Upgrade memoria su iMac 21,5 late 2013
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ciao a tutti!
Dopo qualche anno di utilizzo del mio iMac purtroppo mi sono ritrovato con poco spazio disponibile, nonostante abbia messo tutte le librerie e i file più grossi su un Lacie Thunderbolt esterno.
Il mio iMac l’ho acquistato con 256 GB di SSD di serie ma purtroppo avrei bisogno di più spazio e vorrei capire quale siano le possibilità.
Teoricamente posso metterci un SSD da 2,5” classico (e a buon prezzo) ma ci sarà magari qualche problema con le ventole? O magari qualche altra insidia?
Potrei fare un fusion drive tra l’SSD nuovo e l’SSD Apple magari... oppure potrei sostituire l’SSD Apple con uno da 512 GB ma immagino che costi parecchio...
Se qualcuno ha qualche consiglio, è ovviamente ben accetto! :)
Ciao a tutti ancora! ;)
 Stay Hungry, Stay Foolish
joxyeah ha scritto:
gio, 12 lug 2018 19:33
... Il mio iMac l’ho acquistato con 256 GB di SSD di serie ma purtroppo avrei bisogno di più spazio e vorrei capire quale siano le possibilità.
Teoricamente posso metterci un SSD da 2,5” ...
Che modello hai?
In quelli recenti, soprattutto schermo piccolo, non è quasi mai possibile
... Potrei fare un fusion drive tra l’SSD nuovo e l’SSD Apple magari...
Un'idea bizzarra...
... potrei sostituire l’SSD Apple con uno da 512 GB ma immagino che costi parecchio...
Un 750GB/1TB ormai costano poco.
Un 500GB interno sta anche a meno di 100 euro
utente_autoeliminato
Potresti mettere un SSD Sata 3 - quindi costi bassi - nello slot Sata dell' iMac
Tutorial video
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Il mio iMac è un late 2013, 21,5".
Ho già visto che lo spazio per un classico disco SSD 2,5" c'è, però a quel punto che cosa potrei fare?
Cioè, mi troverò con l'SSD da 1 TB più la "scheda" originale Apple... per questo ipotizzavo un Fusion Drive.
Altrimenti posso mettere l'SSD da 1 TB e smontare l'SSD originale per rivenderlo così recupero un po' della spesa!! :wink:
Inoltre: io ho acquistato il Mac con l'SSD di fabbrica quindi immagino che dovrò procurarmi cavi e attrezzi vari per fissare il disco alla scocca...
o magari all'interno troverò tutto già predisposto?
Non riesco a capire perché non trovo un teardown del modello senza HD...
joxyeah ha scritto:
dom, 15 lug 2018 03:02
In giro per il Forum ci sono svariate opinioni e discussioni tecniche, fatte da gente competente.
Puoi cercarle da solo, altrimenti posso farti una breve sintesi:
Modalità ironia ON
1) il semplice ipotizzare di creare un Fusion Drive comporta l'iscrizione automatica ad onorem al Club dei Masochisti.
2) se poi uno crea il fusion drive, è nominato Masochista dell'anno per acclamazione.
Modalità ironia OFF
Questa breve sintesi ti potrebbe far venire il sospetto che il Fusion Drive porti ZERO vantaggi e parecchi problemi.
Cerca nel forum e ne avrai la conferma.
... cavi e attrezzi vari per fissare il disco alla scocca...
Basta un adattatore di gomma da 10 euro.
Il cavetto è critico, pare, ma se non ne guasti gli attacchi puoi riusare l'originale.
In alternativa all'adattatore puoi usare del buon nastro biadesivo.
Guarda su iFixit che attrezzi occorrono, cacciaviti, ventose, plettro ecc
Attenti al plettro, che fa pericolosamente leva. Bisogna usare per bene il dischetto rotante.
Aggiungo solo di verificare come sia collegato l'SSD originale Apple; se è su PCIExpress e non su SATA3, le prestazioni sono notevolmente superiori e non avrebbe senso smontarlo per venderlo (oppure si?) :D
L'SSD Apple dovrebbe essere montato su PCIe x2 e quindi occhio alle prestazioni!!
Puoi testarle con BlackMagic
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 12 ospiti
