Hardware Apple originale
Stebhan
Qualcuno sa indicarmi siti dove è possibile acquistare componentistica Apple originale?
Sto cercando in rete il cavo originale interno SATA dell' hd del mio iMac fine 2009, ma non riesco a trovare nulla.
Alternative altrimenti con cavi non originali già testati, ne avete?
Ho letto in giro che alcuni hanno avuto problemi con cavi SATA non originali.
Cavi non originali sono identici. Vai tranquillo.
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Hardware Apple originale
Ne ho cambiato solo uno sul mio macbook 2009, preso su aliexpress a 4/5 euro. Perfetto.
Stebhan
Sapete se per caso girano video tutorial su come sostituire il cavo?-da quello che ho letto sull' iMac è un po' rognoso...ho trovato video su come sostituire hd,sdd,ram e sensori termici ma a riguardo proprio nulla.
Un cavo è un cavo.
Se dopo aver sventrato la macchina seguendo una qualunque delle istruzioni che hai nominato, ti poni il problema di come fare a sostituire un cavo, neppure saldato, forse è meglio se il lavoro lo fai fare.
Stebhan
Già, gran contributo il tuo...anche per sostituire un hd una volta sventrata la macchina, se non lo si sa fare, è meglio rivolgersi ad uno che lo sa fare....per fortuna ci sono tutorial che ti spiegano come sventrare la macchina in modo corretto....
Stebhan
...quelli che ho citato si fermano tutti alla sostituzione dell' hd, non ti spiegano come smontare mezza macchina per arrivare alla connessione del SATA....altrimenti non avrei chiesto qua...
La questione è: l'hai mai fatto prima, anche su computer di altra marca?
Se non hai manualità e non l'hai mai fatto prima, è meglio rivolgersi a centri autorizzati..
Stebhan
già capito va, grazie dell' aiuto....allora se volevo rivolgermi ad un centro autorizzato avrei fatto fare tutto il lavoro a loro invece che essere qua....siete per caso operatori di centri autorizzati?
Stebhan ha scritto:
gio, 13 set 2018 10:11
Vai tranquillo, è facilissimo. :-)
Stebhan ha scritto:
gio, 13 set 2018 13:51
Scusami, ma perché non rispondi alle domande? Fattelo il lavoro.
Non abbiamo nessuna responsabilità in caso non riuscissi a sostituire il cavo. Auguri.
https://www.youtube.com/watch?v=pT1T-OtbNh0
Stebhan
Forse perché tu non hai risposto alla mia e usando pure toni un po' scortesi...se alla richiesta di info e aiuto la risposta che ne esce è "rivolgiti ad un centro autorizzato" allora non vedo l' utilità di un sito come questo.
Grazie fragrua, per fortuna esistono persone come te che hanno capito profondamente il senso di un forum come questo....top!!!!!!!
facci sapere come va.
Stebhan ha scritto:
gio, 13 set 2018 13:45
Hei, nervosetto, non hai capito il senso di quanto ho scritto.
Lo ripeto cercando di essere elementare:
se dopo aver trovato tutorial di tutti i tipi che ti dicono come aprire completamente il tuo mac, ti poni il problema di sfilare il cavo dai due connettori e di infilarne uno nuovo, l'unico consiglio che ti si può dare è di lasciar stare.
La manualità sui computer, non sembra essere cosa nei tuoi geni.
Se poi decidi anche di rispondere male a chi ben ti consiglia, allora meriti solo di trovare un tutorial che incensi le tue incapacità, spingendoti a fare quello per cui sembri negato.
Un minimo di umiltà è alla base di ogni progetto andato a buon fine.
Comunque, è semplice:
basta tirare il cavo vecchio che si sfilerà dal connettore e spingere quello nuovo all'interno dello stesso.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 39 ospiti
