Oggetto del messaggio: Re: Aggiornamenti Terze Parti vari
Messaggio Inviato: mer, 26 set 2018 23:44
Ma no, è semplice.
L'ho descritto più volte.
Sono tre osservatori, un firewall.
Due check, due analizzatori, poi un po' di cianfrusaglie
[andrea]
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 08:13
Kernel Panic ha scritto:
mer, 26 set 2018 23:33
Solo metà? :shock: :shock: .... ammazza, dev'essere complesso e strutturato, allora ....
basta andare indietro di qualche post
c'era la lista
UNIX Live Free or Die!
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 18:39
Krita Desktop 4.1.3
Dmg 122.6MB
239.3MB su disco
OS X El Capitan 10.11+
Per Mavericks la versione 4.0
https://krita.org/en/
Versioni precedenti e di altri mondi, sul sito
https://krita.org/en/download/krita-desktop/
È un programma professionale e gratuito di disegno e pittura, open source.
Multipiattaforma e in versioni dedicate ad ogni tipo di computer e sistema.
È sviluppata da artisti che hanno voluto creare uno strumento artistico accessibile a tutti.
Funzioni:
https://krita.org/en/features/highlights/
Manuale:
https://docs.krita.org/en/
Novità e variazioni in 4.1.3:
https://krita.org/en/item/krita-4-1-3-released/
- C'è annotato che la versione per Mac non ha:
Python (poco chiaro cosa significhi, Python è già in macOS)
G'MIC (GREYC's Magic for Image Computing (una serie di filtri ed effetti speciali)
Il supporto per i comandi tattili a schermo (evidentemente)
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 19:54
Gapplin 1.5.1
Aggiornamento 1.7MB
dmg 13.8MB
48.4MB su disco
Mavericks OS X 10.12.2+
http://gapplin.wolfrosch.com
È un visore e convertitore di immagini SVG, con trattamento anche con text editor.
Anteprima SVGZ
Anteprima animationi SVG
Esportazione in formato PNG/TIFF/PDF con canale alfa
WebKit rendering
Autoridisegno
Cambio colore di fondo
Supporto Quick Look per I documenti SVG/SVGZ
Supporto AppleScript/Automator
Rinvio apertura dei documenti SVG nell'editor preimpostato
Novità in 1.5.1:
- Enabled enhanced runtime protection on macOS 10.14 Mojave
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 07:18
Simple Battery Monitor 1.3.6
OS X 10.11 El Capitan+
Aggiornamento 7.4MB
dmg 7.4MB
29.9MB su disco
Su App Store
https://zaferarican.wordpress.com/simpl ... y-monitor/
https://itunes.apple.com/it/app/app-pie ... 9481?mt=12
Indicatore per il tempo rimanente, percentuale di carica, e lo stato della batteria.
Occupa lo spazio limitato di un manuale nella barra dei menù extra.
Mostra il tempo approssimativo di carica residuo.
Avverte cambiando colore in arancione quando alcune applicazioni consumano troppo.
Il calcolo del tempo residuo si basa sul consumo più recente, in modo di dare una stima meno approssimativa.
Mostra il conteggio dei cicli.
Accesso rapido a monitoraggio Attività per vedere il consumo di energia nei processi, e Preferenze di Sistema per modificare le preferenze Risparmio Energia
È possibile impostare l'applicazione per avviarla automaticamente al login
Novità in 1.3.6:
- Minor bug fixes and improvements
Messaggio Inviato: mer, 03 ott 2018 18:02
Tor Browser Bundle - 8.0.2
All platforms:
Update Firefox to 60.2.1esr
Backport fix for Mozilla bug 1493900 and 1493903
OS X:
Backport fix for Mozilla bug 1489785 for macOS 10.14 compatibility.
>>> https://www.torproject.org
[andrea]
Messaggio Inviato: gio, 04 ott 2018 11:05
Inizia a non piacermi più Tor Browser.
Oppure inizio a non capirlo...
A me era utile ad esempio al lavoro per sviluppo, verifiche varie, per le sue caratteristiche tra le quali la località rilevata dai servizi web dei siti.
Adesso vedo che continua a cambiarla continuamente. Apro un link oppure una nuova scheda e Tor cambia la località, quindi la geo-localizzazione e quindi non mi permette di lavorare con la stessa per un certo periodo di tempo.
Prima cambiava se lo volevo io, su richiesta, oppure al riavvio.
Boh!
Messaggio Inviato: gio, 11 ott 2018 15:54
Clipy 1.2.1
dmg 11.1MB
30.9MB su disco
Gestore di testo e immagini negli Appunti di OS X e macOS
OS X 10.10 Yosemite
https://clipy-app.com
https://github.com/Clipy/Clipy
Versione per OS X 10.9 Mavericks:
https://github.com/Clipy/Clipy/releases/tag/1.1.2
Applicazione che si usa come menulet.
Tiene in memoria gestendo gli appunti copiati con ⌘+S o con la voce di menù Copia.
