Problemi con Audio Integrato iMac
drumac
Ciao a tutti. Ho recentemente acquistato l'interfaccia audio Steinberg UR22 MKII con microfono Audio-Technica AT2020.
Ho provato a connetterlo dopo aver scaricato i drive, il Cubase in dotazione ecc.
Il problema è che, nonostante il Mac riconosca la presenza dell'interfaccia che ho selezionato nelle varie preferenze del Suono, NON RIESCO ASSOLUTAMENTE a disattivare il microfono integrato.
Sia con Cubase, che con Garageband o Adobe Audition, non c'è modo di disattivare il microfono del Mac.
In pratica, riconosce il device esterno come presente, ma in realtà utilizza solo il microfono interno.
AIUTO!
Dentro a Cubase, menu_periferiche/Impostazioni_periferiche/VST_Audio_System nel campo in alto a destra (ASIO) cosa c'è scritto ?
Dentro al Menu_mela/Preferenze_di_Sistema/Suono/Ingresso quante/quali voci sono disponibili e quale in particolare è selezionata ?
drumac
Niente...al di la di Cubase, ho provato con un altro Mac (MacBook Pro) e su Windows. Con Garage Band, Adobe Audition e Audacity. Riconosce il device, ma in entrata non da segni di vita. Lo restituirò.
Grazie.
Ma restituisci il microfono o la scheda audio ?
drumac
La scheda audio. Il microfono funziona perfettamente, l'ho provato con un mixer.
drumac
OK. Sostituita! Ora funziona bene. Però c'è un "piccolo" mistero: se tolgo l'usb o spengo l'interfaccia girando l'interruttore su alimentazione (5vDC vedi allegato) il MAC si spegne dandomi un messaggio in varie lingue su fondo bianco (altro allegato). Ho cercato e le spiegazioni di Apple sono queste: https://support.apple.com/it-it/HT200553
Cosa ne pensate?
utente_autoeliminato
Il messaggio in varie lingue si chiama kernel Panic, significa che il Mac ha riscontrato un errore che lo manda KO.
Se succede quando spegni il Device usb, la colpa è di quello.... spegni il Mac e poi spegni Steinberg.... non è una soluzione ottimale ma prendila come una possibilità.
drumac
Pensavo anch'io di fare così. Mi piacerebbe sapere se è dovuto al mancato aggiornamento. Io sono fermo al Sierra.
Il Kernel Panic è una reazione eccessiva, ma in ogni caso quello che fai è scorretto, non si spegne mai una periferica mentre è attiva/in_azione.
Toglimi una curiosità: il cavo USB è uno fornito con la scheda audio o l'avevi già?
In ogni caso, provane uno diverso e guarda se ugualmente va in Kernel Panic.
Così, per escludere una possibile causa.
drumac
Grazie a tutti. Proverò e vi farò sapere.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 39 ospiti
