Molti mesi fa ho avuto lo stesso problema evidenziato in questo thread.
Se la memoria non m'inganna, credo di aver risolto proprio con Onyx.
Se così fosse, un grande applauso a fabio cf che si è ricordato di Onyx!
a-band-apart ha scritto: ↑ven, 17 mag 2019 12:41Ciao ragazzi sono qui ancora una volta a chiedervi aiuto... qualche settimana fa ho scaricato una versione installer di high sierra , spostata nel cestino per cancellarla ma vedo che questo file non me lo cancella mai seppur svuotando il cestino...
premetto che ho provato gia a cancellare il file normalmente e non svuota
provato da terminale ma non svuota
provato con onyx ma non lo svuota... come posso risolvere? ciao e grazie a tutti!!!!!!
ps xuwww -p 14080
sudo rm -rf
$ lsof | grep notify
UserEvent 400 mar txt REG 1,4 19360 5125007 /System/Library/UserEventPlugins/com.apple.notifyd.matching.plugin/Contents/MacOS/com.apple.notifyd.matching
Prova e facci sapere.Se non riesci a eliminare il file per altre ragioni
1) Esegui l'avvio da macOS Recovery tenendo premuto Comando-R durante l'avvio del Mac.
2) Quando viene visualizzata la finestra di Utility macOS, seleziona Utility Disco, quindi fai clic su Continua.
3) In Utility Disco, seleziona il disco che contiene il file da eliminare, quindi utilizza la funzione S.O.S. in Utility Disco per riparare il disco.
4) Chiudi Utility Disco, riavvia il Mac e svuota il Cestino.
Solo per curiosità: lasciando il pacchetto Install macOS High Sierra nella tua home, cosa risponde se dai:a-band-apart ha scritto: ↑lun, 20 mag 2019 09:40@spegahsheen non ho ben capito cosa devo fare potresti spiegarmi meglio?
lsof /Users/lorenzo/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg
lsof | grep InstallESD.dmg
ragazzi ho provato e niente da fare! il problema persiste! ho provato anche a riparare i permessi sul disco ma niente!!!!mauripucci ha scritto: ↑lun, 20 mag 2019 15:12da Apple:
https://support.apple.com/it-it/HT201583
PS: vedo ora che mi hanno preceduto
spegahsheen ha scritto: ↑lun, 20 mag 2019 23:44Solo per curiosità: lasciando il pacchetto Install macOS High Sierra nella tua home, cosa risponde se dai:a-band-apart ha scritto: ↑lun, 20 mag 2019 09:40@spegahsheen non ho ben capito cosa devo fare potresti spiegarmi meglio?oppure prova anche solamente:Codice: Seleziona tutto
Il comando lsof (list open file) mostra i file in uso e il processo relativo che li ha bloccati.Codice: Seleziona tutto
grazie mille vedo se riesco a fare in questa maniera!!!!!Paolofast ha scritto: ↑mar, 21 mag 2019 11:15Se hai un HD esterno con sistema operativo prova a farlo partire da lì e poi procedi alla cancellazione/svuotamento cestino. (*)
Se non ce l'hai, potresti provare a collegare il tuo Mac acceso in modalità disco, collegarlo ad un altro Mac (ad esempio un portatile tuo o di un amico), che vedrà il tuo Mac come un disco esterno e poi procedere alla cancellazione/svuotamento cestino.
Mamma Apple spiega qui come fare il collegamento:
https://support.apple.com/it-it/HT201462
(*) Da sempre ho un HD esterno da cui posso far partire il Mac, proprio per ovviare a problemi sul disco di sistema.
Se la lentezza non è un problema, basta una pen-disk da 64 GB (anche 32, ma con poco spazio per i files temporanei, andrebbe ancora più lenta).
Visitano il forum: Google [Bot], trendiction [Bot] e 6 ospiti
