Se leggi questa guida penso che non serva avere un altro computer, se ricordo bene.Alcatraz2020 ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 14:49Ho letto la procedura ma vedo che si parla di avere un altra macchina con OS nativo Mavericks cosa che io purtroppo non ho e vorrei sapere se qualcuno di voi potrebbe darmi una diritta e aiuto in merito.
Capisco. Intanto Grazie per la Risposta.
Grazie mille per la diritta adesso ci provo. Anche se io poco ne capisco di passaggi vari ecc. Sono esperto nel creare un bellissimo libro storie graficamente, ma a livello di upgrade vari sono poco esperto. In passato un utente dopo aver capito che ero una schiappa nel modding se si chiama e scrive cosi, mi fece un file da scaricare lo masterizzai e feci installazione e anche ebbi un po di problemi e mi fece un copia suo OS. Adesso sono passati un po' di anni e credo e spero di avere più conoscenze in queste cose.iMaurizio ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 19:03Se leggi questa guida penso che non serva avere un altro computer, se ricordo bene.Alcatraz2020 ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 14:49Ho letto la procedura ma vedo che si parla di avere un altra macchina con OS nativo Mavericks cosa che io purtroppo non ho e vorrei sapere se qualcuno di voi potrebbe darmi una diritta e aiuto in merito.
viewtopic.php?p=387196#p387196
Io ho messo una ATI Radeon 5770, ma ci sono anche altre opzioni, tipo la GeForce 8800 GT o la ATI Radeon X1900 XT, a trovarle.Alcatraz2020 ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 19:08Per caso mi sai dire anche che modello di GPU andrebbe bene?
Ovviamente come hai detto a trovarla. Ma senza queste VGA non si installa oppure ci sono solo problemi di prestazioni?iMaurizio ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 21:44Io ho messo una ATI Radeon 5770, ma ci sono anche altre opzioni, tipo la GeForce 8800 GT o la ATI Radeon X1900 XT, a trovarle.Alcatraz2020 ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 19:08Per caso mi sai dire anche che modello di GPU andrebbe bene?
Se digiti nel campo di ricerca su ebay "ATI Radeon 5770" ne trovi svariate, e se ne troverà pure qualcuna delle altre, ovviamente usate e col rischio che non siano in buone condizioni.
La guida che ti ho linkato se la segui alla lettera dovrebbe portarti ad un risultato positivo e non richiede particolari conoscenze tecnico-informatiche, si può seguire anche se non si capisce quello che si fa.Alcatraz2020 ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 22:01Io onestamente non sò come procedere nemmeno sull installare il Mavericks
Sono riuscito a trovare una versione SFOTT 1.4.4 ma quando provo a creare il passaggio della creazione della chiavetta usb mi esce questoAlcatraz2020 ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 19:18Grazie mille per la diritta adesso ci provo. Anche se io poco ne capisco di passaggi vari ecc. Sono esperto nel creare un bellissimo libro storie graficamente, ma a livello di upgrade vari sono poco esperto. In passato un utente dopo aver capito che ero una schiappa nel modding se si chiama e scrive cosi, mi fece un file da scaricare lo masterizzai e feci installazione e anche ebbi un po di problemi e mi fece un copia suo OS. Adesso sono passati un po' di anni e credo e spero di avere più conoscenze in queste cose.iMaurizio ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 19:03Se leggi questa guida penso che non serva avere un altro computer, se ricordo bene.Alcatraz2020 ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 14:49Ho letto la procedura ma vedo che si parla di avere un altra macchina con OS nativo Mavericks cosa che io purtroppo non ho e vorrei sapere se qualcuno di voi potrebbe darmi una diritta e aiuto in merito.
Ciao anche io sto seguendo la guida passo passo. Almeno ci sto provando.sat2001cu ha scritto: ↑gio, 21 gen 2016 17:21per funzionare, funziona tutto alla perfezione.
ho preferito usare mavericks invece che yosemite o el capitan per via delle app mandate in disuso e delle pretese di sistema troppo restrittive per i vecchi 1,1-1,2
non ho fatto pero' niente di piu' che seguire la guida trovata qui:
http://oemden.com/sixty-four-on-thirty- ... ivatetest/" onclick="window.open(this.href);return false;
di base gli step sono pochi e semplici:
1 avere la app di aggiornamento a mavericks
2 una chiavetta usb da 8 giga partizionata guid che diventera' il disco di installazione di mavericks patchato
3 lo script sfott scaricato dal link della guida
4 si lancia lo script e si configura via terminale scegliendo:
chiavetta di destinazione per creare la usb di boot
il sistema che si vuole "sbloccare"
la posizione della app di installazione mavericks
lo script crea una chiavetta di boot con efi modificato e smbios sbloccato per supportare il mac sul quale si e' lanciato lo script.
5 si fa un bel backup per sicurezza e si riavvia il mac tenendo premuto il tasto alt per scegliere la chiavetta di boot appena creata
6 si installa come un qualsiasi altro osx. su partizione nuova o su una gia' presente sulla quale si fara' aggiornamento
il sistema si installera' e funzionera' alla perfezione.
un unica accortezza quando verra' installato l'eventuale aggiornamento a 10.9.2 (o combo update a 10.9.5):
l'aggiornamento sovrascrivera' smbios ed efi, perui e' necessario fare un boot con la chiavetta creata precedentemente e da terminale lanciare l'utility sfott per ripatchare efi e smbios.
la guida e' qui:
http://oemden.com/10-9-5-update-and-sfo ... are-again/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma non e' da considerare completamente: si installa l'update o il combo update, e si spegne il mac invece che riavviare.
si segue la guida dal punto 5 in giu'
ciao per caso mi sai spiegare perché se provo a creare una chiavetta usb per mavericks per MacPro 1.1 con SOFF mi da questo errore?Scialla ha scritto: ↑lun, 19 dic 2016 18:32Tento di indovinare....
Sta cercando di creare una pennetta avviabile e ha scaricato l'installer che è finito nella cartella download.
Poi ha lanciato la stringa da terminale per creare la pennetta, copiandola da qualche parte
Ovviamente gli ha dato errore
E' così?
L'installer deve stare dentro la cartella Applicazioni e deve chiamarsi "Installazione macOS Sierra.app"
Sempre se stiamo parlando di Sierra, altrimenti col nome consono
