Mabook Pro MacBookPro7,1
lopez
Grazie a tutti ma anche con aggiornamento combinato al riavvio si blocca... e quando entro in apple hardware test, con tasto "D" dopo il "mondo che gira" mi appare segnale con punto interrogativo sul mondo e sotto il messaggio: apple-com/support -3403D. (in rete dicono perché è una OS troppo vecchia e chiede di aggiornare > aiutooo :P )
ovviamente boostrappp da USB e sbow leeopard 10.6.3 ritorna a funzionare benissimo...
sono disperato... :roll:
Quando hai provato l'installazione dalla chiavetta con El Capitan hai prima inizializzato tutto il disco (sempre dalla chiavetta)?
lopez
Si, anche con el capitan parte l'avanzamento della barra sotto la mela ma poi si ferma a metà..
Ho aggiunto seconda ram da 2gb, in totale 6gb in totale nei due slot... potrebbe essere questa la causa... boh.
Prova a rimettere il disco originale (previo backup) e aggiornalo col combo update.
Santana58
togli la ram che hai aggiunto
lopez
provato entrambe: disco originale e tolto ram aggiunta.
tutto come prima funziona solo se installo snow leopard 10.6.3... non so più cosa fare...
Cerca in rete "snow leopard 10.6.8 retail".
È l'immagine disco del disco di snow leopard universale, valido per tutti i tipi di Mac, al contrario dei dischi in dotazione al Mac che sono validi solo per quel modello.
Quando hai l'immagine disco la apri e con utility disco, tramite il pannello Ripristina, prepari una chiavetta che funzionerà come un DVD.
Avvia da chiavetta, inizializza il disco (tutto il disco non solo Macintosh hd) e installa il sistema.
Se funziona, verifica se ci sono aggiornamenti e falli, oppure prova l'aggiornamento del sistema (sia da chiavetta che direttamente dall'installer in Applicazioni).
lopez
non riesco a trovare snow leopard 10.6.8 retail > solo siti "fake"
lopez
ho scaricato la versione iso, ora con powerISO creo la chiavetta USB bootable giusto?
lopez ha scritto:
dom, 09 apr 2023 16:26
Sbagliato.
Rileggi la mia risposta, c'è la procedura corretta.
Potrebbe essere per questo che le chiavette che hai preparato non funzionano a dovere.
Per preparare le chiavette devi usare un Mac, da M.Lion in poi puoi usare il Terminale, per farlo da snow leopard puoi usare Utility Disco (fino a M.Lion) o un programma tipo Liondiskmake o Diskmaker.
https://www.spider-mac.com/2011/07/21/come-creare-un-hard-disk-flash-drive-o-dvd-bootable-di-lion/
https://www.spider-mac.com/2012/07/25/lion-diskmaker-1-1-crea-un-dvd-o-un-disco-avviabile-di-mountain-lion-in-1-click/
https://www.spider-mac.com/2015/10/02/diskmaker-crea-una-unita-avviabile-distallazione-di-el-capitan-in-3-click-forse-meno/
lopez
prima di tutto ti ringrazio!
la chiavetta funzionante snow leopard 10.6.3 l'ho creata usando TransMac da PC windows e funziona.
> quindi copio il file iso, poi con utility disco vado in ripristina > sorgente (immagine) scelgo il file iso > destinazione chiavetta usb (con spuntato "inizializza destinazione", corretto?
Non so se funzioni con una ISO, prova e se non funziona rifallo trascinando InstallESD.dmg (Vedi link spider).
lopez
scompattando il file ISO non trovo InstallESD.dmg
Cosa vedi?
