Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
utente_autoeliminato
Macchina in ordine direi.
Toglierei : (/Applications/WD Security.app/Contents/Resources/WDSecurityHelper.app)
Ovvero l'applicazione dell' hard disk Western Digital - a meno che non la usi per il backup ma non farei il backup con questa app -
Altro da togliere : [Loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-06-09)
Ovvero Malwarebytes che su una macchina cosi pulita non serve a nulla.
Metodi per togliere questi due programmi : da terminale - ma qui ti sarà di aiuto faxus -
oppure scarichi Appcleaner https://freemacsoft.net/appcleaner/
lo apri e trascini dentro i due programmi uno per uno. Ti compariranno vari file e cartelle, metti la spunta a tutto. Cancella.
Vai in preferenze sistema > utenti > elementi login > togli malwarebytes se ancora presente.
fenix ha scritto:
gio, 14 giu 2018 18:30
... iMac 2018 della mamma di Carla ...
Si vede e l'ha già detto Paolinoweb che è una macchina pulita e fresca d'installazione.
Ma si nota la mano di Fenix...
La gestione software dei dischi è spuria.
Quei nuovi software NTFS magari sono buoni, anche se pubblicizzati in siti e blog marchetta, non lo so.
Magari non li metterei in avvio e in compagnia di roba come WD Security...
Chissà come hai configurato i dischi.
Come dice
Simone.m ha scritto:
gio, 14 giu 2018 18:57
Davvero un iMac del genere ha il disco meccanico?
Lo ha, infatti, da iTB:
800GB HFS+j e 200GB APFS.
Vai a capire come...
fenix
Malvarebyte e su chiavetta e anche il Wd e usb la partizione da 200 gb e per la beta 14 Grazie
C’era così meccanico. Non sapevo che ci fosse con ssd. Lo hanno consigliato al re seller store e acquistato col bonus scuola.
Poi per esigenze di scuola richiede la lettura e scrittura di dischi ntfs
fenix ha scritto:
ven, 15 giu 2018 13:36
Malvarebyte e su chiavetta e anche il Wd e usb...
Ci sono elementi che vengono lasciati sulla partizione di sistema.
Tanto per sottolineare la bontà dei software che usi...
... la partizione da 200 gb e per la beta 14...
I test si fanno per vedere l'utilità e le prestazioni del software utilizzato.
Che resa pensi possa avere Mojave su un 5400rpm?
... C’era così meccanico. Non sapevo che ci fosse con ssd. Lo hanno consigliato al re seller store e acquistato col bonus scuola...
Al Reseller Store l'hanno convinta a comprare quello che promuovevano, come sempre.
Quel Mac 2017 poteva essere scelto anche con 1 o 2TB totali misti con fusion drive.
E anche, ovviamente con il solo SSD, da 256 o512GB
Anche fusion drive non lo consiglierei mai, tanto meno hard disk meccanico. SSD lo vedo come unica soluzione su una macchina così.
Ce ne vuole di coraggio a vendere un Mac con hard disk meccanico..
