schermo nero e cursore in alto a sx in avvio di windows 10 (bootcamp).
aginformatica
salve.
ho un problema con un macbook pro (13" mid 2012 / i5 2,5 / 4gb / ssd samsung 250gb / macos high sierra) quando si deve avviare in modalità bootcamp/windows 10. premo il tasto di accensione, viene messo il suono di avvio di mac e dopo qualche secondo uno schermo tutto bianco o tutto nero con il cursore in alto a sx (no logo windows). in questo stato rimane x circa 15 munuti dopo di che compare il logo di windows 10 e si avvia senza presentare problemi di funzionamento.
con una pen di installazione di windows 10 ho cercato, con qualche comado (chkdsk, sfc, punto di ripristino), di controllare/ripristinare windows ma senza rusultati. effettuato anche il test della memoria di windows 10.
questa lentenzza di avvio a cosà è attribuibile. problema di mac o di windows? in modalità ios si avvia senza problemi.
cosa posso fare per risolvere il problema?
grazie.
paolinoweb
Ciao aginformatica,
benvenuto nel forum! :)
Se hai piacere puoi presentarti nell'apposita sezione di benvenuto!
Riguardo il tuo problema :
rest pram e reset smc per prima cosa.
Poi si potrebbe installare un bootloader che a volte velocizza avvio con più sistemi operativi ma non è semplicissimo. dipende da livello smanettatura.
http://www.rodsbooks.com/refind/sip.html
In win10 vai > Impostazioni di sistema avanzate > avvio e ripristino > impostazioni c'è qualcosa sul tempo di attesa del boot con alcune variabili da poter modificare
C'era e c'è anche il comando sotto per modificare molti più paramentri boot e avvio
bcdedit
https://docs.microsoft.com/it-it/window ... ds/bcdedit
e se ci fosse un firmware aggiornato per l' SSD ? che a volte...
E se pialli tutto e reinstalli? :lol: :lol: :D :D
provati queste cose soprattutto la prima ... reset ...
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
lordwolf
ciao
ho un problema simile, mi succede quando installo driver video.
diventa tutto nero e devi reinstallare tutto da capo.
ho provato più volte, reinstallando w10, utilizzando vari metodi per i driver, da aggiornamenti di windwos, da gestione periferiche installadone 1 per volta, installando con il setup dedicato ogni singolo driver. cercando su internet driver appositi per il mio Mac, che tra l'altro è lo stesso modello del topic.
avrò reinstallato windows su SSD esterno USB almeno 10 volte, l'ultima in questo istante e come l'autore del topic utilizzando OSX catalina funziona tutto bene.
se qualcuno riuscisse ad aiutarmi, gliene sarei grato.
Lordwolf
MacBook Air 13" ( mid 2012)
paolinoweb
lordwolf ha scritto:
lun, 11 ott 2021 10:38
ciao
Lordwolf
Ciao lordwolf,
windows 10 installato su SSD esterno è stata anche per me fonte di problemi, di Kernel Panic, impossibilitato a lanciare il setup di bootcamp che contiene i driver
ho anche io installato da gestioni periferiche uno per volta i driver mancanti. Il problema nasce già all'inizio dove sono costretto ad usare tastiera e mouse esterni
caricarmi i driver per touchpad e tastiera del macbook air.
Io utilizzo WinToUsb, ho provato anche procedura con virtualbox, ma nulla.
Sul mio Air 2020 purtroppo si legge in rete che i più hanno avuto questi problemi.
Dipende anche da che Mac si ha quindi, c'è a chi tutto fila liscio.
Tu come installi Win su SSD esterno?
Edit : https://9to5mac.com/2020/07/14/install- ... 020-video/
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
lordwolf
ciao paolinoweb-due
dunque, ho seguito guida da youtube, che kernelpanic mi ha linkato in uno dei miei post.
link: https://www.youtube.com/watch?v=V2DaH1gSCHs&t=1026s
in pratica:
1. da bootcamp scarico i driver per windows 10
2 formatto hd esterno fat-dos con mappatura guid
3 con terminale, dopo aver scaricato virtual box, con due comandi creo un file Virtual box.vdmk che mi servira poi.
4 sempre da terminale apro virtual box e creo una macchina virtuale utilizzando il file creato prima
5 da impostazioni metto la spunta all'EFI poi in video setto VBoxVGA ed infine su archiviazione spunta per I/O cache dell'host.
6 carico da cd/dvd virtuale l'immagine di w10 scaricata dal sito Microsoft.
e procedo all'installazione.
tutto bene, ma risolvo con driver chipset, audio, wifi ma quando arrivo ai driver video, nasce il problema.
lo faccio su un MacBook air 13" MID 2012.
Lordwolf
paolinoweb
Se il problema si presenta quando vai per installare driver scheda video...
Hai reinstallato un sacco di volte, varie procedure, ma stesso problema..
Prova con questo
https://www.intel.com/content/www/us/en ... etect.html
Ti cerca tutti i driver intel, devi avviare windows 10 ovviamente, quindi non installare i driver di supporto bootcamp altrimenti schermata nera se arrivi alla sk video
Non so che Mac hai, se hai la scheda integrata o anche una scheda dedicata.... se hai solo l'integrata intel prova con Intel Driver Support - il link sopra -
Se rileva e installa il driver sk video e per puro miracolo funzionasse poi installi i driver bootcamp uno ad uno
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
lordwolf
grazie mille paolinoweb
ho un Macbook Air del 2102, credo proprio che la scheda sia integrata. intel hd graphics 4000
ho cambiato SSD da 64gb sono passato a 128GB, sto ripristinando backup da time machine.
appena finisco con recupero, provo subito il tuo consiglio.
poi ti aggiorno.
grazie tante per ora.
Lordwolf
lordwolf
paolinoweb-due- ha scritto:
lun, 11 ott 2021 19:46
Prova con questo
niente da fare. mi devo apprestare a fare l'ennesima installazione.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
paolinoweb
mar, 12 ott 2021 16:26
Mi spiace, nemmeno questa andata bene...
Ti ha rilevato driver il sotftware dell'Intel?
Su maccchine windows è molto utile quando mancano driver intel..
Non ho altre idee, vediamo se qualcuno degli amici del forum abbia qualche intuizione e magari soluzione
A presto
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
lordwolf
si lo ha rilevato e nel fase di installazione crea appunto quel problema.
speriamo davvero che si, qualcuno abbia una soluzione.
Garze 02
lun, 11 ott 2021 14:08
ciao paolinoweb-due
in pratica:
Lordwolf
Ciao, anche io sto seguendo questa guida che hai linkato, solo che nel momento in cui vado ad inserire il secondo comando su terminale per creare il file bootcamp.vmdk mi da questo errore:
BoxManage: error: Cannot open the raw disk "/dev/disk2": VERR FILE NOT FOUND
Boxanage: error: The ray disk vmdk file was not created
Per caso sapresti aiutarmi a risolvere questo problema?
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
