Impossibile inizializzare disco - computer cimito
Giulia96
Ciao a tutti!
Premetto che non sono assolutamente esperta di computer, anzi direi proprio il contrario.
Il mio MacBook iniziava a darmi diversi problemi così ho cercato su internet un tutorías per poterlo formattare.
Così ho spento il computer, l’ho acceso tenendo premuto cmd+R e ho aspettato che comparisse la famosa schermata con l’Utility Disco per poter inizializzare il disco.
Così selezioni disco AppleAPFSMedia e lo inizializzo dando come nuovo nome MAC2 e assicurandomi che il formato sia Max OS Extended (Journaled).
Fatto questo vado su reistallazione macOS ma inaspettatamente quando mi viene chiestosi che disco desidero installarlo oltre al nuovo disco MAC2 compare anche un secondo disco Update.
Non ci faccio caso e seleziono il disco MAC2 ma non appena inizia l’installazione ricevo un messaggio di errore che mi dice che non posso installare macOS “permesso negato”.
Così torno indietro e riprovo ma ora il disco MAC2 è sparito e compare solo il disco Update.
Provo allora a istallare MacOS su questo disco è il download/installazione sembra procedere bene ma alla fine del caricamento ricevo l’errore “non è stato possibile installare MacOS”.
Sono dunque riandata a vedere su Utility Disk se fosse presente MAC2 e questo è quello che ho trovato.
Molto dischi che non so cosa siano e anche delle “immagini disco” che ancora una volta non so cosa sono.
Se provo a fare SOS sui dischi interni o a inizializzare qualsiasi cosa ricevo solo messaggi di errore che mi dicono che non è possibile fare nulla.
Qualcuno saprebbe dirmi cosa posso fare per risolvere il problema?
Giulia96
Ciao a tutti!
joseterra
Che MacOS avevi, quale vuoi installare e quale Mac hai (tipo ed anno)?
la prima immagine disco, quella OS X Base System, serve per il recupero e lasciala così. L'ultima, non si legge bene, ma sembra un immagine UDIF di flash player: puoi provare ad espellerla (hai il comando di espulsione visibile nell'elenco, oppure ignorala. La seconda anche..
Il disco che devi inizializzare è quello Apple APFS media e contiene qualche pasticcio di formattazione. Se devi installare da mojave/catalina in su, devi usare APFS non MacOS esteso.
Riparti da zero e segui questa guida:
https://support.apple.com/it-it/HT208496
Tienici informati ;)
paolinoweb
Rimuovi tutto quello che vedi. deve rimanere solo il nome del SSD Apple SM1....
A quel punto inizializzi, e installi.
Se non si rimuovono, tutte le vocei che hai, preboot, mac2, recovery etc, prova disattivarli.
Altrimenti bisogna ricorrere al terminale dove di dovrebbe riuscire a cancellare il tutto.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
joseterra
mi confondi: hai un altro messaggio qui
viewtopic.php?f=72&t=51666
Ora vedo che hai Sierra, ma che macbook pro hai, di che anno???
joseterra ha scritto:
gio, 01 dic 2022 21:22
Argomenti uniti.
Alberto.G
Giulia96 ha scritto:
gio, 01 dic 2022 21:05
Ciao Giulia, è urgente che tu ci dica, come già richiesto, il modello esatto del tuo MacBook, l'anno ma anche i pollici del display.
Questo ci permette di trarre alcune considerazioni per procedere poi in modo corretto.
Giulia96
Ho seguito questo consiglio e ha funzionato alla perfezione!
Grazie mille
paolinoweb ha scritto:
gio, 01 dic 2022 21:18
joseterra
..bene..
gio, 01 dic 2022 20:59
Cosa vuol dire "computer cimito"?
Oppure cosa volevi scrivere?
Devo saperlo!
Altrimenti ogni volta che passo per il forum me lo continuerò a domandare. :D :lol:
Giulia96
Jethro ha scritto:
ven, 02 dic 2022 16:33
Devo saperlo!
Hahaha Computer “cimito” sta per computer ”k.o”,”caput”
joseterra
..piemontese, mi sa..
Giulia96
Ebbene sì! Pensavo che “cimito” fosse un termine universale 🙈
Ahhhhh... Computer scassato!!
Ora ho capito. :lol: :lol:
joseterra
ven, 02 dic 2022 16:43
..direi che è decisamente piemontese, ma si capisce ;)
Torna a “macOS Sierra 10.12”
