Schermata mela imac poi si spegne
rb10 ha scritto:
gio, 22 ott 2020 16:13
... Remote possibilità... posso provare a fare qualcosa ?
Se avessi un altro Mac.
Altrimenti puoi provare a mettere un SSD.
Tanto prima o poi lo dovresti fare.
Mettere il disco attuale in un case esterno e con un software di recupero cercare di ricostruire/riparare.
Oppure semplicemente cercare di recuperare i contenuti.
Sono software commerciali che costano intorno ai 100 euro.
Quelli per riparare puoi fare un test gratuito della possibilità.
Per le foto e immagini il recupero è abbastanza possibile.
Per il resto, meno
rb10
OK grazie, ho provato anche a cliccare la seconda opzione, reisntallare Mac OS, ma ricevo questo e non mi fa cliccare HD e continuare, disco protetto e non mi fa selezionare nulla, solo indietro...
reinstalla
reinstalla
Hai la possibilità uscire da quella finestra e di accedere al menù Utility e Terminale?
Se sì, prova ad eseguire
diskutil list
Vedi che ti risponde
rb10
questo
Prova ad eseguire
fsck_hfs -l /dev/disk0s2
rb10
eccomi, scusa il ritardo, ma l'altro giorno ho avuto problemi
ti allego lo screen
rb10 ha scritto:
lun, 26 ott 2020 11:39
ti allego lo screen
Mi trovavo di passaggio qui e ti rispondo io... così quando passa Faxus può già leggere la risposta giusta al comando che ti ha consigliato di eseguire.
Fai attenzione che quel carattere che ti ho evidenziato in rosso è una "elle" minuscola. Non un "uno" come mi sembra che hai digitato tu.
In genere i comandi da terminale consigliati su forum e siti di supporto vanno copiati ed incollati, non digitati di persona; proprio per evitare errori di questo tipo. Nel tuo caso, niente di grave... ma se alla dea bendata gli girano, puoi anche fare un disastro con una carattere sbagliato.
rb10
grazie per la tua risposta.
allego nuovo screen
PeT
rb10 ha scritto:
gio, 22 ott 2020 16:08
Ho perso tutto?
Nessun file recuperabile ?
faxus ha scritto:
gio, 22 ott 2020 16:19
DiskWarrior 119.95 $
https://www.alsoft.com
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
Mac Pro 6.1in riparazione.
-Acquista un nuovo disco (meglio SSD) e un box USB.
-Inizializzalo da Utility Disco. Schema partizione GUID, formato Mac OS esteso.
-Installa il sistema nel nuovo disco da recovery o chiavetta se ne hai una pronta.
Quando ti farà impostare l'utente, usa lo stesso nome e password che usi nel mac.
-Avvia da disco esterno (tieni premuto option all'avvio) e verifica se vede i file del disco vecchio.
Se li vede fanne una copia di sicurezza.
Disco e box:
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT1 ... 078211KBB/
https://www.amazon.it/Sabrent-EC-UASP-E ... 00OJ3UJ2S/
https://amzn.to/2HzRxmF
rb10
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 27 ott 2020 16:41
Disco e box:
devo aprire il mac ?
pensi possa recuperare qualcosa dal mio attuale disco?
grazie
PeT
se segui filo per segno le istruzioni di J.T.Kirk probabilmente riesci a recuperare i dati. Devi acquistare un disco SSD ed un box usb compatibile. poi segui le indicazioni. se non ti trovi torna qui e chiedi aiuto.
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
PeT
rb10 ha scritto:
ven, 30 ott 2020 10:09
grazie
No no, non devi. basta che colleghi il box con il disco ssd per il momento
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
rb10
ok, per il box va bene uno qualsiasi dei 2 linkati ?
Il secondo ha il pulsante per lo spegnimento il primo no.
Il pulsante serve a spegnerlo senza scollegarlo dalla USB. (naturalmente non lo si deve usare quando si avvia da disco esterno).
Ne ho messi 2 per dare un' eventuale alternativa. Ho il secondo e funziona perfettamente, il primo ha ottime recensioni ma la differenza (€) è minima.
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
