Eliminare dispositivi Audio nell’elenco Suono del Mac
Synthropy Lab
Ciao. Tempo fa ho installato e mai usato (pensavo fosse freeware) un software chiamato MorphVOX.
L'ho quindi rimosso...prima con AppCleaner e poi non avendo risolto il problema di cui sotto, re-installandolo e procedendo in modo manuale, ovvero:
trascinata app nel cestino
+ (cercando "MorphVOX" / non ho idea di quale nome alternativo potrebbe esser stato usato) cancellando i file residui da queste cartelle:
(dalla cartella "Libreria" nascosta) da Application Support, Caches, Preferences, PreferencesPanes
(dalla cartella "Libreria" di Sistema) da Extensions
Cestino svuotato e riavviato più volte.
Continuo però a trovarlo tra i dispositivi di uscita (sia di Preferenze di Sistema che ad es. Audacity). E come se non bastasse non riesco a registrare più l'audio inserendo un microfono nell'apposito ingresso.
Cosa ho dimenticato / può esser successo? Grazie.
Schermata 2021-03-31 alle 16.09.28.jpg (37.36 KiB) Visto 4362 volte
Schermata 2021-03-31 alle 16.09.11.jpg (37.58 KiB) Visto 4362 volte
Vai in "Libreria" (quella generale, che compare aprendo il disco di sistema) --> Audio --> Plug-ins --> HAL e elimina SBVirtualMic.driver. (*)
Riavvia e vedrai che il maledetto sarà scomparso.
(*) SOLO "SBVirtualMic.driver", non altri eventuali VirtualMic.driver
franzphone
Synthropy Lab ha scritto:
mer, 31 mar 2021 16:30
Ciao,
se il programma non ha un disinstaller e se con AppCleaner hai spuntato tutte le cartelle/files, bisogna agire in modo manuale...
Vedi se su Libreria/Estensioni e se su Sistema/Libreria/Estensioni hai qualcosa con il suo nome e rimuovilo.
Facci sapere.
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.5
franzphone ha scritto:
mer, 31 mar 2021 17:50
Aveva già guardato.
Io invece mi sono scaricato il demo, l'ho aperto con Suspicious Package per vedere cosa installava.
A parte il programma in Applicazioni installa solo il driver che ho detto di cancellare.
Tolto quello, risolto il problema.
franzphone
Paolofast ha scritto:
mer, 31 mar 2021 17:53
Aveva già guardato.
Ho visto, ma di solito vanno sempre lì...
Ottimo, quando ho scritto non c'erano i tuoi commenti quindi no sapevo che avevate già risolto...
Meno male che è stato risolto.
spegahsheen
Sembra essere un programma di Screaming Bee. Hai qualche file/cartella con questo nome?
mer, 31 mar 2021 17:55
come non detto.
franzphone
spegahsheen ha scritto:
mer, 31 mar 2021 17:59
come non detto.
:D :D :D non fa bene scrivere insieme sul forum :D :D :D
Synthropy Lab
Grazie a tutti: mi era rimasto da cancellare solo questo "SBVirtualMic.driver". Ora è tutto sparito, senza neanche dover riavviare :)
PS: non conoscevo questo Suspicious Package: quasi quasi lo installo...
gio, 01 apr 2021 01:58
Togli il quasi quasi ed installalo: serve poche volte, ma quando serve risolve tanti problemi.
Synthropy Lab
Ok! L'ho appena fatto...ma non funziona con i dmg, vero?
Schermata 2021-04-07 alle 13.53.28.jpg (42.64 KiB) Visto 4266 volte
franzphone
mer, 07 apr 2021 13:51
No, perché:
il
DMG:
è solo un formato immagine disco, come ISO, ecc...
Non è un programma di installazione ma è "solo" un modo per archiviare i file.
Supporta crittografia, protezione con password e compressione.
Ha il vantaggio di essere un file singolo (ideale per la distribuzione).
Mentre il
PKG:
È un vero e proprio pacchetto di installazione (ma lo puoi trovare anche all'interno di un DMG).
Può installare file in posizioni diverse, ecc...
Supporta la compressione.
È solo una cartella, con più file all'interno (proprio come .app). Quindi non è adatto per la distribuzione.
Naturalmente se un file DMG ha all'interno un PKG, troverai il "pacchetto" con tutto il contenuto.
marcolollai
Ciao, ho lo stesso problema con i dispositivi video, allego screen. Spero che qualcuno mi sappia aiutare
Schermata 2021-11-23 alle 22.07.08.png (63.21 KiB) Visto 3970 volte
