Imac e Alexa
Pulsi
Ho acquistato l'echo dot Alexa e collegato ad un impianto audio per avere maggiore qualità sonora. Il mio Imac 21" ora si collega all'impianto audio con il bluetooth di Alexa, unico inconveniente (per modo di dire) è che ogni volta che accendo il pc devo connettermi al bluetooth manualmente. Mi piacerebbe poterlo automatizzare all'accensione come succede per il mouse e la tastiera.
Mi potete aiutare?
Nota a parte, non credevo potesse funzionare, ma la musica di iTunes recepisce i comandi di Alexa ... es: "cambia" brano o "vai" per farla partire....
La ricchezza non fa la felicità, figuriamoci la miseria.....
Ho spostato l'argomento nella sua nuova dimora..
Presto qualcuno ti risponderà!
Pulsi ha scritto:
gio, 21 feb 2019 18:31
Mi potete aiutare?
provo a risponderti io: il bluetooth si collega in automatico se entrambi i dispositivi sono "in ricerca", cioè dovresti vedere se nelle impostazioni di echo dot c'è una opzione per la sincronizzazione automatica..
Io purtroppo non ho l'echo dot, ma ho vari dispositivi audio bluetooth e posso dirti che all'accensione effettuano una ricerca delle "connessioni" già effettuate e provano a sincronizzarsi.
Ti proporrei di effettuare una prova: accendi prima il mac e assicurati che il bluetooth sia attivo, poi accendi l'echo dot.. In questo modo l'echo dot dovrebbe cercare in automatico le varie connessioni e tentare di connettersi..
Fammi sapere!
Personalmente non ho Alexa, ma Google Mini...
Per utilizzarlo come cassa BT con MacBook, utilizzo l'app AirFoil che ti permette di scegliere qual'è l'app(da mac) a emettere "suoni" e Google come dispositivo di riproduzione ...
Pulsi
Grazie per i suggerimenti.
L'echo dot non ha nelle impostazioni la connessione automatica e dal pc si scollega quando lo spengo e poi devo connetterlo manualmente. Il discorso potrebbe cambiare con Airfoil, ma data la mia scarsa competenza informatica, non riesco a far funzionare il programma.
L'ho scaricato ..... mi trovo un file Zip, da cui estraggo Airfoil.app, poi l'applicazione parte, ma quando scelgo la sorgente mi da un messaggio di errore "NSInvalidArgumentException: *** -[NSPlaceholderString initWithFormat:locale:arguments:]: nil argument" e non funziona nulla....
Tieni presente che lo stai usando al contrario...
La connessione BT di Echo è fatta per associare una cassa esterna BT e non per usare Echo come cassa.
Fatta questa premessa, senza stare a indicare come effettuare l'associazione visto che l'hai già fatta, per riconnettere Echo al Mac ACCESO, basta dire, rivolta all'Echo precedentemente connesso: "Alexa connetti" e dovrebbe riconnettersi.
Non credo che questa procedura porti via troppo tempo ;)
Pulsi
Hai ragione Scialla..... "Alexa connetti bluetooth" e si connette..... non ci avevo pensato.
Usare echo dot come diffusore non ne vale la pena, vista la qualità audio molto scarsa, ma collegandolo ad un hifi è veramente funzionale, inoltre come ti ho detto risponde anche a comandi di cambia canzone e avanti per il play.
Grazie a te, utilizzerò anche questa informazione che ci hai dato e proverò a collegare echo alla mia libreria iTunes! ;)
A proposito, che comandi gli dai per mandare in play i tuoi brani?
Accetta anche la selezione dell'autore?
Pulsi
Alexa “Avanti” per il play e Alexa “Cambia” per cambiare brano.
Naturalmente mia moglie mi cambia tutti i brani che mi piacciono 😤
spegahsheen
Paradossale: Echo Dot è stato l'omaggio dell'istituto presso cui ho fatto l'assicurazione sulla casa! :shock:
https://www.wired.it/gadget/domotica/20 ... ker-fuoco/
Gli avranno detto: "Alexa, fammi accendere".
Torna a “Domotica”