Carlo95
Ciao a tutti, piacere di conoscervi e di far parte di questa comunità. In pratica non ho un vero e proprio problema col mio Mac ma vorrei sapere come poter ottimizzare le prestazioni del mio Mac e se al suo interno funziona tutto alla normalità, oppure c'e qualcosa che non va ed io non sono in grado di capirlo in quanto inesperto in materia. Spero possiate aiutarmi. Grazie infinite :roll: :wink: :o
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-07-05 16:53:48
Runtime: 1:56
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
MacBook Pro - model: MacBookPro11,4
1 2,2 GHz Intel Core i7 (i7-4770HQ) CPU: 4-core
16 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en0: 802.11 a/b/g/n/ac
Battery: Health = Normal - Cycle count = 534
iCloud Quota: 4.24 GB available
Video Information: ⓘ
Intel Iris Pro - VRAM: 1536 MB
Color LCD
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0256G disk0: (251 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 250.79 GB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 250.79 GB (67.06 GB free)
Encrypted: Yes (Unlocked)
Physical disk: disk0s2 250.79 GB (67.06 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 250.79 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 250.79 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 250.79 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.5 (17F77) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[loaded] com.malwarebytes.mbam.rtprotection (3.1 - SDK 10.12) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2017-11-01) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 177 Apple tasks
[running] 107 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 37 Apple tasks
[loaded] 187 Apple tasks
[running] 109 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-01-16) [Lookup]
[running] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-07-01) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-05-31) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-01-17) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.acc.installer.v2.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-07-01) [Lookup]
[running] com.adobe.agmservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-05-31) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-05-31) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-02) [Lookup]
[loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple, Inc. - installed 2018-05-30)
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (MacPaw Inc. - installed 2018-05-22) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-01-17) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-01-17) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2018-01-17) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-01-16) [Lookup]
[loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-05-31) [Lookup]
[not loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-11-08) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist (MacPaw Inc. - installed 2017-03-07) [Lookup]
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2018-07-05) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
StartUpHelper SMLoginItem - Hidden (Spotify - installed 2018-07-01)
(/Applications/Spotify.app/Contents/Library/LoginItems/StartUpHelper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
Silverlight: 5.1.20125.0 (installed 2017-05-12) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 30.0.0.113 (installed 2018-06-07) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-06-12)
Flash Player: 30.0.0.113 (installed 2018-06-07) [Lookup]
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2018-07-01) [Lookup]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2018-06-02) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
9% WindowServer
2% kernel_task
2% mdworker
2% mdworker
2% com.apple.WebKit.WebContent
Top Processes by Memory: ⓘ
931 MB kernel_task
311 MB Finder
179 MB Spotify Helper
156 MB Safari
155 MB Adobe Desktop Service
Input Output Process name
715 KB 177 KB Spotify
20 KB 17 KB mDNSResponder
8 KB 6 KB apsd
7 KB 2 KB cloudd
3 KB 1 KB netbiosd
11.56 WindowServer
2.24 com.apple.WebKit.WebContent
0.98 Spotify
0.90 Adobe CEF Helper
Virtual Memory Information: ⓘ
11.24 GB Available RAM
8.22 GB Free RAM
4.76 GB Used RAM
3.02 GB Cached files
0 B Swap Used
Adobe Flash Player: (installed 2018-06-07)
The Unarchiver: 4.0.0 (installed 2018-06-16)
Memory Clean 2: 1.7 (installed 2018-06-19)
AdBlock: 1.0.7 (installed 2018-07-02)
2018-07-04 23:29:56 ~/Library/Logs/DiagnosticReports/cloudd_2018-07-04-232956_[redacted].crash Crash [Open]
2018-07-04 09:37:49 ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdBlock-Safari-Menu_2018-07-04-093749_[redacted].crash Crash [Open]
Carlo95 ha scritto:
gio, 05 lug 2018 16:54
... EtreCheck ...
Allora, riprendiamo.
In generale sembra sia tutto a posto.
Hai solo del software che per adesso non crea che problemi isolati e rallentamenti.
Ma non te ne accorgi perché il disco solido e la paginazione veloce lo nascondono.
Non però i problemi di crollo di alcune applicazioni del reparto Rete.
Che funzioneranno male finché darai la tua password a un pallalpiedeware simil antivirus come Malwarebytes e un truffaware come CleanMyMac
Meno pericoloso, perché cosmicamente inutile, non produce effetti pratici il fuffaware MemoryCleaner.
Al massimo ci fai la figura dell’incompetente se qualcuno lo vede…
Quindi eliminali, accuratamente, prendendo info dalla rete e dalla FAQ di quei miserabili che li producono.
Successivamente scarica EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/
Per controllare che tu abbia eliminato tutto.
Il funzionamento è intuitivo, ma nel caso ti fosse ostico, inizialmente, chiedi pure istruzioni.
