PowerMac 3.5 si spegne staccando improvvisamente
iKrypt
storiellina: c'era una volta un iBook G4 1.33 Ghz. Il powermac citato nel titolo, pareva funzionare, solo che non funzionava l'unità ottica. Così tentai un'installazione via target mode in firewire 400, con l'iBook. Sembrava che andasse tutto bene, quando ad un tratto si spegne improvvisamente tutto. L'iBook morì e non si riprese mai. Il proprietario del powermac, mi regalò sia il powermac che il suo PowerBook 1.67 Ghz con 2 Gb di ram, per compensare la perdita.
Trovai un'unità ottica funzionante e ritentai l'installazione ma nulla, continuava a spegnersi ogni 30 secondi, subito dopo un ronzio che proveniva dall'alimentatore del powermac. Secondo voi è l'alimentatore? Successivamente estrassi l'hd, lo misi in un case firewire, e installai tiger dal powerbook. Dopodiché lo rimisi dentro il powermac. Si avvia fino alla mela, e poi si spegne come per per copione. Voglio provare e rimetterlo a posto. Secondo voi, può essere che sia l'alimentatore che dà strane scariche?
giammyboy
Anch'io in passato, parliamo degli anni 90 ca., ho avuto un mac, un PowerMac, che dopo l'avvio con la scrivania pronta si spegneva.
Sostituirino l'alimentatore e si rimise ad andare.
Se non si spegne in Target Mode allora non è l'alimentatore, ma la scheda grafica o logica.
iKrypt
Ragazzi svelato l'arcano. La colpa era del ventilatore grande sotto l'alimentatore. Girava pianissimo perché lanette varie e peli di gatto (il precedente proprietario pare avesse gatti in casa) ne rallentavano sensibilmente la rotazione. Io non so cosa (non) raffreddasse quella ventola, ma adesso, dopo la pulizia, va tutto a meraviglia. Me ne sono accorto accendendo i due powermac aperti assieme, per capire quale è differenza al lavoro fra i due, e l'ho rilevata. la velocità della ventola. E' tutto il giorno che non si ferma più.
Per il powerbook forse s'è preso lo chock per essersi interrotta bruscamente un'installazione. P.S. si spegneva anche in target mode...
E datela una pulita ogni tanto! :D
(Parlo in generale, sia chiaro.)
Eh si, ogni tanto la polvere va tolta ovunque! :D
utente_autoeliminato
Paolofast ha scritto:
ven, 13 lug 2018 20:47
Non tutti capiscono quanti problemi dia una macchina con le ventole nascoste sotto la polvere.
Pennello e bomboletta d'aria compressa sempre in borsa attrezzatura. :D
Scialla ha scritto:
ven, 13 lug 2018 21:50
Sporcaccione!
iKrypt
altra storiellina: oggi decido di sostituire il mio agp graphic con il G4 quicksilver in questione. Prendo gli hd e li muto da una macchina all'altra. Invece dopo un po' di lavoro di nuovo zac si spegne. Ricontrollo la ventola che avevo pulito e tutto funziona. Così mi viene in mente di avviare da Mac OS 9.Mi dice "test della memoria non superato". A questo punto rivado su tiger e vedo che invece di 1.5 gb c'è un gb. Spengo sostituisco lo slot e tutto va di nuovo con 1.5 Gb e non si spegne. Aveva 3 banchi da 512 e uno non funzionava bene. Quindi la RAM poteva dare disturbi anche in target mode?
Inoltre vi faccio un'altra domanda da mactracker risulta che il powermac più recente con processore più performante (quicksilver 733 Mhz vs agp graphic 450 mhz) abbia una ram inferiore ossia 1.5 Gb invece che 2 dell'AGP Graphic. Quindi quale dei 2 dovrebbe essere più performante secondo voi? Grazie.
iKrypt
Di nuovo. Niente da fare. Ho cambiato praticamente tutto. A questo punto deve essere la scheda logica. Mollo l'osso. Svuoto i due powermac quicksilver e ne faccio bauli laaterali per la mia custom. Ripristino l'AGP Graphic che invece è perfettamente funzionante.
iKrypt ha scritto:
gio, 19 lug 2018 00:56
Foto foto foto :)
Con 50 euro ti "regalo" il mio MDD super corazzato e in omaggio un G4 prima serie.
A Gragnano per il ritiro.
iKrypt
Grazie Franz, ti ringrazio e ti abbraccio, ma io possiedo (attualmente funzionanti) parecchi mac vintage:
1) powerbook 1 Ghz
2) powerbook 1.5 Ghz
3) powerbook 1.67 Ghz
4) powermac AGPGraphics G4 500 mhz
5) iBook "conchiglione" G3 300 Mhz
Di questi purtroppo i primi 2 powerbook col difetto che leggono la RAM solo 1 Gb, mentre l'ultimo col difetto che, avendo cambiato la scheda logica per il difetto come gli altri 2 (che si è risolto) si è creato un'altro difetto del sensor light non compatibile e che non trovo (thread già aperto in questo forum).
L'uso che ne faccio dell'AGP graphics e degli altri, è poter lavorare con scanner e stampanti perfettamente funzionanti che non vanno con i sistemi operativi apple nuovi.
A proposito adesso apro un altro thread sulla difetto ram dei powerbook. :wink:
Lo facevo perché l'accanimento terapeutico mi fa soffrire. :-D
Ora che ci penso però… domenica metterò un po' di roba su Subito.
Torna a “Hardware Vintage”
