Aggiungere risoluzioni custom HiDPI su monitor non retina
Marpar
Così come implementato su Mac OS X no, per sistemare le cose su Windows si dovrà attendere che le varie software house, vedi Autodesk, sistemino i softwares per le risoluzioni 4k (qualcosa si sta già muovendo in tal senso), altrimenti sono disponibili solo rimedi parziali.
Ciao
Adri56
Pensavo ci fosse stato qualcosa sinceramente, penso a quelli che lavorano con monitor sempre più grandi e menu invisibili, va beh, speriamo si faccia qualcosa...
Marpar
Dopo alcuni PM con Adri56 è venuto fuori che il suo è un Mac Pro 6.1 quindi ha a disposizione ben 6 porte thunderbolt/mini displayport.
Da qui il mio consiglio di procurarsi al più presto un cavo mini displayport>displayport (ne gioverà la qualità video).
Nel frattempo ho generato un file (vedi allegato) con le risoluzioni custom per il suo monitor Philips 258B6QU 2560 x 1440 @ 60 Hz (che attualmente utilizza con cavo HDMI) che lui, dopo aver disattivato momentaneamente il SIP, ha copiato con relativa cartella in:
/System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides/DisplayVendorID-410C/DisplayProductID-8F5
Dopo il riavvio ha potuto selezionare la risoluzione 1920x1080 HiDPI prima non disponibile.
Infine ha riattivato il SIP e adesso sembra contento! :D
Saluti a tutti!
DisplayProductID-8F5.7z
(701 Byte) Scaricato 71 volte
Ultima modifica di Marpar il gio, 05 apr 2018 10:49, modificato 1 volta in totale.
Adri56
Contento io e più contenti di me i miei occhi!!
Grazie ancora!!!
Marpar
Prega! :D
marcussebe
Riesumo questo tutorial per chiedere se la procedura qui descritta, funziona anche in MacOS Mojave.
Marpar
Sì la utilizzo senza problemi con Mojave, naturalmente previa disattivazione SIP
Marpar ha scritto:
mer, 27 feb 2019 12:25
Una volta installata, si può riattivare SIP o va lasciata inattiva?
Marpar
Finita la procedura si può tranquillamente riattivare il SIP
marcussebe
Ne approfitto x chiedere una cosa, io ho manbook pro mid 2012,quindi non retina,al quale ho collegato un monitor 2k
Riesco a far andare il monitor in 1280 hidpi, ma mi chiedevo se con la vostra tecnica potrei alzare questo limite....o per poterlo fare mi serve per forza un macbook con monitor retina? Quindi post 2012?
Grazie in anticipo e scuste se sono stato lungo
Marpar
Non ti serve nulla, devi solo seguire la procedura e trovare la risoluzione a te più congeniale, se non dovessi trovare quello che fa per te basterà cancellare il file che hai generato per il tuo monitor 2k ed amici come prima..
Domanda: ma con programmi come EasyRes si riesce ad avere lo stesso risultato?
http://easyresapp.com
Marpar
Non l'ho mai provato personalmente ma da quello che leggo direi proprio di no
Note that EasyRes does not have privileges to create new or alternate resolution
marcussebe
Rieccomi, ho seguito la guida, ma avrei ancora alcune perplessità:
1) in fase si salvataggio del del file devo utilizzare un formato particolare? utf 8 .....
2) il file creato non deve avere l'estensione .plist oppure sì?
3) devo formattare il file in modo particolare? o va bene come ho messo nello zip in allegato?
Avrei allegato il file e la cartella creata, con l'output da console.....potresti per cortesia darmi un'occhiatina se va bene?
Grazie ancora per la disponibilità
DisplayVendorID-9D1.zip
(1.9 KiB) Scaricato 28 volte
Marpar
no, nel tuo caso bastava eliminare l'estensione xml e verificare bene i permessi, io per questo utilizzo BatChmod e devono presentarsi cosi:
no nessuna estensione
Vedi risposta punto 1
4) Adesso devi disattivare il SIP e copiare la cartella che trovi allegata nella dir:
se dovesse chiedertelo in fase di copia immetti password.
Ciao
(1.17 KiB) Scaricato 18 volte
Torna a “Tutorial”