Infine, dopo aver guardato bene che tu non abbia altro software di eguale caratura, eventualmente chiedi, fai una leggera pulizia.
Scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Ed esegui:Menù Manutenzione
Con queste opzioni
Il resto va bene, sembra un’installazione recente o rifatta.
Tralascio tutto il letame Adobe, ma è inevitabile se vuoi usare la Adobe CC.
Puzza solo, ma non è mortale.
Puoi tranquillamente ignorare gli avvisi relativi al CoreSpeech Apple.
È un bug innocuo di questa edizione e della precedente di High Sierra
Carlo95
Grazie mille per tutto l'aiuto che mi stai dando. Volevo dirti che EasyFind l'ho scaricato ma non mi fa eseguire nessuna "operazione", ripeto che in queste cose sono una capra, probabilmente sbaglio qualcosa di facilissimo da fare. Allego una foto dimostrativa, così magari puoi consigliarmi cosa modificare .
Non vedo immagini.
Ma puoi guardare la mia, dovrebbe essere esauriente.
Guarda le cose evidenziate come guida e indicazione
(Non cercare equivalenze dei file, io installo a volte in modo personalizzato)
Carlo95
Scusami non so perché la foto che avevo caricato non si veda. In ogni caso ho fatto tutto come riportato nella tua immagine. Di seguito lo screen che spero si veda questa volta.
Schermata 2018-07-05 alle 19.40.jpg (192 KiB) Visto 7136 volte
Catalambano
Ciao a tutti, è un po' che latito..., ma vedo che parlate di EasyFind e mi viene una domanda: con APFS avevo riscontrato vari problemi e lo avevo abbandonato in favore di FindAnyFile, che da ultimo ha rilasciato una nuove versione, annunciando anche la futura migrazione ai 64 bit (necessaria per Mojave, a quanto ho capito). Invece EasyFind non risulterebbe aggiornato dal 2014. Mi sfugge qualcosa? E' ancora utilizzabile con efficacia?
Un caro saluto a tutti ed al principe faxus, onnipresente ed onnisciente (oltre che onnipaziente).
iMac Retina 5k late 2014 (Intel 4 ghz, 32 GB Ram, Radeon R9 m295X, SSD 1tb) - MacBook Pro 13" touch bar late 2016 (Intel 2,9 ghz, 16 GB Ram, SSD 512 GB) - iPad Pro 9.7 256 GB cellular - iPhone 6, 128gb
Catalambano ha scritto:
gio, 05 lug 2018 20:05
..... annunciando anche la futura migrazione ai 64 bit (necessaria per Mojave, a quanto ho capito).
Non ancora per Mojave ma per il successore di Mojave sì.
Forse potresti aver già letto questa pagina del supporto Apple >>> https://support.apple.com/it-it/HT208436
EasyFind è comunque ancora utilizzabile anche su High Sierra.
Hahaha, principe...
EasyFind è a 64bit.
Non ha dato nessun problema su APFS.
Si apre anche e funziona con Mojave.
Non si aggiorna dal 2014 perché non c'è nulla da aggiornare.
E, per fortuna, non fa finta di aggiornare.
FindAnyFile non è male.
Ma... È come se... Insomma è malato di finderite pur essendo un boleano anche lui
Carlo95 ha scritto:
gio, 05 lug 2018 19:44
... la foto che avevo caricato ...
Usa un servizio di hot link.
Il servizio allegati del Forum è rudimentale, pesante.
E a volte, inspiegabilmente, non va perfettamente.
Io uso imgur.com
Per il forum va postato il link risultante.
New Post > Upload here > Share Links > BBCode (Forums)
Lo copi e lo incolli sul post
... In ogni caso ho fatto tutto come riportato nella tua immagine....
Va bene così.
Dopo le disinstallazioni cerca i nomi probabili di file come:
malwarebytes, mbam, MacPaw, cleanmymac ecc
Guarda se sono plausibilmente compatibili come residui e cestinali
Torna a “Etrecheck”
