Carlomac ha scritto: ↑dom, 28 ago 2022 10:37Salve qualcuno mi può dire se facendo partire da chiavetta mojave si perdono i dati ?
Ho provato con command + r ma m compare sempre errore -1008
tenedo premuto alt posso avviare da chiavetta usb creata con mojave in questo caso poso installare ma domando in questo caso si perdono tutti i dati se avvio la procedura ?
In caso c'è modo per reinstallare sennza perdere dati?
Grazie mille, Infattil il backup c'è l ho però spero di non perdere nulla perchè rifare la procedura di ripristino backup ci mette molto tempo .ok ora provo grazie ancoraJethro ha scritto: ↑dom, 28 ago 2022 11:14No, non necessariamente.
Prima di tutto, ovviamente, se avvii dalla pennetta non perdi nulla... perché stai solo avviando il Mac da un'altra memoria e niente altro.
Dopo aver avviato il Mac dalla pennetta, seguendo le istruzioni che trovi un po' dappertutto, anche ai link che ti ho postato, puoi reinstallare il sistema operativo.
Se reinstalli sul tuo disco di avvio attuale, senza prima inizializzare il disco, non dovresti perdere nulla, né programmi, né preferenze o dati. Bada bene che comunque, quando si fanno operazioni del genere, devi sempre prima avere uno o più backup aggiornati e verificati come funzionanti... se qualcosa andasse storto, allora si... il rischio di perdere tutto potrebbe esserci.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
