Fragrua prima di lanciare il file.dmg devo fare qualche passaggio? Devo salvare i documenti che ho attualmente? Oppure installando l OS non elimina niente ?fragrua ha scritto: ↑ven, 03 feb 2023 22:34Ops scusa, allora prima scarica macOS Sierra:
http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ ... tallOS.dmg
Poi trascina il contenuto in applicazioni e lancialo, oppure crea una chiavetta per l'installazione https://macdaddy.io/install-disk-creator/
Precisamente dove ti stai trovando in difficoltà?
https://support.apple.com/it-it/HT211683Prima dell'installazione, è opportuno eseguire il backup del tuo Mac. Durante l'installazione, evita di mettere il Mac in stato di stop o di chiudere il coperchio. Il Mac verrà riavviato e potrebbe mostrare più volte una barra di avanzamento o una schermata vuota.
P:S. Il Mac deve essere abbastanza carico o collegato alla rete
Fai clic sul link per scaricare un file immagine disco (.dmg) per la versione desiderata di macOS.
Fai doppio clic sul file .dmg per aprirlo e individuare il file .pkg all'interno.
Fai doppio clic sul file .pkg, poi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Questa procedura installa il programma di installazione di macOS nella cartella Applicazioni.
Apri la cartella Applicazioni e fai doppio clic sul programma di installazione di macOS, denominato Installazione di [nome versione]. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare macOS.
Vi ringrazio infinitamente entrambi per il supporto, quindi posso procedere con:J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 04 feb 2023 16:10-Un backup (copia dei file importanti) va fatto sempre, specialmente prima di un aggiornamento.
Se apri il dmg ottieni un pkg e se apri il pkg un programmino semplice ti dirà se puoi installare quel determinato sistema sul tuo Mac ma non farà una vera installazione, estrarrà invece l'installer vero e proprio e lo copierà nella cartella Applicazioni.
Solo aprendo l'installer .app in applicazioni e dopo che avrai scelto su quale disco installare, partirà l'installazione.
Puoi aggiornare direttamente dal mac oppure preparando la chiavetta installante/avviabile.https://support.apple.com/it-it/HT201372
Anche se fai l'aggiornamento direttamente dal Mac è sempre bene avere la chiavetta avviabile per ogni evenienza. Ti permette di avviare il Mac dalla chiavetta e rifare l'aggiornamento se per caso l'installazione si fosse bloccata (a volte succede).
https://support.apple.com/it-it/HT207019
https://support.apple.com/it-it/HT212526
Quindi scarica il dmg
aprilo fino a ottenere il .app in applicazioni.
Prepara la chiavetta col programma indicato o col terminale.
Installa il nuovo sistema facendo partire l'installer.
https://support.apple.com/it-it/HT201541
Come preferisci, TM, Clone, copia manuale dei file o della cartella utente.
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 04 feb 2023 22:50preparando la chiavetta installante/avviabile.https://support.apple.com/it-it/HT201372
********************************************************************************************************fragrua ha scritto: ↑ven, 03 feb 2023 22:34oppure crea una chiavetta per l'installazione https://macdaddy.io/install-disk-creator/
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 04 feb 2023 16:10Fai clic sul link per scaricare un file immagine disco (.dmg) per la versione desiderata di macOS.
Il backup è meglio farlo in un disco esterno. Le chiavette anche se di grandi dimensioni non sono così affidabili da usarle per questo scopo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
