiedere un preventivo a tecnici di settore (per es, proprio ad informatica napoli di quella guida).
Una consiserazione personale: è un vecchio MB, ha senso solo se lo recuperi a costo zero e con tuoi tentativi, anche complicati e con gran perdita di tempo! ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Martinetto
Ciao a tutti, fra il lavoro e il poco tempo libero aggiorno la situazione...
-Ho preparato una USB con archlinux e l'ho fatta partire come da tutorial...
-Schermo rosso a righe ma ancora leggibile il menu di scelta...
-Con i tasti freccia scelgo appunto USB archlinux e poi dopo alcuni secondi compare qualche scritta in alto a sinistra e poi schermo nero perenne...
-Ho provato più volte ma stessi risultati...
Credo di procedere in questo modo quando avrò più tempo:
-Completo la modifica installando la modifica hardware/software TIRESIAS 2 (come quella che ho attualmente sul primo mac)...
-Proverò a fare un restore completo cmd+r con il cavo ethernet collegato...
joseterra
mi pare una scelta saggia! ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Martinetto
Ciao a tutti e ben ritrovati... Aggiorno dopo essermi preso un po' di tempo...
-Allora, ho installato la modofica hardware Tiresias II e il mac ha ripreso a funzionare, ho caricato high sierra da chiavetta...
-Poi mi sono dedicato al mio grande problema, e cioe' installare windows 10...
-Sono andato su utility disco e ho partizionato una fetta in Fat32...
-Visto che non avevo tempo da perdere ho deciso di installarlo in single boot...
-Ho preparato una seconda chiavetta usando rufus e sono riuscito ad installare windows...
-Una volta riuscito a vedere il desktop di windows, da bing ho scaricato Brigadier che in automatico scarica tutti i driver del mac in uso su una cartella chiamata boot camp...
-Ho lanciato il setup e il mac dovrebbe aver acquisito tutti i driver...
-Il problema e' nato quando ho dovuto spegnere il mac... Videata blu con scritto installazione di windows, attendere...
-Da questo momento entra in un loop infinito e non ne esce...
-Spengo da pulsante, riaccendo ma windows parte e poi si pianta con schermo blu... e a volte diventa nero...
joseterra
non ho ben compreso: hai prima installato High Sierra e, poi, W10 oppure hai W10 da solo su disco interno?
Probabile che il problema siano i driver che hai scaricato di bootcamp con brigadier. Sul tuo MB pro late 2011, se non erro, dovresti usare la versione 5 dei driver bootcamp https://support.apple.com/kb/dl1837?locale=it_IT
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Martinetto
ciao, ho installato sierra per vedere che tutto funzionasse, poi, visto che avevo stazio sullo stesso ssd ho partizionato per dare modo a windows di essere installato
joseterra
e, allora, hai incasinato la partizione di avvio che, peraltro, nel dual boot sul tuo MB pro dovrebbe esser realizzata come ibrida mbr/efi (non sono certo, ma lo temo). Aggiungo che, come ti ho detto prima, i driver potrebbero esser sbagliati e ti consiglierei di usare quelli che ho indicato su ;)
Procedi in modo più ortodosso, se vuoi High Sierra e W10: reinstalla High Sierra, poi usa bootcamp e lascia fare al sistema. Se, installando W10, ti dice che non può installarlo, hai necessità di realizzare un mbr ibrido e non è una procedura semplicissima:
https://discussions.apple.com/thread/8220505
https://apple.stackexchange.com/questio ... t-when-usi
Sul mio MB air 11'' del 2011, ho dovuto farlo per installare in dual boot MacOS/Win.
In alternativa, procurati Windows 7, lo installi da BootCamp, poi aggiorni a W10..dovrebbe funzionare..
Se vuoi solo W10 (ma non ne capirei il senso), riformatta tutto il disco, installa W10 ed usa quei driver..
ho visto che ne avevamo già parlato..da lì, non ne esci se non scegli una delle strade ;)
joseterra ha scritto:
dom, 07 mag 2023 16:54
devi seguire la via della modifica del plist, per poter riuscire con più successo!
https://gist.github.com/oznu/8796d08d73 ... 79a8e3d350
https://www.macspecialist.it/2019/06/23 ... c-pro-5-1/
altrimenti, sul tuo MB pro, l'installazione via bootcamp può avvenire se installi Windows 7..poi, puoi aggiornarlo a W10, ma dovresti prima modificare il boot in uno ibrido, cosa un po' complicata:
https://www.rodsbooks.com/gdisk/hybrid.html
https://superuser.com/questions/297776/ ... id-mbr-gpt
Io, su un MB air del 2011, ho seguito la via più complessa, con l'mbr ibrido, ma te la sconsiglio, vista la difficoltà e la necessità di conoscere un po' più di informatica..
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
