scrivere su hd esterno ntfs
ajalro
Ciao a tutti,
Ho un hd esterno formattato in ntfs con dentro un pó di cose... qualcuno sa dirmi come mai pur anendo installato paragon sul mac riesco sì a vederlo ma non a scriverci? Resta in sola lettura... sbaglio qualcosa?
C’è un modo per scriverci senza doverlo formattare?
Vi ringrazio
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: scrivere su hd esterno ntfs
In preferenze di sistema, in fondo hai icona di Paragon. Controlla che sia attivato, che ci sia l' auto mount o altre opzioni.
ajalro
ciao paolinoweb
ti incollo lo screenshot di Paragon e delle info della cartella tramite Finder
il volume è quello col nome "NTFS"...
(paragon è nel primo giorno di prova che non mi sembra presenti limitazioni)
Prova a disinstallare Paragon completamente (usa l'uninstaller che trovi nel .dmg con cui è arrivato nel tuo Mac) e a reinstallarlo di nuovo.
Kernel Panic ha scritto:
sab, 10 nov 2018 06:33
Prova a disinstallare Paragon completamente (usa l'uninstaller che trovi nel .dmg con cui è arrivato nel tuo Mac...
Per sicurezza aggiungi questo comando per eliminare qualsiasi traccia:
sudo rm -rf /Applications/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/Manual.pdf /Applications/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/Register\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X.app /Library/Application\ Support/Paragon\ NTFS\ for\ Mac\ OS\ X/NTFS\ for\ Mac\ OS\ X.app /Library/PreferencePanes/NTFSforMacOSX.prefPane /System/Library/Filesystems/ufsd_NTFS.fs /System/Library/LaunchAgents/com.paragon.NTFS.trial.plist /etc/mach_init_per_user.d/trial_expired_NTFS.plist /sbin/fsck_ufsd_NTFS /sbin/mount_ufsd_NTFS /sbin/newfs_ufsd_NTFS /usr/lib/libUFSDNTFS.dylib /usr/sbin/fsctl_ufsd /Library/Logs/ufsd.log /tmp/ufsd.log /usr/share/.intelligence /Library/Receipts/$PRODUCT.pkg/Archive.bom
ajalro
purtroppo sono riuscito a risolvere solo attaccando il disco a un pc windows e dando questo genere di istruzioni da prompt di dos
Start >esegui > diskpart
"list volume" > enter
"select volume X" (nº del volume)> enter
"attributes disk clear readonly"> enter
"attributes volume clear readonly"> enter
domando se ci siano dei comandi simili anche da terminale mac, altrimenti anche avendo paragon NTFS non risolvevo...
Riuscito a risolvere nel senso che adesso su quell'unità ci puoi anche scrivere?
Per la cronaca io non ho mai avuto problemi con i driver di Paragon, e come me tanti altri.
Forse nel tuo Mac c'è qualcosa che va in conflitto, forse il residuo di un altro software disinstallato male ....
ajalro
sì, ora ci posso scrivere
non so che dirti, ho provato anche su un altro mac sempre installandoci paragon e anche da lì me lo faceva vedere in sola lettura...
ajalro ha scritto:
lun, 12 nov 2018 16:37
Che versione hai usato? Le vecchie versioni non funzionano sui nuovi sistemi operativi.
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 36 ospiti
