Quanti nomi dei file sbagliati avete? ...
Facciamo un gioco. :)
Fate una ricerca con un cercatore booleano (consigliati Find Any File o EasyFind) tutti i file che avete sul disco di avvio o sui vostri dischi dati/archivio che iniziano con uno spazio, oppure che finiscono con uno spazio.
Vediamo chi ne trova di più e vince!! :D
(Io ne ho trovati diversi, purtroppo prima li ho sistemati e poi mi è venuto in mente di scrivere il thread...
diciamo che sono vincitore morale fuori concorso :lol: )
P.S.
Fate attenzione che ho notato che alcuni programmi hanno al loro interno dei file che di proposito iniziano con uno spazio (ad esempio Garageband), ovviamente quelli dei programmi o di macOS non toccateli, il discorso vale solo per i vostri file.
Io sto sempre molto attento ai nomi "difettosi" quindi ho perso!
Tranne qualche allegato di email ricevute, e centinaia di " Backup.imovieevent" non ho nulla nella mia home e nei miei dischi esterni. :evil:
ven, 09 set 2022 12:18
... Allora per te ho un "test" ancora più difficile. :)
Cerca nella cartella preferenze del tuo utente (/Users/tuonome/Library/Preferences/) i file che contengono ".plist."
Fammi sapere. 8) :wink:
P.s.
Sono file "sbagliati" generati direttamente da macOS. Dovrebbero essere file temporanei, ma poi per qualche motivo non sono stati cancellati. Tutti quelli che non sono di oggi (ma potremmo dire anche quelli che sono più vecchi di 15 secondi fa) puoi cestinarli allegramente. :)
amoeba
Jethro ha scritto:
ven, 09 set 2022 12:13
Ne ho 156, tutti di giochi o virtualizzatori Windows.
Jethro ha scritto:
ven, 09 set 2022 12:40
P.s.
:shock: sicurosicuro? Ne ho parecchi... Diciamo 500.
Vadooo?
Pingus
Seguo…
amoeba ha scritto:
ven, 09 set 2022 14:07
... Sono file "sbagliati" generati direttamente da macOS ... Tutti quelli che non sono di oggi (ma potremmo dire anche quelli che sono più vecchi di 15 secondi fa) puoi cestinarli allegramente. :)
:shock: sicurosicuro? Ne ho parecchi... Diciamo 500. Vadooo?
Si, sicuro. I file che terminano con .plist sono i file di preferenze attuali e non devi toccarli. Quelli che hanno il nome del programma, poi .plist e poi un altro punto e finiscono con una sigla alfanumerica; li puoi cestinare. Non cestinare però quelli che sono stati creati/modificati pochi secondi fa (macOS crea in continuazioni questi file temporanei e poi li trasforma nei .plist definitivi. Quando qualcosa va storto, restano comunque i file doppioni che terminano con la sigla alfanumerica).
Un esempio del nome di un file che si può cestinare è: com.apple.spaces.plist.SCRbrhu
(il file "corretto" che comunque sarà già al suo posto nella cartella Preferenze si chiama semplicemente com.apple.spaces.plist)
** EDIT
Comunque, ve lo dico... Quei file, anche 500 o più, occupano davvero uno spazio sul disco piccolissimo. E il fatto che stiano lì non da nessunissimo problema di funzionamento di macOS; in pratica non siete obbligati a cancellarli. Almeno però, adesso sapete della loro esistenza. :wink:
Pingus
Jethro ha scritto:
ven, 09 set 2022 14:26
Ah ok! Allora sono troppo bravo e ordinato! ;-)
Ne ho zero di file .plist così in preferenze :-)
Pingus
Forte! :-) Simpatico giochetto :-)
Allora… trovati 2 file che iniziano con uno spazio e 3 file/cartelle che finiscono con uno spazio.
Senza contare quelli di alcune applicazioni sul Mac, di software CMS web e font.
Altrimenti sarebbero centinaia -ma sono corretti così quelli- non li posso cambiare (circa 60 spazio iniziale e circa 350 spazio finale).
Consideriamo anche però nel computo totale dei file presenti sul MBP16 che ho cartelle di font vecchie come il cù cù (che dovrei sistemare con una bella pulizia) ed archivi dal 2002 circa di file archiviati personali e di lavoro.
Pingus ha scritto:
ven, 09 set 2022 14:50
Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere una sorta di bug (come ho detto prima senza ripercussioni negative sul funzionamenti del Mac) delle vecchie versioni di macOS. Forse ora lo hanno corretto. Io sono su Mojave e ogni tanto ne trovo alcuni... se avete anche voi una vecchia versione di macOS, oppure probabilmente anche se avete aggiornato a nuove versioni senza fare una installazione pulita, mi sa che di quei file ne trovate diversi.
** EDIT
Aggiungo una manciata di link, giusto per mostrarvi che non mi sono inventato tutto. 🤔😄
https://discussions.apple.com/thread/251394396
https://discussions.apple.com/thread/3553041
https://www.cnet.com/tech/computing/loc ... os-x-lion/
326 buttati tutti! :-D
franzphone
ven, 09 set 2022 17:52
ma se butti i file .plist da quella cartella, non quelli errati al riavvio ti ritroverai tutte le impostazioni come da zero, compreso il Finder, le impostazioni mouse, il dock, ecc...
O mi sbaglio?
franzphone ha scritto:
dom, 11 set 2022 09:30
O mi sbaglio?
Si, certo se butta quelli giusti. Ma penso che franz abbia capito bene e diceva di averne 326 errati.
Credo di averlo spiegato bene... guarda quello che ho scritto:
I file che contengono il punto dopo plist possono essere cancellati.
Sono del tipo: com.apple.spaces.plist.SCRbrhu
Quelli normali, dopo plist non hanno più nulla (esempio: com.apple.spaces.plist) e quindi ripeto...
Facendo una ricerca booleana con questi caratteri .plist. usciranno solo quelli errati che possono essere cancellati.
(Come detto consiglio di non cancellare quelli eventualmente appena creati, per non sbagliare cancellate quelli creati ieri o più vecchi)
franzphone
Jethro ha scritto:
dom, 11 set 2022 10:17
Ciao Jethro, grazie per la delucidazione...
Effettivamente non avevo visto il "." dopo plist e sono andato in confusione :D
Alberto.G
Leggo ora il tuo post.
Ho voluto fare il tuo gioco.
Però con EasyFind non c’è la scelta di cercare nomi di file/elementi che inizino o che finiscano con uno spazio “ “.
Ho provato con tutte le opzioni previste, ma niente da fare!
Tutto Ok invece con Find Any File.
Penso di essere arrivato ultimo… perché ne ho trovati solo tre che iniziavano con uno “ “.
Sono 2 file che appartengono a GarageBand ed uno all’app ProFind.
Li ho sistemati tutti, cioè ho tolto lo spazio iniziale.
Ho aperto GarageBand e non ho avuto problemi dopo la sistemazione dei 2 file.
Alberto.G ha scritto:
lun, 12 set 2022 12:34
Ho voluto fare il tuo gioco. Però con EasyFind non c’è la scelta di cercare nomi di file/elementi che inizino o che finiscano con uno spazio “ “.
Ho provato con tutte le opzioni previste, ma niente da fare! Tutto Ok invece con Find Any File.
Interessante. Io mi sono sempre trovato così bene con Find Any File che in realtà EasyFind non l'ho mai provato davvero...
forse lo caricai giusto per dare un'occhiata e poi disinstallato.
+1 per Find Any File, quindi. :wink:
