Aggiornamento a El Capitan non riuscito
gerri
Se continuo:
MacBook Pro 15" metà 2012 2,3 Ghz Intel Core i7 OS X 10.11.6 RAM 16 GB HDD 500GB
Scegli il disco El Capitan e continua.
gerri
Adesso vado al terminale e copio la riga?
Se in applicazioni c'è l'installer .app procedi col comando da terminale.
gerri
IImmagine
devo aspettare?
Ultima modifica di gerri il mar, 05 mag 2020 08:09, modificato 1 volta in totale.
Esatto.
Gerri, fai come dice J.T.Kirk.
Adesso esegui in Terminale il comando con la chiavetta installata
gerri ha scritto:
mar, 05 mag 2020 08:05
IImmagine
devo aspettare?
Scrivi Y, dai ⏎, e aspetta.
Fino a quando compare "done"
devo aspettare?
Devi premere y per confermare e continuare con l'operazione. Guarda la schermata di Kundalini
Kundalini ha scritto:
lun, 04 mag 2020 20:51
P.S.: dopo aver incollato il comando come da istruzioni, devi premere ⏎ (invio), poi ti chiederà la password, digitala correttamente perché non sarà visibile (non è un gran problema, se la sbagli ti dirà password uncorrect), poi ti chiederà di confermare l'operazione digitando "Y", alla fine la schermata su Terminale ti apparirà così:
Dagli tempo, può volerci un quarto d'ora circa, alla fine se tutto va per il verso giusto dovrai leggere Done, come da immagine.
gerri
Done!!!
E adesso? :D
Adesso la chiavetta è fatta.
Riavvia con C abbassato.
Oppure con ⌥, poi clicchi sull'icona della chiavetta.
Poi da lì inizializza il disco intero e installa
🍺 Noroc
gerri
Lascio la chiavetta dov'è ora, riavvio con alt abbassato e clicco sull'icona della chiavetta. Inizializzare il disco e installare è una procedura "che viene da sè" o ci sono altre scelte da fare. Chiedo perchè i passaggi che per voi sono sottintesi e normali per me non lo sono e quando inizierò la procedura non potrò più comunicare con voi.
Ti trovi nell'ambiente solito dell'installazione.
Identico a quello che trovi normalmente nella partizione di ripristino, Recovery.
Solo che sei in un "disco" (volume) esterno.
Hai tutti gli stessi attributi e possibilità, Installer, Terminale, Safari, Utility Disco.
Con la differenza fondamentale che puoi operare su tutto il disco interno.
Non solo sul volume Macintosh HD.
Quindi puoi inizializzare intero disco.
L'installazione di macOS riguarderà, quindi, non solo l'installazione del sistema operativo sul volume principale.
Ma sul disco intero ti installerà la nuova partizione di boot, il sistema sul nuovo Macintosh HD e la nuova partizione Recovery.
L'installazione la devi fare così:
- Prima di tutto, apri Terminale ed esegui:
date 0505000020
1) inizializza l'intero disco interno, con Utility disco.
2) ritorna all'installer e quando ti chiede di selezionare il disco di destinazione indica il disco interno
3) procedi secondo le indicazioni
4) puoi scegliere di importare contenuti subito, dopo la creazione di un utente amministratore, con Assistente Migrazione.
O dopo, quando avrai riavviato dal disco interno ed eseguito il login dal tuo utente
NB: NON scegliere l'autenticazione a due fattori, NON scegliere di reimpostare la password con ID Apple
gerri
Grazie faxus per l'ultima risposta che leggo solo ora. L'installazione è riuscita semplicemente scegliendo la chiavetta e cliccando installa. Ora ho El Capitan e tutti i miei file che avevo. Finalmente posso togliere al "malato" quel cavo usb con relativo HD esterno che mi sembravano un catetere con la sacca che si doveva portare dietro :D . Grazie, grazie e ancora grazie a tutti in special modo a faxus, J.T.Kirk e Kundalini per l'aiuto e la pazienza avuta nello spiegare una cosa a voi semplice a un "bimbo" che capisce così così.
Foarte bine, felicitări și noroc
gerri
faxus ha scritto:
mar, 05 mag 2020 11:05
Multumesc la fel si tie!
