Aggiornamento a Big Sur e cambio SSD, quale procedura ?
dickfrey
Ciao,
sul mio Imac 2014 vorrei installare l' ultimo OSX disponibile, ovvero Big Sur.
Al momento ho Mojave, il tutto su un SSD esterno (è partito il Fusion dentro al Mac) collegato tramite Thunderbolt2, quindi ha ottime prestazioni.
Mi piacerebbe fare l' upgrade da 1 TB a 2TB, quindi mi chiedevo quale fosse la procedura migliore da fare tra queste :
1) aggiorno 1 TB a Big Sur --> poi faccio un Carbon Copy Cloner sul nuovo da 2TB
2) aggiorno 1 TB a Big Sur --> poi faccio un Time Machine --> installo Big Sur da zero sul nuovo da 2TB --> recupero tutto da Time Machine
3) NON aggiorno 1 TB a Big Sur (risparmio tempo) e faccio un Time Machine --> installo Big Sur da zero sul nuovo da 2TB --> recupero tutto da Time Machine con versione OSX più vecchia
Accetto consigli, anche su altre soluzioni.
Alberto.G
ciao dickfrey,
a me piace molto la procedura descritta n° 2.
La trovo più completa e con una migliore sequenza delle operazioni.... anche se è più lunga.
In questo caso, avresti il disco 1TB aggiornato, poi avresti un backup di TM (che può sempre servire), poi avresti il disco nuovo da 2TB con una "installazione pulita"... che a me piace sempre, infine puoi importare tutti i dati dell'utente da TM con sicurezza.
Avresti così due dischi esterni perfettamente allineati!
P.S.- Non soffermarti troppo sul "risparmio tempo"!
dickfrey
Ho fatto la procedura 2, cioè aggiornamento diretto da Mojave a Big Sur, dice sempre che mancano 28 minuti all’ installazione, ma poi si blocca.
Non mi dà errori, va direttamente in disco di avvio e dice di selezionarne uno, ma non trova niente, proponendomi solo la modalità di attaccarmi ad un altro Mac (che non ho).
Bel casino, inoltre probabilmente ha convertito tutto in apfs ed il mio vecchio MacBook Pro con El Capitan non riesce a leggerlo perché dice “formato sconosciuto”.
Suggerimenti ?
Staccato il disco da 1tb ho provato anche ad installare da usb sul nuovo ssd da 2tb, ma qui :
1) si riavvia sempre quando provo da chiavetta, in poche parole torna alla schermata che otterrei con CMD+R
2) se faccio direttamente da recovery con la connessione internet, alla fine mi mette il punto di domanda.
Non mi spiego la ragione per cui Big Sur non si installi, probabilmente gli sta sulle balle il fatto di essere su un disco interno e non nel Fusion interno ? Che ricordo essere rotto nel meccanico.
Potrebbe essere una buona idea prendere il disco nuovo da 2tb, inizializzarlo ancora una volta ma in hfs però, poi recuperare il vecchio Mojave da time machine ?
Oppure potrei riprovare ad installare con Catalina, lo scaricherò con il comando da terminale sul vecchio MacBook e poi farò la chiavetta.
paolinoweb
Di default Big Sur si installa su memoria interna se lo scarichi come aggiornamento da Mojave.
Devi farti chiavetta....
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
dickfrey
Probabilmente il Big Sur scaricato ha dei problemi perché anche da chiavetta fallisce l’ installazione. Sono riuscito a mettere Catalina ed ora sta passando tutto dal disco di Big Sur che si era inchiodato.
Purtroppo è anche capitato che il disco meccanico di Time Machine abbia dei problemi e si stacchi dall’ alimentazione dopo un po’ che copia.
Insomma, una bella serie di sfighe tutte insieme, ma ci sto venendo fuori.
Una cosa l’ ho imparata : con disco nuovo fare installazione pulita e poi importare tutto, oppure fare un carbon copy.
Il disco vecchio va sempre tenuto intonso finché tutto non gira come dovrebbe.
Più una copia di Time Machine, sperando che non saltino fuori problemi inattesi.
Torna a “macOS Big Sur 11”