Scaricato il dmg ed installata trasferendola in Applicazione, all'apertura genera il menulet.
Cui si può far riferimento per le preferenze e l'archivio cronologico degli appunti presi.
Si imposta l'ultimo preferito o se ne sceglie uno dall'archivio storico.
Il contenuto dell'appunto selezionato si incollerà automaticamente sul cursore o copiato alla prima azione del comando Incolla.
Altri comandi puliscono la coda degli Appunti o creano degli Appunti stabili (molto comodo)
Novità in 1.2.1
Now works on Yosemite+
Support macOS 10.14 Mojave.
Accessibility permission is required to execute paste behavior from macOS 10.14.
Please allow Clipy access to accessibility from "System Preferences" → "Security & Privacy" → "Privacy" → "Accessibility".
Paste operation now works properly even when using keyboard other than QWERTY layout.
Added German localization.
Added Simplified Chinese localization.
Fixed bug.
Fixed an issue where 1password7 extensions can not be excluded.
Fixed reflect login item setting.
Fixed other minor bugs
Messaggio Inviato: lun, 15 ott 2018 14:26
DetectX Swift 1.078
dmg 10.2MBMB
20.9MB su disco
https://sqwarq.com/detectx/
versioni precedenti sul sito:
DetectX OS X 10.7
DetectXSL OS X 10.6.8
DetectX Swift è uno scanner di adware (potenzialmente anche malware).
Ma è anche uno strumento di risoluzione dei problemi Mac e altro.
Esamina il contenuto di ogni cartella critica, poco note agli utenti ordinari.
E quindi anche alle applicazioni in avvio, demoni e agenti, plugin ecc.
Compresi i crontab dell'utente, /etc, /$Root, supporti applicazioni, ~/Shared e le preferenze gestite.
Gli HelpersTools privilegiati, gli script aggiunti e gli aggiornamenti iscritti nella libreria del disco.
DetectX Swift utilizza un sistema di classificazione progressivo.
Quando un problema rientra in più di una categoria, la ricerca lo etichetta in base alla categoria più alta.
La scala è crescente:
1. Software potenzialmente destabilizzante (PDS)
2. Software potenzialmente indesiderato (PUS)
3. Adware (ADW)
4. Malware (MAL)
Lo sviluppatore è certificato e questo software è riconosciuto dal Gatekeeper Apple.
Non è, ovviamente, in App Store perché non è sanboxato.
Altrimenti, non frugando nelle cartelle "vietate" da Apple, non potrebbe funzionare.
A mio parere non presenta il minimo rischio d'uso.
È shareware di tipo classico.
Cioè non è gratuito, ma può essere usato con funzioni complete senza limiti da utenti saltuari.
È commerciale per chi lo utilizza correntemente o per uso professionale.
Sul sito si può registrare per l'uso corrente o pro
https://sites.fastspring.com/sqwarq/pro ... xswifthome
Novità in Swift 1.078:
Improved
Internal search criteria have been updated.
Fixed
A bug that could prevent the Folder Observer from respecting Managed and User Preferences has been addressed.
A bug that caused DetectX Swift to search smb file systems mounted as Disk Images has been addressed
Messaggio Inviato: lun, 15 ott 2018 14:39
Krita Desktop 4.1.5
Dmg 130.3MB
239.4MB su disco
Funzioni:
Manuale:
Novità e variazioni in 4.1.5:
https://krita.org/en/item/krita-4-1-5-released/
- Python (si riferisce alla versione corrente, Python standard è già in macOS)
- G'MIC (GREYC's Magic for Image Computing (una serie di filtri ed effetti speciali)
- Il supporto per i comandi tattili a schermo
Messaggio Inviato: lun, 15 ott 2018 21:32
Telegram Swift 4.5
https://rink.hockeyapp.net/apps/6ed2ac3 ... ffcb74e81f
Versione nativa di Telegram Messenger per MacOS.
In questa versione si alternano alfa, beta e stabili, senza problemi funzionali.
È la versione più aggiornata basata sul linguaggio Swift 3.
24.3MB aggiornamento da app e dmg
65.4MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7 nelle versioni classiche.
Le altre versioni per Mac (capito Matt?):
Telegram Desktop
https://desktop.telegram.org
Telegram Messenger LLP su App Store
https://itunes.apple.com/us/app/telegra ... d946399090
Sorgenti
https://github.com/overtake/TelegramSwift
Estrema sicurezza e inviolabilità dei contenuti condivisi fra gli utenti.
Le chat cifrate appaiono essere blindate.
Per questo Telegram è stato proibito in qualche paese.
In Russia, suo paese d'origine, in Turchia.
Perché non rilascia le chiavi d'accesso anche a richiesta di polizia e magistratura.
Attualmente è il canale di diffusione di Daesh - al-Baghdādī
Novità in 4.5:
Rotate and crop pictures before sending.
Drag and drop photos, media, and documents to change the order in which they will be sent.
Use the arrow buttons on your keyboard to move between search results.
Minor improvements, including a fix for the 'Save As' menu item for music files
