Aggiornamento Dropbox
Ecco qua… Ho fatto l'aggiornamento proposto da Dropbox scoprendo che stravolge la posizione della nostra cartella destinata ai file in locale.
La stessa viene spostata ora in ~/Library/CloudStorage/ affiancandosi a quella di Google Drive.
Tutto ok, se non fosse che l'operazione richiede nuovamente il download dei file. Quindi chi non ha una certa velocità di connessione si rassegni al tempo di attesa necessario a completare la migrazione.
Per fortuna i dati urgenti vengono scaricati con priorità assoluta.
Ovvero se si apre su un elemento ancora non disponibile nel Finder, esso viene scaricato per primo.
RickS
Fragrua, magari cancella questo post e metti il link con la spiegazione nel tuo.
Gia è un nuovo regalino da parte di dropbox.
È spiegato tutto qua: https://help.dropbox.com/installs/macos-faqs e qua https://www.dropboxforum.com/t5/Apps-an ... d-p/624077
Di per sé l'idea ha un suo senso, peccato che è stato fatto senza prima avvisare gli utenti, quindi se uno aveva script o procedure automatiche di backup su Dropbox devono essere tutte aggiornate.
Tra l'altro sembra anche che abbiano rimosso la possibilità di cambiare posizione alla cartella di dropbox, quindi chi aveva bisogno di tenerla su un volume esterno non può più farlo, questo almeno con la versione 157.4.4808 uscita un mesetto fa, non mi sembra che siano tornati indietro da questa decisione.
Questa è la loro riposta ufficiale postata 5 ore fa.
Hi all, thanks for reaching out about this.
As part of the Dropbox for macOS update, the Dropbox folder must be located in ~/Library/CloudStorage.
Some other things to note about the Dropbox folder location:
- Changing the location of your Dropbox folder is no longer supported by macOS.
- Due to the change of the Dropbox folder location, files that were previously linked in some third-party applications may need to be linked again.
- Storing your Dropbox folder on an external drive is no longer supported by macOS.
- Your Dropbox folder in Finder will now be found under Locations and no longer under Favorites.
- Individual folders can be moved from your Dropbox folder to Favorites for quick access.
We hope that helps!
L'ultima stabile al 26/10/2022 è la 159.4.5870 scaricabile da qui https://www.dropboxforum.com/t5/Dropbox ... d-p/628595 e dovrebbe fare quello che dici tu.
Certamente se hai Mac OS Monterey versione 12.6 o superiore è dropbox versione 157.4.4808 o superiore la cartella di dropbox viene spostata in ~/Library/CloudStorage
Se hai una versione di Mac OS inferiore e una versione di dropbox inferiore 157.4.4808 allora non dovrebbe farlo, almeno stando a quello che hanno scritto alcuni utenti.
Non ho capito cosa accade se hai una versione di Mac OS inferiore alla 12.6 e una versione di dropbox uguale o maggiore della 157.4.4808
Altra cosa da capire è perché nella versione 159.4.5870 l'ultima stabile e uscita due settimane fa hanno scritto
Fixes in this update:
To prevent potential issues, the Dropbox folder can no longer be located in a macOS user's Library folder.
Se a questo ci aggiungiamo che la funzione "Make Available Offline" ancora da parecchi problemi, e che a molti le icone di stato che appaiono accanto al nome del file o alla sua iocna file per far capire quali sono disponibili online e quali offline spesso non vengono visualizzate, abbiamo la tempesta perfetta.
Tutte le versioni stabili si possono scaricare qui:
https://www.dropboxforum.com/t5/forums/ ... le%20build
Le beta invece, assolutamente sconsigliate per tutti gli utenti normali, da qui:
https://www.dropboxforum.com/t5/forums/ ... ta%20build
Torna a “Aggiornamenti”
Visitano il forum: Apple [Bot] e 1 ospite
